百灵达最新说明书4 Z) T7 x6 ?7 g0 N3 A' i, T! k8 v8 I
vamp2.0中文说明: d; R: X0 g) O) f. X
1、 介绍5 Z# V0 a4 h; O( m1 R" h8 _
恭喜!阁下购买的V-AMP2为V-AMP虚拟吉它扩音器的改良产品。我们对其进行改进的最终目的是通过“物理模拟”并结合最新的DSP效果器方式以产生出值得信赖的经典扩音器的音色。5 d: W+ T2 r6 T
与其上一代产品--V-AMP相比,V-AMP2具有许多优势:被模拟的扩音器数量增加了一倍;五个可进行全局调整的操作模式;由于带有前级旁路(Preamp Bypass),你还可以将该设备单纯作为的效果器来使用。5 C' W6 M5 J# y+ o8 H
我们再次直面研发产品带来的挑战。当然它仍有可能成为未来一段时间人们的话题。V-AMP2是一款多功能的产品,它既可以在绝不造成任何信号传输问题的情况下,为您带来32款值得信赖的、甚至是特殊的扩音器的音色,还可以为您提供由多效果处理器技术带来的各种声音。简而言之,V-AMP2给您的是一个声音工具,里面包含了各种当今音乐人梦寐以求的元素。
) g: Q4 }1 M% S' z/ c2 `BEHRINGER是一家由从事专业录音棚技术发展而来的公司。多年以来,我们已经成功地开发了多种用于录音棚及演出现场的产品,包括麦克风及各类标准机架设备(如压缩器、增强器、噪音门、电子管处理器、耳机放大器、数字效果设备及DI盒等)、监听器、调音台以及专业现场、录音棚混音器。我们已将所掌握的全部技术融入V-AMP2中。) E8 a8 O# D4 g$ x$ a! w
灵活性是音乐领域中至关重要的一环。一个现代吉它手不仅需要演奏多种音色,还需要有适应不同演奏环境(家庭录音、录音棚、现场演出)的能力。因此,庞大的扩音器堆阵已经成为过去。V-AMP2融尽可能多的功能于一身,而且设置及携带非常方便,同时很容易就可以掌握。 Z" k4 y1 k5 \, |
内置的EPROM很方便进行替换,从而使得V-AMP2可以引领时代。也就是说我们将听取您的建议,并且不断地对新的算法进行研究。然后放在互联网上供您免费下载,这样即使是在将来,V-AMP2也一样不会落伍。
5 @: A+ ^' N8 Z- r. Y' O: T百闻不如一试。接下来您将体验的新一代虚拟吉它扩音器,如下特点令人叹为观止:0 W! s; R5 {1 z( C w# V
出位的音色足以令所有的传统吉它扩音器望尘莫及;
8 ?2 }3 c2 |7 v完美的电子管音色模拟且避免了一般电子管扩音器的通病(使用寿命短、发热量大、过于灵敏);
5 a( h0 s2 y- X" n最新的DSP技术带来了从古典到现代的大量效果音色;
* r& H$ J2 A4 a) p构造坚固,可以适应哪怕是最恶劣的环境。 % A* ~1 u& i, L0 u) i
1.1 V-AMP2的新功能- ^) M* |) }1 l% y3 O* y
V-AMP2是辉煌一时的虚拟吉它扩音器V-AMP的更新产品。在其上一代产品的基础上,V-AMP2为您带来的全新功能将使本设备成为您的器材中不可或缺的一部分:! l: [* d$ t" C9 ^# |
增加了16种扩音器音色,合计32种可靠的虚拟扩音模式并带有扩音器旁路;6 w6 J$ s0 w" V. b: j
五种可选择的基本设置以适应不同的录音棚及现场环境(参见“第二章”);* ? c5 v$ a0 h7 W/ Z) w
对每种扩音器可进行“真实感”(PRESENCE)设置;
6 l* F' r6 X4 |' m, L0 J增加了可在本设备上直接进行设置的效果参数;
$ u6 {( B; F8 G2 G. \3 H+ ]您可对设备自带的3段调谐器进行自由调整,直至匹配现场演出使用的各种扩音器(组合);
8 Q! x6 N9 N' A5 j; x& s, e支持在V-AMP原有音色的基础上进行调整www.behringer.com/v-amp2上免费下载编辑软件;
4 X$ _ Z/ I7 @: A: v* t1.2 在开始之前
) T& D# T# l) a: R0 M" {# s+ d6 t为防止在运输过程中的损伤,本产品在出厂之前已经严密包装。如你的产品从包装上看来有损伤的迹象,我们建议您立即进行检验以避免情况进一步恶化。. v, P& r3 B" `
一旦发现问题,请立即通知您的分销商及货运公司,以免发生不必要的损失。但请不要将产品寄回给我们。
, a. c8 a1 j W- B C供电器提供V-AMP2与电源之间的可靠连接。将其插入插座后,本产品随即自动开启。
) [& [+ X* {: C9 P* ~6 _5 i4 k- J在使用时切记先连接V-AMP2与供电器,然后再将供电器与电源连接;这个步骤不能反向操作。! T. v+ o/ b M) T7 \* _
请使用标准DIN接口进行MIDI连接(输入/输出)(IN/OUT)。数据在零电压的情况下以光偶合器进行传输。详情参看第七章“安装”。, s8 ^, e! `4 e; H% ?& y1 e2 C/ z
1.2.1 序列号
- y1 M$ t& `% KV-AMP2的序列号印在产品的侧面。为保证得到良好的售后服务,请在购买本产品后的14日内将完整的“质量保证卡”寄回本公司,或在线进行www.behringer.com)
" K) S; T) c9 @7 w' M) M' @7 _2 ^1.3 控制部件
+ U3 O J! @0 ]1.3.1 用户界面; t5 O( z9 E6 V. ?
(请对照英文说明书产品图纸)+ d* `5 u6 E# J
[1]“总控”(MASTER)--用来控制V-AMP2的音量;
7 a+ C% P. | g! i& U# r( E本控制钮与“辅助设备调节”(AUX LEVEL)[20]的功能不同,这是V-AMP2的常规控制旋钮,而其它控制部件均为编码型的旋钮。5 ~* J- ]% x1 ^$ p! }
[2]“音量”(VOLUME)--用来控制已选择的预设模式的音量;
% {3 x: x T- `! W[3]“低音”(BASS)--对低音音频进行提升或衰减;
( s! e: p% p3 J8 Y5 ~3 p& Z[4]“中音”(MID)--对中音音频进行提升或衰减;
! N9 N5 J4 I% I: b# m[5]“高音”(TREBLE)--对高音音频进行提升或衰减;3 _3 e6 T+ U$ ?" `
如果“节拍”(TAP)按键被按下,“高音”旋钮则被转换为“真实度”(PRESENCE)控制。此时使用这个旋钮可以对任意一个被激活的音箱进行高音频的增大或减小,以此对音频敏感的电子管音箱进行模拟。
! m3 b; {6 B# _* D6 q# a[6]“增益”(GAIN)--用来控制失真的程度;# {% O, `$ f9 c4 b: N1 C3 e
[7]“扩音器”(AMPS)--用来选择32种被模拟音箱中的任意一种。该旋钮的周围有16个发光二极管,每个发光二极管代表两种扩音器。调节本控制钮可以选择前16种音箱(即白色标出的音箱类型)
3 m; k' _7 m; X& `位于指示表左下角的“17-32”指示灯一旦开启,就表示后16种被模拟的音箱被选中。+ n: }5 s3 o- _. k* Z A. _
另外,你可以同时按下“节拍”与“调音”按钮来激活“前级旁路”,此功能启动后,“扩音器”旋钮上的所有指示灯都将熄灭。
3 Q9 A+ y9 _; p6 C[8]这五个按钮用来选择一个库中的任一预设。
6 Y9 l% L3 j3 v0 Y" N" @6 t `! ?+ p在编辑模式中(同时按下[14]中的两个带箭头的按钮来激活),这些按钮则可实现印在它们上面的那些功能。$ r; \ c1 u. ~0 e8 Q" c# ~
A:接入MIDI功能。使用箭头按钮设置传送与接受的MIDI通道;: `! T6 j! e, {1 A: K1 @0 F+ N
B:负载功能。它可以明显提高失真及音量。使用箭头按钮来切换负载的打开和关闭。在调整“增益”之前,应先调节负载功能。' l9 P' u6 q8 A4 `% j( q3 f
在编辑负载功能的时候,你可以用“效果”旋钮来激活并调整蛙音。旋钮周围的指示灯表示踏板的位置。如果指示灯熄灭,表示蛙音被旁路(绕过)了。) M9 M+ v F+ T/ O- A
C:这个按钮用来激活“扬声器”模式。用箭头按钮选择您需要的扬声器或扬声器组合的类型。您也可以完全关闭扬声器模拟。详见4.2“扬声器种类”。
& l. s" F& f4 K9 M. y GD:这个按钮用来选择“混响”功能。用箭头按钮可以选择在“多效果处理器”之外的九种不同的混响类型。详见5.2。" V3 q0 P! o# x2 q0 e" F
E:“噪音门”功能。用箭头按钮调节降噪的程度。5 q! K; y- `2 _0 s4 N0 |- |
设置:如果在演奏(PLAY)模式中,同时按下B和D按钮,你可以进入V-AMP2的基本操作模式,对不同的录音棚及现场环境音效进行调整。% k( r. J3 e( W" ]
[9]“音效”(EFFECTS)--如果您通过旋钮[10]选定了一种效果的话,本旋钮用来对该效果的音色进行控制。如果被选定的效果是“压缩”,那么本旋钮用来调节压缩的强度。将本旋钮向左旋转直至指示灯熄灭,则效果被关闭。也就是所谓的该效果被旁路。
0 o, X/ R! B. ~9 p8 a按下“节拍”按钮,您可以用本旋钮对效果时间进行设定。(参见表5.1)
8 Z2 U# m: ~& S6 Z4 o[10]本旋钮用来选择一种效果或是效果组合。这个编码型旋钮的周围同样有一圈共16个指示灯。每个指示灯表示一个特定的预设效果。
8 b4 m1 ~+ {# Q/ d) r[11]“混响”(REVERB)--用来在您已经调整好的音色基础上增加混响。如果向左旋转直至指示灯熄灭,则表示混响被关闭。如果想让最初的信号极弱化,则应该将本旋钮向右旋转,直至仅右边最后一个指示灯亮起。3 j. h$ ~0 v+ M2 U s% w; m
在“音量”、“低音”、“中音”、“高音”、“增益”、“效果”及“混响”的控制旋钮的周围均各有9个指示灯。每次仅有一个灯或是相邻的两个灯发光,表示17种不同的位置。 |
