落忆
发表于 2009-5-3 20:31:17
曙光厂EL34-B电子管的飘逸和中频表现力,相信广大发烧友应该比本人更了解,故许多烧友为提高音质而将其接成三极管,但是效率太低,对付一些灵敏度低的音箱就有些力不从心。若将其接成超线性接法,那不是两全其美吗?本人从没试过用单端接超线性,这次也斗胆尝试一下! ; G2 F5 ^9 a5 w0 {% X4 R
0 e1 G# x: R3 ]) L! Z( G* h. _. y7 D# n( j# ?; j! t$ w1 C
& j6 x/ O4 y' L0 l5 q9 W8 t& w+ x; E
此线路前级采用6N9P-J接成SRPP线路,但略有改动,设有R4和R6串联,在R4上形成的信号电压Eg2经C2引入V2的栅极,调整R4的值可以调整Eg2,R4形成的自给栅负压E1端为V2阴极,负极经R5接入V2栅极而构成自给栅负压电路,R4独立,同时并接C3使R4两端无信号压降。这样改动大大减小了非线性失真,也能降低输出阻抗,更好与后极耦合。在焊机过程中,由于6N9P属高增益管,故走线必须合理,特别是灯丝线,笔者用双绞屏蔽线,并且走线尽量靠近功放管。# h, _% a6 ]8 j3 I' D" O
u7 ~7 \( e9 S0 N" |
8 o# N& v+ X: C8 \4 o, ?# e% X% t$ q s. @0 l
后级功放管阴极电阻160Ω(5W),阴极电压18V,帘栅极接在0.43抽头处。输出变压器采用38mm×50mm的Z-11硅钢片,分层、分段绕制,初级用φ0.27mm的QZ-1型漆包线绕2400T,次级用φ0.82mm的漆包线绕124T(8Ω)、88T(4Ω)。超线性抽头从B+起1032T抽头,间隙0.24mm,层与层之间用电缆纸绝缘,再浸漆烘干,则可装机调试。 5 h) b Q: b! p$ y* r: W4 T( H! N) T
电源变压器功率大于150W即可,本人采用35mm×55mm西电硅钢片绕制,也可向变压器厂订制,本人建议用环牛!
* o* T3 b! c5 F( q, y& X* T 装机完毕后,检查线路无误即接入通电测量,测量电压值时应先插入5Z3P,再测其他电子管屏极高压,高出设计值10%都属正常,再依次插入前级和功放管。最后测量前级和后级工作点,都正常则可接入CD和音箱试听了,CD是索尼D-EJ1000,音箱是5英寸二单元密封式。 |
