日本雅马哈网络影音接收放大器RX-A1010使用点评_二手灯光特效器材_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[光束灯] 日本雅马哈网络影音接收放大器RX-A1010使用点评
rukawal 发表于 2005-7-12 22:36:00
   在技术进步的步伐如此之快的今天,要赶上技术进步的速度很困难,但雅马哈却不满足于赶上而已,他们想要的是引领潮流。去年当雅马哈发表Aventage系列影音接) O, u4 q( w% Q- R# q$ N' Y
收放大器时,我们就知道雅马哈是动真格的。Aventage在设计时考虑到了发烧友。在整个Aventage系列中,他们都在放大器和模拟部分中作了强化,同时有提供了大量许多竞争对手所不具备的功能。RX-A1010是Aventage系列中间级别的代表。在万元以下,RX-A1010 7.1声道影音接收机具备所有当下时髦的网络功能和流媒体服务,且支持所有HD音频和视频格式,包括全高清3D支持。让我们先来看一下它为什么可以被冠以Aventage标记,为什么说它不是又一款平庸的中级机。  `) Z) m( K7 N" L- A4 @
制造品质与功能5 v& z* d# Z/ m+ P/ o
        我本来想做一张RX-A1010和RX-A1000的对照表,但我不久就意识到两者间的差别并不足以列出一张表格。基本上RX-A1010还是以RX-A1000为基础,将功率从
8 x' u6 m+ Z% E3 Q, _8 q1 ~105W x 7小幅提高到110Wx7,加入HDMI CEC功能并升级了图形用户界面,雅马哈称之为“高级GUI”。如果你有兴趣将你的新放大器用来压舱,RX-A1010还比RX-A1000重了近0.5kg。3 U" V! u" V) u: a3 R
        雅马哈支持市面上每一种音频编码和大多数主流流媒体服务。只要你能连线成功,RX-A1010就可以播放,甚至能转成7.1声道环绕声,或者启用音乐强化模式提升MP3压缩音频的主观音质。而我就很喜欢放大器的Pandora网络电台支持,无论我在家还是在办公室都会成天开着Pandora服务。
, b6 t. x2 c- {% ]/ p5 v4 {        雅马哈还为RX-A1010添加了很多东西。你可以通过免费下载的苹果Rhone和安卓应用来对RX-A1010进行全功能遥控。事实上,雅马哈刚刚将他们的应用版本升级到
. N  g2 E1 s" Q6 X了2.0,该版本支持将音频直接从你的智能手机输出到放大器上去。想让你的朋友大吃一惊吗?只要对你的朋友表演怎样用你的智能手机控制你的整个家庭影院就行。当你在聚会上和一帮老友边喝啤酒边切换电台,这绝对会成为关注的焦点(如果你是在后院聆听户外音箱,效果就更令人印象深刻)。" U+ K) q, ^# u1 s* `! v2 G, Q
         SCENCE PLUS功能是一键开启放大器并自动选择你最喜欢的讯源和DSP程序的简单功能。它允许设置12个场景,其中4个可以关联到多区域系统中的第二区。SCENCEPLUS可以从前面板、遥控器、屏显GUI甚至iPhone和安卓应用中进行选择。你的父母和配偶可能会很喜欢用这个功能快速播放一部蓝光电影或环绕声电视节目而不必用遥控器发出一大堆指令。花点时间在编辑场景上吧,当你不在家的时候,它们会为家里不怎么擅长技术的成员省下很多时间的。
) V3 V. H3 f  }9 H$ k% L, V5 e        RX-A1010有很多输入和输出端子,就像你期望在这一类产品上看到的一样。两个HDMI输出(同时而非个别输出)和8个HDMI输入确保你可以连接足够多的高清设备。RX-A1010会把你所有的数字480i/p和模拟视频信号通过HDMI转换成1080p信号,你的老设备因此不必用模拟电缆连接到你的显示设备了,因此这是个很棒的功能。你最多可连接9只音箱到RX-A1010(7个在主区域,两个在第2区)。音箱接线柱品质很高,不是廉价的弹簧夹线器。6 k: x8 x- q- i0 }4 F
0 }+ [% O  [# h8 Q( D
- ~6 h: p3 E& ~# E: Q
5 j/ k- h0 w( v/ f* T3 h) V0 W+ r5 C6 Q        雅马哈真的有在Aventage系列中兑现他们“更高的制造品质”的承诺。打开RX-A1010的机盖,可以看到内部没有任何浪费的空间,在散热器和机盖的每一个接触点9 b+ N2 V- Z$ p8 m9 Z1 R# p
上都贴有阻尼胶带,显示了对于诸如抑制机械振动这类细节的关心。另外,有谁知道昆汀·塔伦蒂诺和雅马哈有什么共同之处吗?答案是:他们都有恋足癖……每当我和别: x9 T* w+ i2 n; Z6 v7 W
人谈起雅马哈的Aventage系列,他们都会面带崇拜地提及Aventage的第五个“足”有多么神奇。而我就会显得很专业的告诉他们那第五个“足”实际上正好是在位于机箱正中的E形变压器的下方。刚一开始这好像还是骗人的市场宣传手段,但这确实也是在产品中消除机械震动的疯狂但有效的手段,特别是考虑到变压器是个喜欢震动并发出哼声的器件。8 G0 H" u1 x5 P. X6 O8 G
        和以前雅马哈这个价位的产品仅配备一组散热器的做法不同,RX-A1010将散热器一分为二,分别放在变压器的左右两侧,雅马哈称之为“双对称功放布局”。乍一看散热器并不太大,但仔细观察可以发现散热器底部带有加厚的金属镀层。并且散热器被安装在很厚的金属底板上,不仅帮助散热,还强化了整机结构。雅马哈还应用了全新的温控功率稳压管来更好地控制发热。, }6 v# B! x% e# U8 `+ C/ x
        变压器对于这个个头的放大器来说相当大。两个滤波电容每个容量12000微法,耐压71V,对这一功率级别的放大器正合适。雅马哈的背板标明功耗是480W.所以我估计雅马哈功率标称是以双声道负载测试的。
; ]) p' Z% m5 h7 @3 p1 `       很明显,雅马哈是在这个个头不大的机器上花了大手笔的。
0 N4 Z% E3 l: G0 {, Y前所未有的HDMI功能
: S& Q! z) Z) X! [' N( W% p        RX-A1010有许多深得我心的HDMI功能。首先,任何输入都可以从HDMI输出,但这一点我已经提到过了。更进一步的是,雅马哈还能让你的配偶和孩子在不打开功放0 _+ m) k5 Q8 T1 B
的前提下观看电视。你甚至可以在待机模式下切换HDMI输入,而前一代产品只能限制在预先选择的那个输入端上。+ S# h# W* f: y. e5 Q
        更进一步,雅马哈的全功能HDMI控制还做到了自动在电视机扬声器(当RX-A1010待机时)和影院扬声器(当RX-A1010开启时)之间切换。你甚至可以用HDMI兼容电视机的遥控器来遥控RX-A1010的音量!我用一台新的三星LED电视作了测试,这一功能完全没有问题。我有生以来第一次可用一根电缆(HDMI线)连接影音放大器和电视机,仅用一种输入就可以应付所有输入AV功放的讯号源(如复合、分量、HDMI )而不会产生问题。感谢雅马哈让一切变得如此简单。AV世界的新生们,欢呼吧,只要你拥有了这台放大器,你就不用在显示设备和影音放大器之间来回切换视频了。
$ ?, ~* c/ ^( W        电源管理和效率是Aventage的另一大卖点。雅马哈的放大器非常绿色,待机功耗只有0.3W(HDMI直通模式时2W)。这全靠雅马哈应用了混合电源技术,当放大器关闭进入HDMI待机时,所有的模拟电路全部断电。相比旧款降低了大量能耗和发热最。很欢迎AV放大器的这个全新标准。除了这些出色的功能以外,雅马哈RX-A1010还支持音频回输通道(ARC)和最新的音频格式。对于HDMI信号和标清讯源,它还带有视频处理功能。8 T" C9 Y% G' \( W( s& v
    菜单% B$ ~  g# ^$ X, W4 K8 u" ~! V  j
        我们中的大多数人都喜欢雅马哈第一代Aventage功放的新GUI。个人来讲我更喜欢老的RX-Z7的GUI,但也许只是因为它是我的参考机,我对其操作更为熟悉。
: v0 r7 o% Z  m0 C) }        在新的GUI中雅马哈试图让操作过程更为简洁,而大多数用户会喜欢这样。按下遥控器上的“On-Screen”按键。屏幕上会显示如下选项:系统、区域、音频信号、视3 y8 K: [, n* ~
频信号、HDMI监视、网络。点击遥控器的“Option”键会把你带到DSP设置、强化、DRC、输入音量调整、对白提升和环绕声扩展。这一分治方式对于大多数用户来说更明了,他们不必像在雅马哈过去的产品中那样,为用单一菜单按键命令调出的特定GUI画面的诸多选项而感到头疼。2 }  \$ v/ u: m, W6 W+ u  q9 q* P
        最初以为有一个重要功能缺失,那就是“初始音量”,这是让用户预设启动时的音最,以避免上次关机时系统处于摇滚音乐会的高音最而在下次开机时让人吓一大
  C$ H( b: Z8 x8 y跳。这一功能位干“声音菜单”中。我推荐在第一次设置放大器时先把它设干-30dB.$ Y! f' q8 b: K9 N7 ~' Y& Y
    扬声器设置和低频管理0 S8 l" y& c. [+ `
        这里就是你用附赠的多点话简进行自动设置的地方,用手动设置功能配置音箱也是在这里。以前我们没少说YAPO的坏话.所以这次我们也不会浪费这个宝贵的机会来  h' g5 Q& L0 L3 _. p
雪上加霜。不过唯一需要指出的问题是这个型号的YAPO在超低频声道缺少手动的PEQ选项。这是我最不希望雅马哈疏忽的地方,因为低频通道的均衡是系统调校最重要的方面.家庭影院系统中的所有音箱都会因此而受益。8 L! S) Q) M/ k: y+ Q! U
        和之前的功放一样,雅马哈会通过“高级”GUI给出一个非常图形化的扬声器配里和尺寸。屏显GUI界面会以文字提示你可作出的选择,你可以挑选你希望用到的音
3 x3 \- m8 E) m) M9 `+ n6 }箱,但我们从不会推荐一种主声道为“小音箱”而其他声道为“大音箱”的状态。为什么会出现这个看来没多大意义的选项呢,特别是我们发现它会影响低频管理电路的% ?8 s7 u- q6 b* N
HPF和LPF斜率。我的看法是一旦用户将主声道设为“小音箱”放大器应该默认自动将其余声道也设为“小音箱”。7 q$ ~# y! ]  Z+ w: L
        用我们的Audio Pricision APx585 8声道HDMI音频分析仪,我们确认了如果你将主声道设置为“小”且其他声道设置为“大”,并将分频点设于80Hz, LPF的-3dB点实际上会在94Hz且衰减率为20dB/Oct。只有当你把所有声道都设为“小”,你才会得到接近你想要的分频点。但是,LPF的斜率有点缓,实际上是应该以24dB/Oct斜率的,这也和我们以前见过的雅马哈产品一样。HPF的功能一如预期般正常-3dB点完全正确且斜率是12dB/Oct。在实际使用中这很可能并不会导致任何可闻问题,但把所有声道都设为“小”或仅把主声道设为“大”以取得最精准的预期低频管理响应还是个好主意。
7 L4 ?3 F1 i! T! K3 v/ q$ d        雅马哈为你提供了从40Hz到200Hz之间的多个分频点,但和雅马哈更高级型号一样,这是一个影响所有声道的全局设置而非针对每组音箱的个别设置。我建议对于大
; O: y! `+ C8 d+ ?8 x/ x* V% C多数组合都用80Hz的设置。
6 l7 a0 t! Q; J* L5 g 功放再分配* @, x) K8 i9 o% W( \8 Z, _
        在RX-A1010上雅马哈真的给了你实用的放大器再分配选项。我们用一台天龙AVR-3805的两个相同的放大器接成bi-amp构成5.1声道配置的时光似乎过去没多远,很快
! B, ?3 l5 l0 s( H( x这就为主流AV功放制造商竞相模仿,并成为了大多数7.1声道AV功放的标准功能。
3 `; [  F7 A! x7 G$ Q        雅马哈把这个功能搞得相当简单,通过GUI界面把所有可能的分配都以图形方式表现出来。用户可以有基本的5.1声道配置,7声道+被奇怪地标为“1区”的第2区,5声
9 [8 ?) U: ^8 l. ]道bi-amp和允许你在后环绕声道使用外接放大器而主声道仍然可以用bi-amp的5声道bi-amp+SB模式。
" U; \* l% I9 g; J" o7 s- D. e) b        雅马哈RX-A1010的通用性不如更高端的型号,你不能同时使用前方临场和后环绕声道。即使你有外接的功放。但你可以接上所有的音箱,RX-A1010会根据所选的DSP模式自动在各种配置间切换。前临场声道接线柱也可以被设置成第2区或者bi-amp。: p0 M; Y" l5 R) t( P+ ~
         雅马哈在你设置音箱音量时同样精确的0.5dB步进,距离(每级0.05m)和附加低频(放大器可输出全频信号到前置,且前方音箱的低频也同时送入超低音箱)。你也可以接两个超低音箱,但它们是并联的,不能独立设置音量和延迟。没有准备丫形分配器的用户在安装双低音时这个功能就很有用。' s6 U7 T$ t0 N- }- w
    遥控器( k: ^& v, l) |4 F. m5 T
        我是RX-Z7遥控器的疯狂用户。我发现它在编程、在各区和讯源间切换也容易。RX-A1010的遥控器继承了前者的许多优点,但也有一些功能缺失,比如没有背光就是其中之一。按钮堆得太多,我也不是喜欢用数字来代替实际讯源名字的人。谁会真的记得蓝光播放机是AV1而有线机顶盒在AV 2?虽然你可以在放大器上对讯源重命名,但你鼻然不能在遥控器上这么干,要么你要有很好的记忆力,要么你手头要备一张对照表。看来每过几年制造商都要纠结于到底是用数字还是用名字来做标注,我认识的每个人(包括我自己在内)都喜欢命名的方法,所以我希望雅马哈在下一代产品中换回来。在所有可能性中,大多数用户很快就会购买全能型遥控器来设置家庭影院并把原装遥控器束之高阁。我不会责怪他们,我也不想对雅马哈过于责难,因为机器的价格在那里摆着,着。我倒是希望他们把这台放大器的预算/ E7 d& A0 ]" N/ ^. W# q
集中放到性能和功能方面,在这一点上,我认为雅马哈做
3 |7 G1 d% |# m& T$ p8 z得相当好。$ i+ ?' s3 F& e2 F
    聆听测试
) z! W- M% z# R         我把RX-A1010接上全套EMPtek音箱.包括2 x E55Ti, 1 x E56Ci中置,2 x E55WI挂壁侧环绕,2 x RBH AC-615入墙环绕和2 x ES1010i超低音。讯源是Oppo BDP-93,输出到一台新的55"三星LED显示器。我对于雅马哈功放同时驱动所有音箱有点担心,因为前置和中置音箱阻抗会跌到4欧姆附近,但它们效率也相当高,主音箱在吸取大部分功率的低频区时表现出较高的阻抗。房间大概有6m x 7.5m,出口面对厨房,所以实际面积相当大,除了地板上的地毯和一些大沙发外并没有别的阻尼物。
% e* O0 t. b2 l: D2 I- a    Blu-ray: Steve Wilson: Grace for Drowning
- W9 p- h4 L2 r+ S. N6 X- N        Steve Wilson最为人熟知的是作为激进摇滚/金属乐队Porcupine Tree的主唱/吉他手。同时也与如Blackfield, Opeth和Marillion乐队合作演出而知名。他最新的个人专辑(Grace for Drowning》是其到目前为止最具企图心的努力。这张专辑献给他最近去世的父亲.并向60年代后期和70年代激进摇滚致意。这是此类音乐中首张多声道蓝光碟,音效十分惊人。第1轨“Grave  for Drowning"以一段动听的钢琴旋律开头,这类摇滚音乐常用于营造往日气氛。这段旋律几乎具有一种可以单独流行的感觉,而在RX-A1010驱动下的EMP音箱很好地表现出了高解析力录音的真实感。第2轨“Sectarian”具有一种血腥感,以木吉他开头但很快就转入迷幻的电子乐器。鼓的弱拍让我联想起传奇鼓手Bill Bruford的鼓法。这首歌在配器上有很多创新,动态大得惊人。RX-A1010很好的保留了其中的动态,EMP只是吞下功放送来的功率并大声放出来。环绕声包围感出色。背景噪音似乎毫不存在,寂静和大声段落之间的对比令人满意。第3轨“Deform to Form a Star”是整张专辑中我最喜欢的一首。Wilson在此曲中倾注了全部的情感,让你感觉你完全了解这个人。"Oh once in a while, I  learn how to smile”一句是曲子中令人难以忘怀的片段,在EMP/Yamaha组合的演绎下把我送到音响的极乐世界。整个专辑在我看来是毫无疑问的音乐经典,音效奇迹。它以某种方式重新激发了音乐工业重新回到将高品质音乐和内容与相关视频打包进一张小小的专辑的发烧传统上来。播放一下这张蓝光碟,在你的系统上测试一下动态,并重新唤醒你的音乐想像吧。雅马哈完全能够做到这一切,只要你连接上类似于我在测试中所用的EMP那样高品质的音箱。7 x7 b8 N7 S0 M& h; Y; Z& D+ q
   Blu-ray:变形金刚III:黑月降临
% `9 r2 a4 c; @' r7 h: }" Y& i- Q         表演低俗,故事单薄到常令人感到匪夷所思,但你会爱上巨型金属机器人的碰撞声,大量的超低音效散发出抑制不住的活力,让你情不自禁投入到情节中去。这就是
0 R: C# M+ Z# l迈克尔·贝最新的变形金刚电影通过雅马哈RX-A1010和EMP音箱带给我的感受。虽然这一套系统并不具有我的参考系统那样真正的低频震撼和整体冲击力,但结果还是很令人满意的。对白总是清晰而富于动态,这得感谢EMP新款E56Ci中置音箱。雅马哈RX-A1010在正反两派决战的高潮场面中表现对白也从没有显示出一丝紧张感。环绕声道在没有信号时极其安静。出于好玩我尝试了雅马哈的几种专利DSP模式,在调节了诸如DSP电平、房间大小和活跃度之类参数之后,我感觉“动作片”模式的结果最好。你可能会要尝试微调各种参数来配合你的口味和房间环境。将DSP电平设得过高。你很可能就会处于一个模拟的运动场所而不是音乐厅中了。不管怎样,只要你勤于尝试,雅马哈RX-A1010总会将足够的功率送进EMP音箱,并在一个中等大小的聆听空间中取得令人满意的音量。
& p; S3 Z6 f) {2 U0 }; Y    实侧与分析& T' k+ h# g. `" c- D1 c
        所有测量都以Audio Precision APx585 88声道HDMI音频分析仪进行。雅马哈RX-A1010默认处干高阻抗(8欧姆或更高)模式,这是我们推荐的设置,不管你的音箱标称阻抗是多少,只要你想获得最大的输出功率和性能,就得将这台机器设为这一模式。
# h- B: a$ \) V( M4 b8 W  g    >前级
) I5 T  {& T( k8 D& Y' @        我对RX-A1010前级部分的增益做了一些快速测试,确认它可以很好地驱动各种功率放大器。我个人对前级增益的看法是,当以2Vrms电压驱动时应该能达到满幅输出。RX-A1010在多声道模拟输出端可以送出2.8Vrms电压而不限幅。当超过这个电压时,保护电路会将放大器关闭。这个电压足以驱动任何功放达到限幅状态。
& u- \% }! b( r" a0 x2 ]        频率响应从10Hz到80kHz(APx585的极限频率)平直如尺.波动仅土0.25dB。前级增益(Av) =13.9dB,与我测过的RX-Z7和RX-A3000相近。
. k/ O$ _9 t0 \' F! o        用-20dBFS信号激励RX-A1010的HDMI输入端,调节音量直到在前级输出得到lVrms输出。RX-A1010显示出一个极其干净的FFT失真特性,二次谐波幅度为0.0012%
% W$ n# p5 E5 ?- N! Z- HTHD+N。如你所见,残余噪声几不可见。
, M9 p- o9 U- D6 k' x# p, h; X        用-20dBFS信号驱动HDMI输入,前级模拟输出1 Vrms,测得信噪比为87.5dB(加TCCIR-2k滤波器)。这一出色的测量结果显示RX-A1010在连接外部放大器时是一个干净的前级。! |" i: o, Y/ F1 w! ?4 U# A7 {
        我利用模拟输入和多声道模拟输出测盆主声道间的串音。直通模式下串音在20kHz小于100dB。很出色的结果。更惊人的结果是在纯直通模式,声道间串音几乎低于价值4万美元的APx585音频分析仪可测量的极限(-120dB)。雅马哈这次在器件和布线上是交足了功课。要是有谁告诉你他们得到了更好的声道隔离度,就让他们来看看测试图。
+ X. R5 D2 Q1 ^: X$ f        在全部通道驱动时RX-A1010的声道间串音指标就只是寻常而已。我把所有声道看做噪声源或干扰源,通过HDMI输入,逐一测量每一个闲置通道来检测最坏情况下的
( N/ e7 s  C7 s* x" N8 M声道间串音。1kHz时RX-A1010在最噪杂的环绕声道测得串音-90dB, 20kHz时为-70dB。我认为在10kHz时只要低于-40dB都可接受,RX-A1010还超过这个最低标准30dB4 n0 P0 u" m. Y8 u+ T
呢。/ Y1 o* h7 f; ]7 {8 g- k* O
    >功放级
9 |9 s/ Z, T% H6 `        我得用纯直通模式,把HDMI作为讯源测试所有通道。所有声道的输出都一致。在直通模式,仅有主声道打开,除非切到7声道或PL II模式,但输出并不一样。
& Z# z4 j6 j! ~- n* {% I6 _        通过HDMI输入以-20dB FS信号驱动RX-A1010,扬声器输出在8欧负载上的输出是l0w。频率响应从10Hz到50kHz再次平直如尺,-3dB点约在80kHz。声道间不一致7 m1 S/ t# R1 S; Z" o1 L4 K# w
仅有土0.02dB,不可思议的一致性。
/ A# _; i$ G6 R( W; h  P5 {        RX-A1010的失真频谱总体来说不错。但在最大功率时奇次谐波成分占了主导,达到0.006%。在1W时2次谐波失真的THD+N还要再低10dB,相当低。
  K5 @6 q) J1 o. l2 c        通过HDMI以-20dB FS输入信号驱动RX-A1010,我在所有通道同时工作并1W输出时测得81dB到85dB信噪比。RX-A1010的前级噪声本底远低于功放部分平平的噪
% ^7 X7 z8 c2 g声特性。我在1W时测量信噪比是为了让所有的器材都有相同的起点,并一并考察他们的低电平性能,而功放大部分时间都工作在这个状态下。我认为80dB@1W(非计权), V5 n" L9 B: @2 A* h: E
是一个很好的测量值,RX-A1010轻松超过了这个指标。/ b. @* J+ P4 [
        我在每个通道都被驱动到20W输出时从RX-A1010的前级输入测里了单一通道对其他所有通道的串音(被测声道闲置)。声道间串音出色(80dB ) 1kHz, 55dB@10kHz)。这还是取最差的一个测量值。如果仅把一个通道作为干扰源测量串音的话结果还会更好(95dB@1kHz and 70dB @ 10kHz】。大多数人发布的测量值都3 w: E* |9 A, j) c# P% u5 ^1 ^4 E
是在这个条件下的。但我们总是倾向于在最苛刻的条件下测量产品。! e  K. }# X1 \+ ]5 ~4 ]6 W- ]8 J
    >功率测量
0 G& s6 q: [. W6 X" j& H* b        利用Audio Precision APx585 8通道HDMI分析仪,我们以雅马哈RX-A1010按照我们的放大器测量标准进行了全面的多声道测最。我们用三种方式测量功率,所有测量都在<0.1% THD十N环境下:) a0 q6 H$ e, |' v
        连续全功率带宽(CFP-BW ),20Hz到20kHz输出到8欧姆和4欧姆负载(最多两声道)
" [6 ]5 e+ D8 \        1kHz功率扫描对失真(1kHz)-常见于平媒,是1 kHz瞬时功率对失真的测试。问题是这种方法常会掩盖很多功放在频率极限处的转换速率或频率响应问题,而这会夸大实测功率值。这也会让消费者得到毫无意义的满足,所以我们不用这种方法来取悦大众。# R+ n  i4 B* X/ @! i
        动态PWR-1kHz CEA-2006冲激测试法。这是汽车工业中采用的类似于IHF方式的动态功率测最法,对于放大器来说只是稍有难度,常用来表示真实音乐内容。
3 C! Q$ B3 p7 t; e        请记住大多数评测不会进行连续功率测量,且通常是发布1%THD+N时的功率。我们的测最非常保守,因为我们用一个专门的20A电源,非自祸式交流稳压电源。我们会不时地检查电源确保电压不会低于规定的120Vrms超过2V。! R- U* \" S$ o% Z+ @( h- _, R
        雅马哈RX-A1010两声道驱动时可以输出超过每声道110W连续功率,4欧姆负载达到每声道155W,这是全功率带宽条件下的测试(20Hz-20kHz@0.1% THD+N)。你5 r: W* @, ?; Y  i4 B3 u
可以看到在我们的ACD测试中保护电路的动作,所有声道一起驱动时功率被限制到每边70W。这表明RX-A1010在驱动全部7个声道时会从电源插座消耗近980W电力。对于一台600W电源的万元级影音接收机来说还算不错。
% K& {5 n( O  M1 P$ ?        我知道很多人也许不会明白多为声道放大器设置功率限制的目的何在,或知道真正的节目从来不会达到这一功率限制。所以我们做了动态冲激功率测试来模拟真正的音乐节目。+ ^- N; t% i' d4 C
        在全负荷条件下RX-A1010给了我令人印象深刻的动态功率结果。80单声道驱动时,RX-A1010产生了170W功率,或说高出110W额定功率1.9dB裕量。有趣的是在
* N2 }1 e" ^0 e% |4欧姆负载上单声道驱动得到了差不多的结果,都是超过260W。雅马哈标称RX-A1010在4欧姆时可输出210W动态功率,我得说从我们的CEA 2006冲激测试来看。这个规格相当保守。4 k, d$ z# k* \" ]9 w( ^0 J
    改进建议
8 m: t7 z; E$ {8 l: t/ F) n. k        对于雅马哈RX-A1010这样素质的产品,我只有一点点挑剔。虽然只是个小问题且大多数情况下听不出来,我还是对低频管理上的问题耿耿于怀。我总是在研究雅马哈影音接收机的书面规格,所以我希望他们在未来可以通过升级固件来解决这个问题。虽然我也喜欢双超低音输出,但在规格表中把这作为特色功能大肆宣扬,而实际上并不提供单独的音量和延迟控制真的没太大意义。但雅马哈并不是唯一在这个价位产品中耍这类花招的。我更希望雅马哈提供能够同时接外部功放驱动临场和后方声道的功能,但到目前为止这个功能只提供给他们更高级的型号。视频处理的功能相对雅马哈竞争对手提供的显得相当有限,但在切换和对传统讯源升频方面做得不错。遥控器相对过去的型号功能有些少,但我们在如今这个价位的大多数AV接收机上都可发现这一现象。在开机时保持上次关机时音量的功能是我最怀念的,我希望雅马哈在Avebtage系列所有型号中都把它作为标准功能提供。我怀念以前的老式橙色LCD显示屏,我会在今后的评论中不停地提到这一点,直到雅马哈改回来为止。- N% s4 H% M, B
    结论# E" s# I) v0 Z$ y7 R) n3 M: q
        雅马哈再次以扎实的新款RX-A1010 7.1声道网络影音接收机打入了竞争激烈的万元以下市场。这款产品个头在雅马哈Avantage系列中并非最大,但其性能和功能足以令雅马哈及其用户感到自豪。在过去几年中,雅马哈一直在关注外界对雅马哈影音放大器的评论和用户反馈,并将这种关注在开发Aventage新系列的时候通过声音和制造品质的改善而表现出来。花一点时间进行正确的设置,将它接入一套好的音箱系统,你会觉得所有的付出都是值得的。不用担心得不到美妙的两声道或是多声道体验,因为我发现这是一台很有音乐感的机器。在此价位,竞争对手中也有很多选择,但RX-A1010应该列在你的考虑名单之首,特别是你想拥有最新最全的网络音乐功能的时候。高度推荐!* F: \  ~0 Q7 I2 E3 T3 x) |. i
6 y# \" `2 R8 {$ b# ?9 y3 @( t0 n  g- q; D
