羊二羊
发表于 2009-5-11 22:14:57
导读|谐波失真是指输出信号比输入信号多出的谐波成分。谐波失真是系统不是完全线性造成的。所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。总谐波失真与频率有关。一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。' a4 R0 n" p. P1 v' Y5 r3 o2 f
: U# h! l2 V- K4 q+ R
6 Q, N+ D/ s5 t5 z" T( G术语解释: W* [, e# t( W
总谐波失真表明功放工作时,由于电路不可避免的振荡或其他谐振产生的二次,三次谐波与实际输入信号叠加,在输出端输出的信号就不单纯是与输入信号完全相同的成分,而是包括了谐波成分的信号,这些多余出来的谐波成分与实际输入信号的对比,用百分比来表示就称为总谐波失真。一般来说,总谐波失真在1000赫兹附近最小,所以大部分功放表明总谐波失真是用1000赫兹信号做测试,但有些更严格的厂家也提供20-20000赫兹范围内的总谐波失真数据。总谐波失真在1%以下,一般耳朵分辨不出来,超过10%就可以明显听出失真的成分。这个总谐波失真的数值越小,音色就更加纯净。一般产品的总谐波失真都小于1%@1kHz,但这个数值越小,表明产品的品质越高。
9 R3 E7 v' E& U) T ! b# F0 ^ Z+ h: X" g0 ?7 b
8 `' `' K: v* x! n
; i' _, ^0 y I; s1 _4 I, W
2 @5 @/ v% B2 `+ }1 O3 n% m0 j( ]9 h 计算公式
9 J" m8 L c2 q0 P 关于THD的计算公式,不同标准的定义略有不同。 l7 \ H: R! Z1 ~0 F
! M4 q8 s( c7 \, C9 q3 R! U6 u' n3 p 公式一
5 d: v1 M' Y2 k& T) F5 ^9 u" g, | 《GBT--17626.7-2008电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则》中,对THD的定义如下:/ Y: ~0 Q) Z- I1 z
t6 `2 G2 M3 t' N5 j
( k9 t, T& t& h, T" l5 h! C1 b" o
' `9 j8 A3 w5 H3 K. b8 M 符号G表示谐波分量的有效值,它将按要求在表示电流时被I代替,在表示电压时被U代替,H的值在与限制有关的每一个标准中给出。按照上述定义,THD不包含间谐波,并且,有一固定的谐波上限。[1] {3 _" x% k1 Z
: g2 Z/ ~' l+ E( _
公式二. l. Y: b" D8 v+ W" w; x, j
《GB/T12668.2-2002调速电气传动系统 一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》对THD定义如下:
5 P- L- ?* }- V, a( d1 d4 S* H
* Y+ f, [4 n0 g) n9 a, y9 v- P0 r: `+ q& k
+ C6 {1 [+ L6 r
上式中,Q为总有效值,Q1为基波有效值,可代表电压或电流,按照上述定义,THD包含间谐波和直流分量。0 |. E3 q S: ?# y# `3 X' v5 v
# y4 O, J6 ^9 q+ m6 n8 o/ w- S
解析
. O: ~7 [7 j% G* ?# X* u 原因
/ ~1 s1 d1 q/ ^) Y2 y" X* O, L 在解释总谐波失真之前,我们先来了解一下何为谐波失真。
0 R6 L/ X' z( p1 d! Z7 j* h 谐波失真是指音箱在工作过程中,由于会产生谐振现象而导致音箱重放声音时出现失真。尽管音箱中只有基频信号才是声音的原始信号,但由于不可避免地会出现谐振现象(在原始声波的基础上生成二次、三次甚至多次谐波),这样在声音信号中不再只有基频信号,而是还包括由谐波及其倍频成分,这些倍频信号将导致音箱放音时产生失真。对于普通音箱允许一定谐波信号成分存在,但必须是以对声音基频信号输出不产生大的影响为前提条件。) {/ S n9 H$ d) F" D+ Y$ b
而总谐波失真是指用信号源输入时,输出信号(谐波及其倍频成分)比输入信号多出的额外谐波成分,通常用百分数来表示。一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。所以测试总谐波失真时,是发出1000Hz的声音来检测,这一个值越小越好。& m$ G) F- ^ q3 @9 v: D
一些产品说明书的总谐波失真表示为THD<0.5%,1W,这样看来总谐波失真较小,但只是在输出功率为1W的总谐波失真,这与标准要求的测量条件下得到的总谐波失真是不同的。因此,评价MP3的总谐波失真指标时应注明是在什么条件下测得的。
$ M2 o7 `1 \& ?8 ?/ F THD(total harmonic distortion,总谐波失真):是声音设备产生的(通常是不受欢迎的)谐波的水平。一般来说,高质量设备的THD值很低(低于0.002%),但也有例外。很多电子管设备的THD非常高,但晶体管设备必须具有较低的THD,因为它们多余的谐波会使声音听起来很不舒服。 |
