音响这个物品很多人都知道,也很多人使用,但是它的相关知识大家知道吗?下面,小编就为大家分享音响知识十个问答,希望大家看完能够对音响有更多的了解!, k, j; w; A, u3 ]) Y) m5 x
- W9 a. m; P) F- u8 w8 u% \ b
音响一般放在客厅的电视两旁,但我觉得好像不是很好看,也感觉容易倒,特别是小孩一碰,砸着小孩可就坏了,我现在想重新做个电视柜,特意做个音响格,把音响放在里面,但卖音响的说这样不行,影响效果,不知道大家还有什么更好的设计方法,电视是壁挂的,音响是书架式的。1 B$ ~2 I2 }" ?6 z+ }
/ s6 z$ a% a4 v- X* u; V书架音箱的定义就是“体积小到可以摆放在书架上”,其实书架箱本来就应该放在一个足够牢固的铁架上的,铁架可以购买,如果是发烧级的铁架,2K块一对是挡不住的,自己做也可以,还可以在中间的空管里灌上石英砂以增加重量和稳定性。音箱与脚架的连接通常认为钉类更容易传导出有害震动,也可以考虑就简单采用橡胶垫。 换上个好的脚架后最明显的就是声音更加稳重,低频更加清晰。% N" g# r8 G! r1 T9 v/ Y
! t+ k- w, c& ]) I- ?
开始摆放了!如果是带导向孔(气流孔)的音响就得注意了,如果孔是朝前的还好,如果是朝后的话,与后墙的距离就很重要了,越靠近低频就增强的越厉害,这就要达到个平衡,书架箱本来就最多那么多低频,刻意加强只能导致低频发混,只有适度增强才是对的。还有点:任何音响离后墙越远,再现出来的声场越深、越好!
% }* m) L# D+ V) n$ f( ^! d" A0 D( T: T+ _9 t- D
音响距离侧墙的距离通常要对等,保证左右声音平衡。不同音响设计与侧墙的距离都不同,就得根据自己的实际情况进行调节了。8 t; I. g8 w/ y/ h6 i
& n* k9 j" e, q内坳角度,适当向内的话可以在小环境中得到更加清晰的结象力,让皇帝位位于轴线交点之略后。适当向外的话(最大到正向前程度)可以得到更加开阔的声场。& d$ n/ T1 z8 E) i
7 J* O) r& ?4 `0 P+ |* z& t6 }* z还有最基本的,在矩形的房间里,最好让音响摆在窄边位置。
+ m# u/ F+ l+ g: ]& O4 X: Z5 {, N7 h1 b6 I2 Z
关于音响的问题有哪些_音响知识十个问答
' w! r2 k7 h) S; S现在一般的高档歌厅里的音响设备,包括软硬件和网络方面,如何安装、调试、维护的?
: q) Z6 [5 q% C4 r! `0 o# C x" u& M- U# T4 i8 s+ w& N
音响器材的日常维护和使用科学地保养音响器材,是延长其寿命的关键。下面介绍一些日常维护的基本常识:
* I v& |' J" O# e: j: C ?; N& c: ]
1、音响器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度;太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化关于音响的问题有哪些_音响知识十个问答关于音响的问题有哪些_音响知识十个问答。夏天要特别注意降温和保持空气流通。$ }% A2 a+ |1 s2 u% o6 U2 ~8 N
- y5 q% ^- f5 D. G$ _; P
2、音响器材切忌阳光直射,也要避免靠近热源,如取暖器。+ ]* N B) J, Q. h
' e- U! M0 [. B' M2 D3、音响器材用完后,各功能键要复位。如果功能键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,就容易造成功能失常。5 w+ i% ]% o$ I2 p0 W2 G
! ~# |' \2 }3 P _! I0 n. ~4、开关音响电源之前,把功放的音量电位器旋至最小,这是对功放和音箱的一项最有效的保护手段。这时候功放的功率放大几乎为零,至少在误操作时也不至于对音箱造成危害。- ^, {+ h( m- P u5 V
7 D0 |" S' L# N, I: i. }5、开机时由前开至后,即先开CD机,再开前级和后级,开机时把功放的音量电位器旋至最小。关机时先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,这时候您再关掉前端设备时,不管产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。同样关面时要把功放的音量电位器旋至最小,关或放后再关前能与CD机。. G7 i% q7 i8 w
7 ?3 y# g k5 `5 H# g
6、机器要常用。常用反而能延长机器寿命,如一些带电机的部体(录音座、激光唱机、激光视盘机等)。如果长期不转动,部分机件还会变形。2 C8 `; S0 F4 B" w5 y A
2 u) p# n' s: d, F
7、要定期通电。在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。 X+ s5 O" O; ~- q% T8 V
5 W6 f8 z/ ^. q0 l) l
8、每隔一段时间要用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面;不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,防止灰尘入内。9 A' m1 \# C' W, D- S, g' S
2 L8 L1 W/ I' m2 t' k4 V9、从电子学的原理来说,任何电子设备在带电工作状态都不应该连接或断开其它设备,这一点我想不用太多说明朋友们也能理解,带电插拨有源设备是十分危险的,甚至麦克风这样的无源设备也不提倡带电插拨。需要提醒的是千万不要开着功放去接音箱线,因为音箱的接线柱距离一般都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放。尽管有的功放设有保护线路,但有的HI-FI级纯功放为了提高音质,减少不必要的音染,往往会省掉这部份保护措施。因此"关机再接线"这句话早已成了发烧友必须遵守的一条规则了关于音响的问题有哪些_音响知识十个问答DJ音控。: }. R9 |; `1 {! R; M! c }; z9 X
+ a1 ]" W1 D1 n' R% E$ a3 f& o
10、有些讲究一些的发烧友在放大器热机时不会钮大音量与放一些爆棚的音乐,道理是功放元件刚开机时处于冷状态,这时就让其大电流工作会缩短其寿命
7 m" n3 ]5 q8 [' m- t: l5 a% y, u7 A
( l) o L2 a/ |- Y! i& A" `1 g$ \
; p- e2 i) R! _: |6 L因而有些发烧友在刚开机半小时内只放一些轻柔的音乐与用中等音量听音乐,待机器热身后再开大音量欣赏。
) a, h. }9 z* e% g% B& j$ ]0 R什么是杜比音响?6 w" H1 J9 `8 Z% c1 \" i3 l
" w. Q# E* O+ i" {7 q
过去,我们知道的高保真音响系统,具有左右两只音箱,这种系统能使人感受到一个左右方向上的立体声,但这只是一种平面立体声,而不能产生前后方面上的声音变化。
& T, F, M# t9 ?6 R
/ T4 g2 V$ @4 _) g2 C为了产生有纵深感变化的立体声,则在后方加了左右两只环绕声音箱,并通过电路上的变化,从左右声道中取出部分信号,经处理后通过后置环绕音箱放出。
2 b+ \0 D9 P( l* J0 Z& S. j- E7 _4 r4 s8 P. c
另一类更高层次的环绕声则为杜比环绕声(又称杜比立体声)。这种环绕声是由美国杜比实验室推出的,它需配置前面左中右,后面左右共五只音箱,共产生左中右及环绕四个声道信息,其中后方两只音箱只是一个并联的单声道信号,而没有左环绕和右环绕之分。 |
