HoRNet 发布频谱分析仪和图形EQ套件:ThirtyOne
% _. F7 \. w! Q: b0 c2 v
3 X( ]7 I. L3 T( j0 \: j: y6 n3 S/ W3 n. |
ThirtyOne套件是一个包含频谱分析仪和图形均衡器的套件,均采用标准31个三分之一倍频带。
/ g" n- w9 [) j6 X
+ a3 K0 f% F3 L' m. F) {/ C* H% w
4 n/ U/ C |6 v$ N z/ U' b/ T, i: {1 `5 ~' M/ ~8 K
这对工具在任何现场调音台的每个机架中都非常普遍,因为它是主控总线中的最终工具,因此HoRNet决定重新创建一个常见的意大利模拟频谱分析仪的模型和特定的时间响应。
) ~1 ]( F- j7 Y _
9 L- G0 F1 W- b3 F: t; K该均衡器也受模拟单元的启发,允许ThirtyOne重新创建用户习惯的主链感受。% ^ m' J+ S1 l4 U' |: C
. H, u6 b6 |" U
我们非常重视通过平滑增加的电流重新驱动LED平稳照明,工具的每列有12个LED在20dB/倍频程滤波器之后(与原始硬件单元一样),响应速度可在0.25、1或4秒之间选择,使您可以看到快速峰值和平均频率水平。
7 K2 E$ l( N. [1 ]8 Y: s
) w5 f/ u) K# Z( |' v+ f显示条中的每个LED带有1、2或3 dBs的值(与原始硬件单元中的值相同),并且还添加了6dB/LED选项,当更改分辨率时,LED显示器左侧的比例将相应更新。6 @, E) D" F5 ]* T' a
" T& M% W: `7 i6 J$ a# z' y
还为每个频段添加了一个最大峰值延续LED,可以启用或禁用原始设备没有的功能。
# e) @4 a7 l, e) a: _, q1 x( Y3 ]' K; Y: T7 C8 G7 }
将鼠标悬停在每个分析仪波段上,您将会知道特定波段的波段频率和记录的最大峰值。* v2 X$ F/ Y& r! ~4 o$ N O
% b) \- J* _- |
在频谱分析仪的正下方,放置了31个滑块,可以调整输出并修复任何特定的谐振。每个滑块驱动一个标准的1/3倍频程二阶滤波器,可以从-15到+15 dB进行调节,还可以在每个滑块下方的框中更改每个波段类型的值。1 i6 ?$ M) i' o/ U5 b
8 U Q5 @& r J0 g/ a
均衡器有一个称为“Auto EQ”(自动均衡)的非常特殊的功能,当启用时(静态和连续模式下),频谱分析仪的输出用于调节每个EQ频段的增益,使均衡器能够自动设置从而实现最大谐波平衡,消除频率遮蔽并提高混音的清晰度。" ?" @$ g3 p/ T, f3 R
' }8 L: U! Q$ _, h9 J
在内部,“Auto EQ”算法将频带的平均峰值电平与每个频带进行比较,并计算必要的增益以应用于EQ,从而使特定频带的电平与精心设计的理想结果相匹配。这听起来很复杂,但它在自动平衡混音的频率内容方面非常有效。0 g0 m# K7 j; i; b* M
0 O$ _) M0 P4 ?3 S: b8 J7 h& @
您可以选择两种不同的“Auto EQ”模式,即静态和连续模式。% M# c6 N# Q1 f' J; R
" }2 D1 a& q2 M6 {+ a E1 q8 \第一种模式仅考虑每个波段的最大峰值,以便使EQ曲线从混音开始到结束都有效,这种模式在掌握单条音轨时非常有用,因为它给出了“静态”EQ校正曲线。
: c' o3 K' b/ s% t" R9 S
/ [9 I0 v, ^2 [第二种算法更复杂,需要连续的观察每条频带的电平,并据此更新均衡器以减少屏蔽,并且在任何时刻保持音轨平衡。如果在广播链内使用此模式的插件,即使音频内容发生了很大变化,也可以始终保证恒定频率的优化输出。. ~& f9 f0 U @7 M$ p: }8 {
g5 Z; V; p4 e# y2 ~0 m
“Auto EQ”与频率分析仪输出相关联,因此改变分析速度会影响算法,使用0.25秒可非常快速地改变均衡,并允许您跟踪快速频率峰值,而使用4秒设置可更有效地处理平均频率内容。, r; V9 v7 C6 [( f0 h0 L9 h
: m0 X5 n, C4 U主要功能. ]4 R1 b+ a( F# S2 g
! F D" n2 t; v* J9 j* E# v( K8 I9 j: ?31,三分之一倍频程,频谱分析仪频段。, U3 V) F! y# P! c. w4 H7 p
频谱分析仪精心打造,给你模拟硬件单元的感觉。
' n9 C- L" U' n% ~分析仪有三种不同的交互时间。
- K% B; }( Q, W5 {: W分析仪带有四个刻度范围。! l {9 l) B" D; ^; W7 {
峰值保持显示。+ H- g1 D* F+ G2 C
显示音频频谱的L+R(中)分量或L-R(侧面)分量。
- h! M4 Q( A9 J7 P* v+ P% U31,三分之一倍频程,均衡器。
6 Z! n' W7 G. B6 t k7 {- v* K每个频带增益可在-15到+15 dB之间调节。
! C1 V/ ?% k9 ~“Auto EQ”自动平衡频率内容。* |( t+ P9 a" `0 B; }! G) @
可以禁用两个模块中的每一个以节省CPU。
& y- s9 F8 x% l) x+ f+ e1 u6 U用于均衡器的旁路按钮。1 ^6 ^7 b3 w t5 w5 P7 }
2x内部过采样功能,允许模拟声音滤波器最高20kHz。
- q F; }% P4 _( ^9 |4 G0 |! s支持Mac OS X(版本10.7及以上)和Windows。9 z* s" _7 q! Z" }
兼容32位和64位Mac和Windows系统。
3 ` Y; z; Q4 k6 @. _( I支持音频单元VST2.4、VST3和AAX格式。9 y# V/ ~* t# i# H
价格和上市日期:19.99欧元。
- x" h8 O7 z" g* h; K/ B) y6 P4 }# V
; o' I9 Z! V5 n3 o
3 ~ }% t5 A" ?& u' O
2 D& H ]- o! u! @2 J# p5 O |
