舞台灯光照明灯光系统设置$ C* t) `4 y4 \3 _) ~
& h* g5 _* [4 z0 ]
舞台灯光也叫“舞台照明”,简称“灯光”。舞台美术造型手段之一。运用舞台灯光设备(如照明灯具、幻灯、控制系统等)和技术手段,随着剧情的发展,以光色及其变化显示环境、渲染气氛、突出中心人物,创造舞台空间感、时间感,塑造舞台演出的外部形象,并提供必要的灯光效果(如风、雨、云、水、闪电)等。
0 z) K' [! ]' U* u3 |: J 舞台布光是演出空间构成的重要组成部分,是根据情节的发展对人物以及所需的特定场景进行全方位的视觉环境的灯光设计,并有目的将设计意图以视觉形象的方式再现给观众的艺术创作。应该全面、系统的考虑人物和情节的空间造型,严谨地遵循造型规律,运用好造型手段。其中包括:% e% ^* h; V, t4 q
一、塑造演出情景所需的形象角色、创意描写
. h" u$ _$ p { A)外部形象的描写--主光源、环境光、轮廓逆光
/ d* t' W' U0 G& k- Z5 ?3 T/ Q+ U B)心理描写--对白、独白、回忆、希望、幻想
6 w7 D7 l+ N, y5 b5 n C)创意描写--具象、抽象、写实、非写实4 Q+ K) J! _5 a) |1 C8 U
二、表现剧情所需的舞台时空环境$ }% w* Y: a+ p
A)空间环境的表现-- G- G# `/ h5 V+ t) q) p
B)时间环境的表现--# g2 o1 w$ |" c) [6 ~; [
C)季节环境的表现--
5 }% g- l- o9 Q( [# ~$ b, g; _+ P D)其他环境的表现--
* e d" K. h5 |0 T* G 三、把握演出情节所需的舞台气氛构成关系- X1 i' [; `$ z3 s% L; O% ]$ ?7 E5 i( F
A)亮度关系--明亮程度的制订/透视/明者抢前、暗者退后/明暗对比控制/高调-强调重点/低调-效果显著
7 `- ]* j! D- ^ j- N B)色彩关系--现实/装饰/饱和度/色温/原色对比-间色对比 H+ i+ j( I& z2 |$ E
C)时空关系--时间色彩变化/光区空间变化/透视感/距离感
+ W' Q( g3 m' m# b D)观演关系--情感交流/心理共鸣" D' h8 v6 \) b) t; z# r
E)形式关系--自然/夸张/抽象2 T+ R: r! z4 y/ f! w
F)审美关系--与演出和揩的创作;审美的标准与/表现效果/素养6 |# F6 y$ V& \0 c; t
G)主观客观关系--主观表现情节的构想;客观再现演出灯光的空间构成2 n( P D0 \1 Z
H)主次关系--重点人物与非重点人物,人与景的效果-人亮与景亮;强调重点-减弱非重点,局部支点-整体演区3 t, d( F1 w$ ~1 x8 h& v" a
I)情境关系--同一场景可产生不同灯的光效果,做到景中有情;情中有景( {% k4 M+ Y ^! w, v/ X% U; L; U
J)创作语汇关系--有自主创意的;与情节密切相关的;连续画面的灯光构成效果
% E2 c% M4 F L" [* M/ ^& B/ F9 h 四、技术保障以及实施- J) X) Q$ A- j4 d" m6 y
A)视觉的特征--趋光性/适应性/疲劳性
+ Z8 F! P. _# w! k( J B)适当亮度--剧场以及观众席的大小/欣赏距离/内容情景的要求/投光距离/投射面积/功率/光效利用率
: u. L; q1 k8 J P" ` C)光具的组合--灯具性能的利用/多灯排列设置/灯具组合共用/定点光/单灯特灯/效果器材应用
) }8 a% |! ^% c. M5 d# X D)布光效果--投光角度-投光方向/光区组合衔接/灯具的隐蔽方式-暴露方式! c1 F2 x4 |2 }
E)控制及操作--调光-改变电压/与情节相吻合时空转换/变化时机-台词-体形-曲调-声效/编程、操作、管理/ g" ^, @$ c( ~
灯光系统电气线缆及线路敷设设置4 s8 ?5 l6 n# O/ l2 N) O/ I
1.硅柜室到所有插座的输出导线,均由三根线长度一致,通过绞合输出。灯线和音、视频等信号线相互远离,必须相遇时做90°交叉,留有0.5M距离;无法避免必须平行时,间距设置大于1M。# m/ D+ P$ B% Q3 S+ _4 a1 C' c
2.所有信号连接线缆均选用五芯屏蔽线,以防止干扰。
; y t2 s& W- z S9 q: ~% T! i6 X 3.设有独立的接地干线,电力电缆和灯线应安装在金属线槽内,金属线槽应接地。; {, K$ `" ?4 i) X# F; b, f
4.插座箱强弱电之间用金属隔板分隔,避免了强电对弱电的干扰,保证弱电系统安全。
1 V& B( ^4 h A( |7 b 5.采用低烟雾(LSF)、阻燃PVC型的铜芯电缆,线缆应可长期工作于90℃环境下,在正常使用条件下,寿命应达30年以上。! }; u) S" C$ C# l6 y5 f$ i
6.插座箱选用符合“国标”企业生产的国际上先进产品,插箱内强、弱电之间用金属隔板分隔,保证安全,有利于电磁兼容。
$ v% v, j L& e* ~' w 7.电缆桥架采用热敏电缆作火灾探测,预防电缆火灾。3 {, [. l- D7 ]: _
8.桥架或线槽加盖,并做防火处理。动力电缆和控制电缆的型号、电压、载流量、截面、芯数,处护套等应满足其电路类型、传输型号、使用环境和敷设方式的要求,并符合有关规范。
Y! ?. ]5 ?8 e- P+ ~3 | 9.移动部件的控制和动力电缆采用满足防火要求软电缆。电缆的敷设应符合GB50258-96《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工检验验收规范》的要求进行。
! ~; z8 f$ X0 t' J- R5 F 10.电缆敷设时应将电磁干扰降低到最低程度。当采用电缆软管时,其长度不能超1米。动力或控制线路用的悬挂或下垂的软电缆应设有应力释放中心芯线,其两端应夹紧,以释放导线应力。
( G+ Y, J% P1 u' u& N 11.动力或控制线路所用的多芯和屏蔽电缆的芯线易于按编号识别,少于25芯的电缆才使用颜色代码,不利用电缆敷设形式或顺序来识别电缆芯数。
! s! _) a7 _& L& C- I 12.每根动力和控制电缆的两端的电缆编号相同,并打上有唯一编号的永久标记。电缆编号已在接线图中表示。
, G* p/ v% \ p" l: T" @ 13.电线应有足够长度的电缆以满足有关设备总行程的要求,其中包括到维修位置所需的行程。所有电缆进线设备上,有适当的进线接头,以便换电缆,剩余汇电缆应卷在电缆盘上或放在设备内,并牢牢固定。& [+ ~1 L e i7 T9 W1 m
14.箱盒安装时应垂直于墙面对齐,垂直偏差不大于2mm,进出线箱排列整齐,并留有适当的余量。管内穿线不同回路、不同电压、和交直流的导线,不得穿入同一根管子内,导线在管内不得有接头和扭曲,导线穿入管子内,在出口处,装护套来保护导线。电缆敷设前,仔细检查电缆是否有机械损失,并进行绝缘摇测。动力和照明配电箱的安装,其质量标准符合国家电气工程施工规范。落地动力配电箱牢固安装在角钢或槽钢基础上,用螺丝固定,并做好接地。进出线的管子在基础内高出基础面10公分左右。安装位置尺寸见图纸要求,后面不开检修门的靠墙安装。落地式动力配电箱安装时垂直度为每米1.5毫米,盘间接缝为2毫米。照明箱一般为挂墙安装,本工程采取明、暗二种安装。暗装的挂墙式配电箱在砌墙时直接安装在墙内,也可在墙上预留洞然后再装。保证安装牢固,接地良好,安装平、正、尺寸符合设计要求,底边距地面1.5M,照明配电箱垂直偏差不大于3MM,进出配电箱的管路配到配电箱内并用管帽和锁紧螺母固定。安装配电箱,其盖板表面和粉刷层一样平,进出箱内的管线采用暗敷方式。 |
