美国杰士音箱术语
. G8 |% p; Y; ]1 NTactrix号角技术
& T! g% d( P( x2 k- q" A* z4 }: ?& }7 Q; g6 h8 z& P
这是杰士的专利号角技术,声音以水平90度,垂直60度方向扩散,采用这种技术所获得的好处是:
3 t9 w/ b- ~/ d" ^! l
8 n3 ]; W( r* z1 Q/ c t1) 高效率、低失真——极好的瞬态响应- `3 P+ e& R3 @& |3 d* a
. m+ d+ N! ]' I/ L* _; R
提高音箱的效率比提高功放功率来提高声压更高明、失真更小。因为在同样的声音大小(声压)情况之下,号角音箱所需要的驱动功率比其它类型的音箱要小得多,可以在微小的振动下发挥出很大的声音能量来,喇叭的音圈移动很小,使喇叭能保持在“活塞”振动的区域内,因此失真极小,是高质量音响还原系统的姣姣者。而其它类型的音箱,与号角相比,在同样的声压情况下,要求输入的功率提高很多,造成音圈的移动很大,不能保证喇叭正确的工作在“活塞”区域内。由于号角音箱单元位移很小,瞬态特性非常出色,可以很快的开始和停止,没有延迟和脱位的现象,具有极佳的解析力,声音还原非常精确。# }( H5 R9 v7 a/ J: B7 _
4 Z* J& q" I* A5 r7 _) h
2) 宽泛的动态范围,细节表现出色
& }* n q9 Y7 p4 Z! g E9 k
; `2 e0 X- i3 o# \% o; T& v很多人谈论音箱的精确性时,经常会注重频率响应,失真,成像等等,很少有人说动态的精确性。但是,动态性能是使我们获得现场音乐效果有很大关系。动态和音量的高低不同,不是说音量越大动态越大,动态范围是指从我们听到的最低声音到最高声音的范围。很多现场音乐会动态都会很大,要想重现这种动态对于普通音箱而言是非常吃力的。例如一个88dB的音箱,如果重放109dB的声场,需要128W的实际功率,而重现118dB,则需要1000多瓦的实际功率。但对于我们的RF83的100dB灵敏度,只需要8瓦和64瓦的功率就可以达到了。因此相同的功率情况下,我们的高灵敏度音箱的动态范围变得很宽。
1 b1 k- Y/ O% J6 B因此,转换效率低的音箱(普通音箱的效率都小于3%,而杰士音箱的效率在10%左右,全号角的效率是30%)因自身的结构,大都机械损耗大,部分能量都以热能损耗掉了,当然音箱的动态范围也就小了。动态范围小的音箱对放送微弱音乐的细节成份,其分辨率很差,对大动态的交响乐也无法正确的表达。
$ o5 c* j% {* T1 k
% e- E* \: c( I3) 可控的方向性,平坦的频率响应——定位、结像能力强
: q$ N; i# ~. [4 d
p& W3 s6 \( A+ o传统的反射式音箱会在房间内形成很多反射,而这些反射使很多频率之间相互增强或抵消。杰士专利的Tactrix 90 x 60 控制扩散(传播模式),将来自最近墙壁、地板、天花的反射减至最小,不仅声学能量更集中在聆听区域,而且减少的反射可以听到音箱更自然的音调特性。 2 q3 I) w2 i% z/ n" M7 m5 F4 @2 ?4 T6 U4 I
很多音箱的频响曲线非常好,但那是在专门的消音室里获得的。但在家里,这种特性因为反射的原因就会被破坏,结果听到的声音很差,即使再调整摆位也无法弥补这种先天的不足。这也是为什么前面说过,购买过杰士产品的消费者97%感到非常满意,而其他品牌满意度不高的原因。
1 K R% K: t5 {( S3 P I杰士号角负载音箱的可控方向性,可以通过减少不必要的反射引起的音染,从而获得更线性(平坦)的频率范围,定位、结像能力很强。由于杰士音箱很少依赖反射声,所以他们在不同的房间听起来都很协调- Y9 y5 o0 L4 v3 r. K
& x" V$ Y: W6 T' [+ q
Cerametallic
2 o* F( M0 i: c: O% n' A, @ a
7 J0 H% q0 I: \: F9 T4 g9 C9 X杰士独有的古铜色陶瓷铝低音单元,振膜采用阳极电镀处理的铝材制成,这种工艺将铝材内侧及外侧表面陶瓷化,具有极高的刚性/质量比(又硬又轻)。优点:
) ^" o# G3 T! n1. 增强坚度,更加防凹;很有金属质感,是杰士的代表颜色
; k" q9 K" [+ B& p+ {2 u V3 R& b2. 驱动单元更结实、更轻,阻尼性能更优越;在低音单元的工作频率范围内不会产生扭曲及共振,声音还原细腻且强劲。9 d' Q* Y0 v! U/ }
$ w7 o$ v( \! D" P$ T
防磁、耐高温、长冲程音圈# O9 W& s* m- ~; V8 ~
9 o9 u' [+ F0 q取得很高的效率和深沉、强劲、丰满的低音,而不会产生分割运动或失真可以靠近电视机,而且提供更大动力,声音自然而真实。
+ c5 I9 m6 b. f, ^- [1 ^% ]% L" g6 o! n
低共振、压铸的铝合金盆架
6 G% G( M2 k% ^6 [, ]* g( ^) i- F# p' C) V- j7 O5 U \
比通常的冲压钢盆架优越得多。不仅保持音圈直线对齐,而且使磁通量的泄漏降到最低。盆架的振动小,声音不会互相干扰。
# M, h. p* Q/ d& r5 R* I' O5 u
) @2 ?2 k# O! S/ R4 p3 ~3 VTapered Array 中置锥形阵列技术
8 P/ _( p1 {! e9 J3 `( S
+ k% W4 k) V1 N杰士独有的技术,完全消除驱动单元之间的声音干扰,这是困扰大多数中置音箱的问题。并且声音清晰而畅顺,不仅仅在音箱的正前方,而且在两侧也如此,而常规的中置音箱在那儿通常会有严重的音染
: {) @/ O% v4 \. U1 u无论是还原对白,还是衔接左、右主音箱,都比常规的中置音箱更自然,真实在整个家庭影院系统中,也许最重要的就是中置,因为80%的环绕信号都是来自于中置。但中置音箱要面对独特的设计挑战。$ s8 M* w8 _6 ^& _* h
5 I5 D# X( s8 {# y/ |
WDST宽弥散环绕技术
, h- @% }$ C; f7 @. L9 f, E
G9 h( N. b2 M5 p杰士独有的技术,不仅提供水晶般通透的声音细节,而且具有丰富和包围感的环绕声效 果。两只可控指向型的“Tractrix号角”高音号角互相成90度,从而产生一个180度的弥散方式,相比常规的偶极和双极设计的优势:: L1 Y& `3 {0 R) W) |: P
1. 安装更具灵活性,可以在侧面和后面180度范围内任意摆放;
0 ^$ F2 P' s& T4 H! c, K1 b2. 使声音的传递与分布平滑而宽广,无论坐在哪里环绕音箱都对准你,对音乐和电影中每一种环绕声格式都非常理想。
8 b8 }5 H' K& k: p杰士RS音箱很长时间以来一直是最畅销的环绕产品之一,主要是 Klipsch 公司独家的WDST技术。现在的RS系列沿袭了THX ULTRA2认证的环绕音箱KS-525-THX的设计,获得更大的输出、提高覆盖区域、增加功率处理能力,使它成为未来行业里最佳的环绕声系统。
, p. H* K1 s4 e8 t* b! u3 C5 D7 f; H$ D! J4 Z! Y' r
Adaptive Room Correction
8 O2 y- e) a$ P+ A% A4 Y- |$ J4 y, c, l4 m
杰士独有的房间校正设置,根据不同的房间特性,设置专门的DPS效果,用户使用方便,很容易获得最佳的效果。
( d9 z2 O$ S. D$ U9 O. t2 x7 ?3 ?7 n9 Y
Cornerport 拐角孔技术
% u8 I( p# Y$ N- N
1 t% C' B0 |7 y$ A6 _4 g杰士独有的低音炮技术。加长低频传输距离,产生大量的低频能量,低音效果在同类产品中更出色,深沉、精确,而且没有发混的现象。4 U0 x* F/ s0 ]; o& }( v6 Q0 Z
3 N; m7 t: c) p9 w7 g# ?( P
全数字控制5 o+ ^, M) b! D3 w; _! p5 G
0 f- ]. s+ _) v& r; b杰士低音炮的RW10D/RW12D,RSW10D采用全数字控制,由低音炮顶部的液晶面板来完成。信号在转换过程中没有损耗,所有的音乐、电影录音都能原汁原味还原出来。) {3 f5 B; O S& d" v2 d6 @, v
: E/ {) B$ ^* e! @) PIMG \( r) C2 o( k' L0 g+ h9 e; ?
5 l1 ^- `5 m4 @# t9 Q) e* |3 c
防磁的IMG低音单元运用在杰士的SYNERGY系列中。提供强大的动力,产生深沉的低频;让您感受到真实的故事情节,不会因为动态太大,声音走调。
4 y5 r3 F- H5 c" X5 f, l
3 C6 Y# r9 D6 T4 ^. c, c9 {镀铬的大型双线分音接线柱2 ^/ y3 R1 ?/ N$ |4 r* d
9 i: c: S0 t! i9 c) z和传统的镀金或镀铜接线柱不同,镀铬不会生锈,防止氧化,信号没有损失,即使 长时间使用也不会因为生锈/氧化导致声音信号损耗。2 N8 x% ^3 F% V0 K8 H
8 W8 G9 e! L& Q K
全号角设计' P: @8 Z; t, N. Z8 l# n0 j
{, ~- W% [4 g! u
高音、中音、低音都采用号角负载技术,效率可高达30%,远远高于普通音箱1%到2%的效率,这在市场上也是极为罕见的。杰士的KLIPSCHORN号角皇以及LA SCALL都采用这种设计。如果要重现35Hz的低频,所有的号角开口尺寸要4米左右,杰士60年前就通过采用折叠技术,使这种不可能变成事实。 |
