真好听
发表于 2009-5-7 13:28:10
扩声系统设备应该如何检修: h+ d7 n/ B, I0 C. r) ?7 A+ r
: V2 z( l* X/ z4 s6 o9 v' ^ 扩声系统在使用一段时间后需要检修,改如何检修呢?在检修的时候需要注意哪些事项呢?2 _4 O5 j7 @' @
. s& @9 `4 _; W$ T
一、直观检查法
8 c9 o8 i3 u& V# g R
6 ^- z' o$ N+ U% O; k直观检查法是断开电源后立即进行。不用仪器、仪表,凭直观的感觉,调动视觉、听觉、嗅觉、触觉等4种感觉特性,进行判断。这种检查方法虽然准确性较差些,但速度快,直观检查法尤其对电源故障检查很有用。
1 ]8 @$ s# @/ f) [8 u. p! E7 P" Z$ Y2 ^; q; q/ J
一看 观察机器或部件及其外部结构。看按键开关、接口、指示灯有无松动,线路板接绪有无脱落,有无虚焊、变色、裂痕、爆裂等现象,保险丝有无烧断、打火、冒烟、变形、未卡住等问题,采用眼睛,直接识别和判断。+ `3 {) k. B! [1 E$ n2 E
% P! ~& o# P# O二听 轻轻翻动机器或部件,摇摆摇摆,听听有无零件散落或螺丝钉脱落情况,是否有碰击声。作连续翻转有无不正常的“吱吱”声或“啪啪”的打火声(通电时)。如果有这些现象,故障可能出现在这些地方。
+ h8 T/ f+ p9 a% q* u" U) ~+ N+ E s5 a* Z$ D0 ` U+ `
三闻 用鼻子闻闻有无烧焦气味,找到气味来源,故障可能出一放出异味的地方。
|. N$ j" {) ]9 R, y: M1 @+ S/ z& E) a4 s
四摸 用手摸摸变压器外壳(断电后进行),不要触及接线端子,因为有时因充电电容存在,电压甚高,危及安全。感觉一下,是否超过正常温度、发烫,无法触摸。功率管有无过热或冰凉现象。调整管有无过热或冰凉不热现象。如果有这些现象,问题可能出现在这些地方。
1 ~1 K: _7 m, v# q
& Z6 ^: q _' r/ |& H3 S二、试探法% r/ u/ G$ \' }! I6 O+ z7 X
5 @, x6 o d; W
试探法是针对怀疑部分的电路采用比较、分割、替代、模拟等试探手段,寻找故障所在,然后排除。具体方法如下:
5 t: {0 J6 L9 r. \. @
; f, a$ T8 a# \/ ?: X- Q$ c! D1 X1、比较 找一台与故障机完全相同型号的机器,在专业设备中利用同一台机器的左、右声道部件,测量相对应部分的电压、电阻、电流数量,再加以比较,找到故障所在。- ^" _0 U5 _6 K
* P) A3 G8 l! C2 i+ ^0 f5 C: W; _
2、分割 将某部分电路与其他部分脱开,接上外加电源,注入信号,进行判断。
" X1 ]+ ^" Q) [7 x7 Z
; g8 T* A7 s: e# P3、替代 用好的元件替代怀疑元件,或将左、右声道部件对换,尤其对于集成电路块可以这样进行。如果部件对换之后,机器恢复正常,则说明该部件存在问题或损坏。
# x" O' a0 y6 O3 S( e" m/ W2 k, J0 m! t/ e, J$ j4 o, s
4、模拟 温度模拟,采用电吹风加热,或用酒精降温,进行温度性能检查,振动模拟是使用细的塑料绝缘棒轻击某些部件,看看电路工作状况,可以发现某些虚焊现象,检查故障所在。这种方法一般由技术熟练者进行,否则,容易出现故障加重现象。! U+ o! H. H' D) I2 M0 B+ y' D
+ d* Q3 M3 q0 ]3 E" A6 H
三、静态参数测量法
2 v, O0 l- W T2 D$ U6 p( \7 s! ?/ B) a' F& _! F
静态参数的测量必须持有厂家生产设备的维修手册,注明各个元器件端点静态工作电流、或电压,利用万用表测量电路各个部分的电流、电压或电阻值,看是否与标称值相符合。: \. y. j& a+ }
5 \2 Y) B( t _0 O6 ~1、电阻测量( f( g7 w2 p& ~1 X9 g, K
8 y+ {. k8 d; z2 T1 J
用万用表的欧姆档×100或×1K档,不要使用R×10K档,因为这档上电表内接22.5伏电池,对晶体管测量不合适,容易损坏晶体管。在断电的情况下测量,若有充电电容存在,必须用绝缘的螺丝起锥充分放电后进行。测量线路中电阻必须焊开一端,否则测量不准确。
M8 c- Y8 e! ]# C
3 ~! Q6 v! H1 |2、电压测量
. D+ E, h7 J7 P/ s- J: h b' J1 Y2 a! d, A7 y2 B) i
在作此测量过程中要考虑万用表内阻对测量值的影响。静态测量值与动态测量值(加入信号时)不相同,这一点应当注意。测量静态时各晶体管管脚,电阻、电容端电压是否与标称值一致,晶体管脚相对电压能判断管子是否损坏。
& n# d" f" l. h0 F& d
" D1 A5 j# ~& G% [7 t3、电流测量
: {, `0 P5 }; O }' a
; A+ U) V8 A$ Q1 J采用直接测量时,将电流表串入电路中,检查电流大小。采用间接测量时,测量两端电压,用电阻值去除电压值,便得到电流值大小。3 T. C0 b) _. S# W2 b
( H) P) g% P' R8 z$ `+ X
除静态参数测量外,还可使用动态检查法,利用信号源和示波器,注入信号直接检查,对电路进行判断。这种方法直接、准确,并且不容易损坏元器件,还可对电路和机械结构进行调整和校对。: q$ M4 X$ S$ ^! R; }# p) W, L
' e7 B: ~/ b6 P* v- q2 N. u
