录音基础入门" j: I9 u5 L& g5 t8 J# i7 p
一、电脑配置方面的硬件要求, b$ a. x8 L( \$ w
内存:目前电脑配置基本能满足录音的需要,因为cooledit在进行录音及其它音频处理时占用资源较大,所以内存最好是256M以上,太小就会出现资源不足的问题。
8 r% c$ w, Z% O" p# y% F# u 声卡:因为主要是录人声,所以也不必迷信声卡,一般的声卡(创新的SB Live!系列声卡)就绝对可以了。
" Y9 o7 m" v1 s+ |+ B9 ?. K# F8 y0 U 话筒:要有一个相对较好的话筒,不推荐大家用电脑话筒或是耳麦(即常见的10-20元的那种小话筒),电脑市场上卖的耳麦中的mic大多数是用低档驻极体电容传声器做成,此种话筒的特点是传音清晰而且成本很低,把它用于一般语音聊天和讲话录音的话还可以,但如果用来搞remix的话效果就不敢恭维了。这是由于低档驻极体电容传声器指向性差,容易感受外界噪音,而且频率响应差,录进去的歌声干瘪,平淡无味,因此如果想要Remix效果较好的话推荐使用质量好点的动圈话筒。用耳麦录制呢伴奏极易随人声一起录入,用这样的话筒录出来的声音,纵是调音手段再高超,也是没有办法做出令人满意的效果,比较折衷的做法,用家庭中唱卡拉ok用的5cm大口话筒,只需到小商品城或科技市场化2块钱买一个转换头即可,这样就可以插在声卡上了,效果远远好于电脑话筒。这是准备工作的第一步.: R9 d5 P# h1 v/ }
注:我指的小转大转换插头:3.5(公头)转6.5(母头)插头纯爱社区$ l: W" Q% k* `7 ~7 B! \
耳机:录音棚里歌手都是戴着耳机录音的,这样做的原因就是不让伴奏的声音录到人声音轨里去,如果喇叭里在放伴奏音乐,你又拿着话筒在唱歌,这样喇叭里传出的声音不就和你的人声一起录进去了?这就是噪音的来源!可能有的人会说可以用降噪来解决,不过这里需要警告一下大家:做过降躁处理时,如果你所采样的声音中含有伴奏声,那么这样的降噪将对人声产生毁灭性的损害。何况,降噪原本就不可避免的是要损害原声的。所以耳机也是不可缺少的。硬件方面问题到此为止。7 }# y& I& u0 {! I7 ]- B& E B
二、录制阶段的问题:! \5 P! M" c, `
关于录完歌以后应怎样利用cooledit功能强大的效果插件对其进行处理,修饰我们的声音我在上面的[简明教程]一帖中重点说了每类插件的用途,现在再讲一下如何用好这些身价不蜚的插件,有些是同类的其它插件。! @ Z4 C f" J- G% {$ W( {5 p
1、降噪(略)0 t, p: S. C7 C6 G5 t7 w
2、激励(略) 2 z& Y/ b+ I0 b; p6 L1 ~
3、压限,这是非常重要的一步,很多朋友在后期处理环节上仅仅做了混响(reverb)而忽略了压限(compressor),这道工序的作用就在于,它可以让你的声音变的有磁性,有力量,且变得暖一些,让人听着舒服一些。听那些歌手灌的碟时你应该知道一点:其实并不是他们的声音就真的那么好,这其中的奥妙之一就在于压限(compressor)这一步音效处理。它能对你的声音进行规格化的修饰,会修正你的原声,当你用好了压限器,你的声音一定也会像他们一样好听。
: t, z0 a6 [1 w4 }1 g4 S( w 具体做法是,以ultrafunk compressor为例,大可以用它为我们提供的预设,可以用其中的vocal soft,它可以使你的声音变得暖暖的,接下来就要男女歌手区别对待了。: s: ^. ?, `2 G1 f9 A
男歌手建议再做一次压限,参数如下:(作用阀值) -23 、 ratio(比率)2.0、 knee(强度) 30、 attack(起始缓冲)0.1 、 release(结束缓冲)70,这样可以使男歌手的声音听来浑厚有力。
/ R0 {0 c1 d: o# A6 m/ J# ]
) y' t p2 m( x) |# g j 女歌手压限参数:threshold -26、ratio 2.0、knee 20、attack 3.0、release 300。
. P) g4 @ E* g! _1 l1 I9 n: a7 H2 d1 i6 d% v. O- Y _* X
经过两次压限以后,你的声音应该已经很温暖了,接下来,就要对音色进行调整,一般我们录出来的声音总是低音偏多,高音不足,这里倒没有什么比较固定的处理,就是用插件里面的equallizer(均衡)进行调整(合理的巧妙的利用好均衡的调节,会有意想不到的效用,高超的调音师就高明在对音色中各个频段非常熟悉,懂得最佳的取舍!),加强些中高音,衰减一些低音(适度)。大家根据实际情况,一般可以与原唱的录音比照一下,在效果上尽量与其靠拢,会比较容易操作一点,以后经验多了也可以自己创新,摸索出自已的最佳方法来,不夸张的说,数字音频的后期制作绝对是一门二次创作的艺术!
( d0 t w0 b' z9 @, ^
1 R \" j9 l8 l: n; s _ 4、接下来就是混响(reverb)了,这步也比较重要,在推荐tc native reverb,这个插件几乎是业界最好的混响插件了,世界上有很多顶级的硬件混响器,身价数万,实际上内置的也就是这个软件,只是将其芯片化了而已,所以从理论上说,我们完全可以用它做出专业的效果来。reverb的做法也是多种多样,在此我把我认为比较好的一种设置写出来,供大家参考:5 o2 Y- n* L# W
3 A* g4 A; Y S) @, s9 }% v
ecay 2.5 mssize medium or large、shape square、diffuse 置中、color 右下角红色、predelay 18~20ms,这样出来的声音比较自然,混响既不缺乏,也不夸张。/ y/ Z5 d" t* `: q0 k! s: }: u
2 L |( h) F8 L# w/ k 至此,后期处理就差不多了,接下来就是靠你仔细侦听,边听边调整直到满意,然而,光靠调音还是不够的,要制作出好的音乐,最重要的还是你的演唱过程,唱完后先别急着混音,先听一下干声,听听有没有不够好的地方,比如情感的把握,音准的把握等等,把这些显而易见的瑕疵剔除后再考虑如何处理。! j' M3 R% g7 m7 R
6 M, I) T) R; J; d9 | ~/ b; h8 G 另有一点说明:现在的伴奏质量也参差不齐,劣质伴奏,消音版的就不说了,即使是真的伴奏,其音色也会很不尽如人意,我们可以逆向思维,在录音之前先将伴奏的音色调整一下,如果伴奏高低音比例失调,我们就可以用均衡(equallizer)修正其音色。如果觉得不生动,就可以加一点点reverb,增加生动感…..诸如此类,有的时候是会改变很多的。. l" v7 ^* t* h! h4 f0 f2 b
R X) ~9 d6 I, x0 o+ w5 k 以上所述谈不上技术指导,只能说个人在数字音频录制及处理中的一点心得。大家有什么好的经验也请发上来,共同切磋!
' |! e2 `" w$ c) r% i7 Y/ e& X! |; h( m
