蓝调玻璃
发表于 2009-5-9 22:24:59
hifi音响没有声音了怎么办5 j" G# N7 F' b. {3 m- [
( i1 l8 {2 |9 J2 H% y+ ~* `8 p- E, }
目前某些国产设备相对来说设备本身故障就比较多,对于个人来说,解决起来较为费劲,有些问题花钱解决有麻烦,所以今天小编和大家分享一下音响遇到困难如何的解决,下面就简单介绍一下专业音响设备的常见自身故障:( a$ d& y. i6 D: H7 T1 C0 m
A' Z- ]( H1 k
一、调音台常见自身故障:
6 O) H; ?& R; X) z# C
( s8 n! ~# Z, [ 1.音量推子接触不好,工作时声音断断续续。
. G4 ^7 J( u! A* @' h Y
# A4 m8 _/ n; [$ A, { 2.通道输入端口故障,比如以前老式的百威调音台的XLR卡侬输入端口很容易“连根拔起”,开始碰到这种故障时我还真不敢相信自己的眼睛。. g5 N. K6 g# ~2 n7 Z
2 R0 [& z0 _/ j$ F
3.控制系 统紊乱,有一次使用一台声艺16路调音台,结果发现总输出没有信号出来,后来就改到编组输出,等下编组又没有信号输出了,而且我在推第10路推子时,出去 的确是第11路通道的声音。后来我又通过AUX输出信号等等方法,最后此调音台还是彻底罢工了。此时正在演出不能冷场,我也干脆把CD机信号直接给了功放 放点音乐算了。像这样的调音台故障这么多年我还第一次碰到,以前也没有听说过。总之调音台的故障无非是输入部分、输出部分、控制部分、电源部分等,一般是 由于设备老化造成的。
- V9 K: H4 Y; |& L8 a- p
1 N; p% v' i! \9 P3 {) R7 Z& P 二、均衡器常见自身故障:
9 \# _4 Y# M2 l$ h
" k S5 h9 V: d/ @) q# r 1.均衡器推拉键接触故障,这一点是最常见的,主要是由于设备老化和恶劣的环境有关。
: ]/ H( t/ l( a% P# e+ q: o" b% X; [& }/ C# E$ i6 Z* P
2.均衡器内在线路故障,我见过一些均衡器只有一路信号输出,后来发现那一路电路坏掉了,而且这样的均衡器不在少数,我碰到过好几次。# ]1 |" ?; t M2 A1 }3 V
! S; W: _4 F% s
三、压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器等常见自身故障:
7 c% m/ q: l; U3 b# D u+ g }
' ~- V; k2 w: L6 z: C 这些设备除了设备严重老化外,一般不会有大的问题,最多也就是调整旋钮和后面板信号插口有点小问题。: F9 T. i3 |& O
* I1 q/ z1 i4 e
四、数字效果器常见故障:
+ A8 p4 C0 v' f2 y# ~* U% f; r4 O
m0 q* A" x2 h: y 1.噪音问题,数字效果器在处理音频信号时本身就有一定的数码噪音,如果再加上信号线屏蔽不好,严重时噪音会像下雨一样。
/ C# v6 W) D, S" w3 Y8 J! S& G1 |
) N8 E4 [* V+ D/ v5 s J 2.数字效果器的核心部分就是数字处理芯片了,这些数字芯片也有发生故障的时候,我就见过一台YAMAHA500效果器,能开机但不能工作,里面的程序全部没办法调整使用,而且这么复杂的数字芯片也根本没办法维修。
0 T8 [& W! f. U- J
+ S$ {. Z- b I5 L& z) A$ b 五、功放与音箱常见故障:" Q/ a: G/ _6 A* n; S0 e
; U% I6 j& `. r2 X( s+ c
1.功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。9 e! J2 D- l0 a7 a% J
3 Q' ~9 E' h, y k# v- ]4 d% T7 |: Q
2.再一个我也发现有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。
$ P/ j. m% _4 h5 j7 p5 d( [
6 l' v* J& @5 m4 Z* S 3.至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。
4 o+ a% ]" K" t5 T, E& `( O$ {4 l
4 J- G1 d5 [7 q! }, E: R- Q% k 4.音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。
, u3 t; E: [7 @& l: J7 b ~+ I7 R6 l2 c
5. 音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。上面的这些设备自身故障一般音响师是没办法维修的,在前面 文章里我就说过,音响师要做到“专业”,如果什么功放坏了、喇叭坏了那些是维修工程师的事,我们音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就 行了。 |
