爱的专一
发表于 2009-5-1 21:21:45
微型喇叭的发声原理及磁钢的作用
\) W; N2 y8 A: @
9 O' R1 Z; O3 K; j6 T8 G, B, e, ^1、微型喇叭的磁路系统构成环形磁间隙,其间布满均匀磁场(磁感应强度的大小与方向处处相同)。) R% ^: \8 J( X; w" U
2、微型喇叭的振动系统由导线绕成德环形音圈和与之相连的振膜构成。! k1 O* [. k8 R4 T
3、音圈被馈入信号电压后,产生电流,音圈切割磁力线,产生作用力,带动振膜一起上下运动,振膜策动空气发生相应的声音。( C# X8 u& J9 p, w5 r' H
4、整个过程为:电-力-声的转换。
0 [2 e9 n5 x$ P, q! L扬声器,从字面上理解,扬:扬出、发出之意;声:指声音;器:器件,合起来即发出声音的器件。 但大家都知道, 扬声器本身并不能发音, 它是在给它通以信号电流的时候才会将电流信号转换出声信号的, 因此它是通过能量转换来实现的, 所以扬声器是指将电信号转换成声音信号的电声换能器。扬声器能量变换的保真度如何, 由扬声器的性能好坏来决定。
$ _$ F- p" T( k- z, c, G微型喇叭中的磁钢在扬声器中起着重要的作用,与导磁体一起为音圈提供永磁场。磁钢的好坏对扬声器的许多特性,尤其是灵敏度,有很大的影响。 ü磁钢的材料 · 铁氧体 目前使用量最大,耐氧化、耐腐蚀、耐高温性强、价格便宜。缺点是体积较大,易碎。通常有钡铁(BaO.Fe2O3)和锶铁(SrO.Fe2O3)两种。 · 铝镍钴 AlNiCo 磁性能强,体积较小,耐温性好,但因为矫顽力低,在尺寸上一般都做得较厚 · 稀土材料 · 主要代表是NdFeB,在微型SPEAKER上使用十分广泛,具有体积小(可以做得很薄)、磁能强(10倍于铁氧体)等特出优点,但其耐温性较差。随着技术的不断进步,耐温性问题逐步被解决。' b- J+ x4 G: l. S/ [" J4 ^' u" J
2 `2 i: H1 w) M4 I
# A' j1 [7 o7 `/ z
