不可错过的高音喇叭音圈知识
* `% W: ]3 Y6 n
$ w! x0 T: p5 _1 t* e& q2 L之前TEANMA跟大家介绍过高音喇叭的构造,不少客户对此很感兴趣,希望可以再深入的了解一下,为了满足广大客户的好奇心,今天小编就再跟大家普及一些关于高音喇叭音圈的知识。
" {1 V* P- t0 T
7 i; Q) w& E8 F+ K音圈是高音喇叭振动体系的中心局部,通电后即成为了一枚电磁体,与永磁体作用后沿轴方向前后静止驱动振膜发声。音圈的冲程长度、气力、速度等都均会影响到音质。音圈基本由绕线管、导线绕制的线圈形成,以及引线和压住引线的压线纸形成。在音圈工作时,会有局部电能转换成热能,音圈的温度可以到达“很烫“的程度。因而绕线管的材质是有请求的,必需耐热。通常应用的是铝箔,铝箔本身也可以用于散热。也有应用耐热塑料、防火纸的。! h. w4 c, ~5 p1 |; ?2 ]+ c
0 f3 F2 t+ A/ o- J
导线不能是裸线,它表层需掩盖绝缘材料。线圈也是高音喇叭功率大小的决定因素,“烧喇叭“实际上烧的就是音圈,因为音圈导线烧穿绝缘层而无法任务。绝缘材料能蒙受的温度越高,音圈能承载的功用就越大,因而绝缘层成为晋升功率的症结点之一,有的高音喇叭宣扬当中提到应用了XXX耐低温涂层,指的就是这个绝缘层耐低温。/ M' `& T6 a, Q3 J8 Y$ }6 z: w
' P! @3 b7 V: A5 W! ^
通常的绕制线圈的材料截面都是圆线,因为圆形截面的线材加工是最为简朴的,但圆线的效力并不是最高的,看音圈截面表示就能明了,圆线音圈会糟蹋不少的截面空间,而扁线音圈对空间的应用更大,这样就可以在雷同体积占用的状况下,实现更高的电磁转换效力,也就意味着更增壮大的作用力与副作用力,即掌握力可以进步更多。但扁线音圈的老本则非常高,因为扁线难以加工成型。8 a7 z( U/ W& V- {0 d: p
! a$ M* W8 G+ f1 h/ M* M! a# q/ I L
导线绕制也存在差别。音圈可以绕制成单层、双层、4层甚至多层,绕制方法也存在平绕和连绕两种,不同的绕制会招致不同的电磁转换效力,电感量也会存在差别,导线的总长度对音圈分量也会发作影响,音圈的自重同样也会影响转换效力,转换效力越高的,其高频响应才能也会随之晋升。
! w1 R" S" _% s6 `9 b( `7 R
" M' |! A: Q S7 h2 z$ K z这下通过TEANMA小编的介绍,大家对高音喇叭音圈的有一定了解了吧。作为高音喇叭中的核心部件,音圈对于高音喇叭功率、音质的影响巨大,所以大家在选购高音喇叭时,可以多询问一些跟音圈有关的问题。
1 ?- {8 R A d# m$ l* D9 Q5 O% e/ I. | q6 {
