最新大型酒吧调音技巧
9 ?& r8 _1 e1 i* u" W% ?! v4 n% `$ s$ E) q
调整前开声听了一下,感觉整体声音凶猛,低音位置比较高,整体声音偏硬,打胸口的感觉强烈,中高频感觉不够清晰,声音混成一片,层次感不好,整体感觉不够舒适。下面是小编为大家分享最新大型酒吧调音技巧,欢迎大家阅读浏览。* R2 k0 z1 A/ V# @: p5 H0 _% ?
: ]3 E/ g& ?: o9 s# A/ y- g
一、系统介绍1 t4 d8 Y0 }' Y" c) ^. z% a
% I c# a# H6 W3 ^/ b
酒吧面积很大,扩声系统分为三个部分,第一部分是位于DJ台前方的舞池区域,共使用英国某品牌的三分频中远射程中高频音箱4只和双18寸号角式低音5只,中高频音箱采用吊装,低音音箱并列放置于舞池前方。第二部分为大厅散座区域的扩声,共8组,每组使用同品牌三分频远射程中高频音箱一只和21寸超低频音箱一只及双18寸低频音箱一只。第三部分为二层扩声系统,采用同品牌双15寸三分频全频音箱和双18寸低频音箱,二层共三边,每边使用2组全频和低音的组合。功放部分全部使用高峰和BSS系列功放,共采用四台数字音频处理器,其中一台XTADP226处理二层的15寸三分频全频音箱,一台XTA448处理周边散座扩声的音箱,一台XTADP226处理DJ台前的三分频音箱,另外一台ASHLY4.24处理所有的双18寸低音。
! k0 Z! d$ ?: I& c3 g1 A0 i! N8 |8 O z# r
二、初步感觉
! u# U, O& V4 j d
- P* {( y, g3 O j: Z5 u4 s; }调整前开声听了一下,感觉整体声音凶猛,低音位置比较高,整体声音偏硬,打胸口的感觉强烈,中高频感觉不够清晰,声音混成一片,层次感不好,整体感觉不够舒适。三个区域的声音不同步,在后场感觉声音有“跑码”现象。
$ N# { I7 m9 C, i5 ]
" M1 E7 s; e" N" O. s% [3 E三、调整步骤
3 v* m& ~% l# p; l) V: q. n( u9 `( S9 R! {' U3 x* R; [
1、先分区调整,首先调整DJ台前的扩声系统:用SIA软件首先进行相位延时校正,将测试话筒放置于舞池中,首先测量超低音的传输时间和相位,然后分别测试中低频、中高频和高频的传输时间和相位,记录下来,发现几个通道的传输时间都不对,同时有个别通道的相位也不正确,这就是中高频不清晰的主要原因。测试完后,利用处理器将将4个音频通道的传输时间调整为一致。然后重新开声试听,发现各个频段的声音表现比较清晰了,但低音位置仍偏高,声音偏硬。检查低音分频点为150赫兹,将此分频点调整为99赫兹,同时中低频的下限分频点也由150赫兹调整为99赫兹。再开声试听,感觉低频位置从胸口下降到小腹,但大声压时,仍有一点偏硬的感觉,于是对低音做均衡处理,125赫兹衰减8分贝,再听,感觉力度合适了,不过,低频下限部分有浑浊的感觉,用处理器对低频下限进行提高,分频点提高到45赫兹,同时对35赫兹进行比较大的衰减,低音变得比较干净了,但此时感觉低频的弹性和气流感减弱,于是对55赫兹进行4分贝的提升,此时低频得弹性力度都比较合适了,但又发现大声压的时候,低频还有一点“嗡嗡”声,于是对80赫兹进行3分贝的衰减,此时再听,感觉低频声音干净,瞬态很好,同时有拍皮球的那种弹性感,低音的效果就基本调好了。; Y9 j* P& T4 y; t) P! f. W
9 \$ r- H& C# y- i中高频音箱因为是中远程的演出音箱,声音比较凶猛,虽然感觉很爽,但时间听久了,人很容易疲劳。首先处理中低频部分,此音箱中低频部分很厚实,有很强烈的“通通”声,首先对250赫兹进行衰减,减少“通通”声,然后再听,感觉中频有打耳朵的感觉,于是在处理器上对1250赫兹进行衰减,用比较宽的Q值,衰减4分贝,中频挺起来就比较柔顺了。中高频部分有比较强烈的冲击声,金属感比较强烈。用处理器对2500赫兹和5000赫兹进行宽范围的衰减,并整体衰减了2分贝,声音就不那么刺耳了。高频部分的齿音比较重,有点发毛的感觉,对8K频率进行了3分贝的衰减,声音就舒服了很多。此时整体放开来听,感觉各频段声音均衡度很好,经询问场内DJ,他们感觉低频有点沉不下去,于是把低频的下限放低到40赫兹,整体感觉大家都比较满意了。
- ]: Z* E. c, z5 W2 v9 z/ W1 | A) f2 n+ |1 n3 H) U
2、调整散座区域的音箱:散座区域的音箱是一个5分频的系统,先确定5个分频的分频点为超低频35-80,低频50-100,中低频100-1300,中高频1300-8000,高频8000以上。和前面的方法一样,先用SIA软件校正各个分频段的相位及延时,确保5个频段的相位及传输时间一致。然后进行音色的调整,由于此音箱与前面的音箱采用同样的单元,声音处理方法基本相同,但使用了21寸的超低频音箱,所以在气流感和弹性处理上做了一些工作,提升了50赫兹和63赫兹,衰减了80赫兹和125赫兹。调节量均为3分贝。同时把超低频整体提升了5分贝。由于是采用的远射程音箱,近场听感觉中高频的量比较足,把中高频的三个通道增益都衰减了2分贝,整体听感就舒适了很多。
9 F" H m# F' @% y& y/ v+ v
8 p/ W N p" l' F/ x3、调整周边二层扩声系统:首先检查双15寸三分频全频的声音,感觉有点怪,然后打开处理器检查分频点,发现分频点设置不正确,此音箱的分频点为300/3500赫兹,但设置成了120/1800赫兹,重新设置后,声音恢复正常。然后进行相位校正,校正完相位和延时后,进行声音音色的调节。由于是双15寸的结构,低频部分比较厚实,大音量的时候对头部和胸部的冲击很强,于是对125赫兹,250赫兹进行了3分贝的衰减,中音部分对1250赫兹进行宽范围的衰减。高音部分对5000赫兹和8000赫兹进行了4分贝的衰减。整体听感就感觉比较舒适,超低音部分的音色调节和DJ台部分的低音调节方式相同。但二楼低音数量比较少,对超低音部分做了3分贝的整体提升。. V! Q! I2 n" _, T( v
; T6 _$ ~& t, d, B1 Z, [/ y4、三个区域进行整体配合调试:上面三个步骤对三个区域的音箱进行了独立的调试,由于三个区域位置不同,所以在三个区域音箱全部发声的时候,由于传输时间的不同,后场出现了不同步的“跑码”现象,所以,利用SIA软件对三个区域的扩声系统进行延时处理,首先让散座区域的扩声系统和DJ台区域的扩声系统同步,将测试话筒放置于散座区域,检测DJ台扩声系统到达此区域的声音传播时间,关掉DJ台音箱,同时测量散座区域的音箱到达此位置的传输时间,然后调节散座区域音箱处理器的输入通道延时,让这两个区域的音箱声音达到同步。调整完了,再对二层音箱和主扩声音箱之间进行同步调整,调整好以后再进行试听,跑码现象就没有了,整体场内声音一致性很好。6 w- o( W5 _$ [3 T
* l) G4 \( Q2 E: U, q8 K! {5、DJ轮流打碟进行整体评价:三个DJ轮流打不同的音乐风格,对系统进行必要的微调。有DJ兄弟反应低音有点偏软,力度稍微欠一点,于是在处理器上对低音的125赫兹做了适当提升,力度感得到加强。此时由于是空场,场内的反射比较重,低频部分稍微有点混,就不搞它了。
5 b+ M' O: ?5 q4 R7 U/ R$ r0 W+ v& F3 R1 L( I
6、DJ监听的调整,DJ台上使用了一只NEXOPS15作为DJ监听,由于没有配备PS15TD的控制器,声音比较躁,而且比较单薄,用一台均衡器,按照PS15TD控制器的均衡补偿参数进行了设置,感觉舒服很多,同时适当提升了一点中频1600赫兹,使得PS15的声音和外场的声音相对接近一些。; r1 Y" t- w4 f
+ A$ z$ j9 Z1 h4 ]+ M7、晚上满场的时候,整体感觉良好,但由于客人爆满,低频感觉量感有点不足,于是在处理器上把低频通道增益提升2分贝,低频量感就好多了。整体感觉中高频清晰,低频有韧性,整体包围感和抚摸感强烈,耳朵没有压力,在场内可以用正常的音量聊天。此时当调音台输入和输出信号为0分贝的时候,所有功放均工作在-6分贝状态,系统还有很大的余量,系统安全系数比较高。保存所调节的参数,由场内音控兄弟锁定所有的处理器,调整工作结束,累计用时四个小时。5 n) J* I x5 Y3 b
2 \1 M \( d9 Z4 h- l0 U) @, W# I4 |; l% n1 } ?4 t
+ b% U9 O6 m$ {& e9 |4 [1 w1 x |
