需求多大功率的功放来推进家庭影院音箱?这个疑问没有切当答案。 实际上,在为家庭影院音箱选择调配功放功率时,需求思考三个不相同要素,下面速乐影音智能就为您具体解析一下。
+ {9 `9 T5 f( z* p1. 了解扬声器功率- ?3 U: E7 y3 ?7 Z" z
例如,EAW参数表上的功率值标明,该扬声器现已经过EAW的规范功率测验。在这个测验中,扬声器被“操作”至受损或毛病。测验得到的额外功率值将作为比照点,与其它扬声器的额外功率相比较。该值并不一定需求与功放的最好额外功率相对应,也不用以衡量在实在操作条件下应该运用的“安全”功放功率。7 U5 l6 d8 m2 x a- g6 L* v
EAW功率测验的首要意图,是了解扬声器热功率处理的极限。在信号继续输入(以RMS电压衡量)的情况下,因为热量而形成扬声器持久危害或毛病的临界点即扬声器的热功率处理极限。在这个测验中,扬声器也被输入了峰值信号电平,该电平比输入信号的RMS电平高6dB。从某种程度来说,这些峰值电平测验了扬声器的峰值功率处理才干。- i6 f7 M6 p. H% G" l4 ~& h
用以测验全频扬声器的粉红噪声信号被刻画为规范的EIA(美国电子工业协会)频率响应形状,它模拟了典型音乐节意图均匀频响形状。
1 x! ^( p& [7 r- w# z可是,这个经过塑形的粉红噪声信号不能代表一切实在的音频信号。天然,扬声器对它的反应与扬声器对实在音频信号的反应也不能同等。一般就热极限而言,扬声器在重现这种粉红噪声信号时,比重现典型的音乐或语音信号要接受更多负荷。可是,有些音频信号--如摇滚和舞蹈音乐,甚至一些古典音乐--会比被塑形的粉红噪声信号给扬声器带来更多负荷。
' F/ l4 H" U1 ?/ c. P; A4 q因为没有通用的规范,大多数的专业扬声器制造商运用不相同的测验办法得到功率参数。令人惊奇的是,虽然测验办法不相同,有时得到的成果却很挨近。这些值很不相同,有热功率、继续功率、RMS功率、AES功率和EIA功率等。这些功率值的区别首要源于测验办法或测验器件不相同,而非扬声器的功率处理才干有实际上的不一样。因而,功率因数在±1.5摆布的扬声器可被视为拥有相同的处理才干。±1.5摆布的因数大概同等于±1.5dB的输出容差。比方,一只额外功率为600瓦的扬声器和一只额外功率为900瓦的扬声器,它们在处理实在音频信号的功率时,容量很也许是共同的。
5 [7 F+ C9 n( k请注意,“音乐”、“节目”、“峰值”或类似的功率值一般是热功率值(或RMS与继续功率等)的两倍或多倍。可是,这些值很少是经过实际丈量得出的值。一般,这些功率值只标明,扬声器能够处理高于最大额外热功率限制的峰值输入。
( g; o4 F% }7 R8 _+ q8 M! n2. 选择适宜额外功率的功放2 Q* Y7 E* J2 ~7 p V
应根据所需的声响电平缓音频信号的类型,为扬声器选择适宜额外功率的功放。" K0 Q# c$ W" r/ x, w
评论:
7 }1 A2 N# o% O( A; X' `! d! `不要将标明的额外功率与所能到达的最大声响电平相提并论。最大输出是功放功率和扬声器灵敏度的函数。因而,一只灵敏度为97dB([email protected])[email protected]��功率为200瓦的扬声器,具有相同的最大输出。
0 R6 J6 w; K0 d ] X- v扬声器驱动器,尤其是紧缩驱动器,一般比EAW功率测验中的驱动器能非常好地接受刹那间峰值功率。像打击乐这么的动态音频信号具有很高的刹那间峰值电平;而像言语这么的音频信号,电平则在不断发作改动。为了充分利用扬声器的峰值处理功能并防止功放发作削波,应选用额外功率大于扬声器功率的功放来重现音频信号的峰值电平。) N# a( U1 C G# ~; ?: @; `- a6 c" d) z
而关于低动态的音频信号,如重金属摇滚和高紧缩音乐,也许需求额外功率小于扬声器功率的功放,防止给扬声器的热功率处理带来太大的负荷。7 P# c6 ?/ p* O& y! E g5 }
别的,有时也许运用500W继续功率(或RMS功率)的扬声器重现低电平的背景音乐。这时,只需25瓦的功放就能完成所需的声级。
- v* {5 A4 p+ h因而,特定运用所需的功放,其额外功率也许会远远高于或远远低于扬声器标明的功率。
+ w Q0 U4 _- O' W作为概测法,假定在准确操作的情况下(见第3有些),为了让扬声器充分发挥功能,完成适宜的声响输出电平,EAW引荐运用额外功率为扬声器功率两倍的功放。这能够让功放重现比标明功率高6dB的峰值信号。这与测验信号以及EAW功率测验所运用的功放输出功能保持共同。可是,咱们引荐的办法并不能保证操作永久万无一失,这涉及到咱们鄙人一节议论的疑问。
# D$ E) {$ A+ W3. 防止扬声器危害
7 `7 v0 |& h0 k j E; f- U* x9 p; K防止扬声器受损或发作毛病,并不是功放功率和扬声器额外功率的功能。要防止扬声器受损,必须准确操作音响体系,防止扬声器的负荷超越极限。假如音响体系操作不妥,即使运用额外功率远远低于扬声器功率的功放,也有也许致使扬声器受损或出毛病。相反,假如准确操作音响体系,即使运用额外功率超越扬声器继续功率(或RMS功率、均匀功率等)的功放,也能够防止扬声器受损或出毛病。
( K Z& c" F2 Y3 ~评论:
& T5 M" A0 @9 R4 v# d$ v0 h/ V准确操作音响体系包含:注意到音频信号的类型,控制相应的输出电平以及操作一切的电子设备,保证在信号链内不会发作电子削波。
0 z0 H* ^! J/ x1 g8 s( H; D& W不妥操作的比如包含:0 j# W1 M5 X+ T* b: J, h; y7 }" L
(1)过度处理让扬声器显着失真;
8 Q# p0 Q2 T' u. ^7 l5 \' R/ }7 k(2)在扬声器操作频率规模以外进行均衡提高;
6 R1 z* k" G$ h; X0 k(3)在扬声器操作频率规模以内进行过多的均衡提高。
7 ?3 L/ j9 S! E V2 ?, U- h9 U不论扬声器的额外功率和运用的功放功率是多少,以上操作都会轻易形成扬声器受损或毛病。音响体系操作员有职责保证体系中一切的设备都在功能答应规模内操作。只要这么才干保证扬声器不会因负荷过大而致使受损和发作毛病。% W3 V8 ~8 v& l% p3 z) s* E' i
附录一:关于扬声器“功率”! r. {/ U& f* N3 h7 B& ?6 I
大多数专业扬声器制造商所做的功率测验本来丈量的不是功率,而是电压。它们丈量的都是输入信号的RMS电压值或均匀电压值。然后运用该值,经过传统的公式核算出功率:: f' x" d7 @5 f; }. f% e( S O0 `
功率=电压的平方/标称阻抗
I$ h& m6 X: o可是,经过公式核算出来的值,在实际运用中鲜有根据,因素如下:, g- o; M! A1 M! h
(1)扬声器的标称阻抗与实际上的阻抗并不共同。实际上,典型的扬声器阻抗常常跟着频率规模发作很大的改变。
+ B9 d6 p+ f! c4 r* y: N5 y(2)扬声器一般为电抗性负载。这意味着,它既能够作为电感器也能够作为电容器,首要取决于频率。在电抗性负载中,电压和电流并不相同步,所以假如不知道电压和电流之间的相位视点,则不能核算出实际上的功率。因而,功率核算等式必须将相位视点包含在内:
" u! h% N0 ]6 U3 q$ H功率=(电压平方 x 余弦相位视点)/阻抗
, l# W# h! f( M2 V7 Z) P1 d. M6 h. r2 i除非这个等式是用于核算操作规模以内每个频率的功率,假如用来核算总的功率,不会得到准确的成果。一般,只丈量上述等式四个量中的一个,即电压。假如只知道电压值,仍是没法解出上述等式。8 O! z3 c$ N/ R( z& A/ Z& {9 Y
本质上,关于特定“标称”阻抗下的特定功率参数,不论你看的是扬声器仍是功放的参数,电压都是相同的。比方:8欧姆负载下200瓦,不论是功放仍是扬声器,测验电压都是40伏RMS。
: x0 S( |% m' g4 P; ^9 n; R5 y所以实际上,咱们在音频参数中运用的功率值只不过是测验电压的代替值。可是,功率是约好俗称的参数,能够便利我们比照不相同的功放和不相同的扬声器。只需记住,在学术上它们不代表扬声器的实际功率。 |
