羊二羊
发表于 2009-5-17 21:03:59
电器音响设备维修方法- G/ c2 o9 Q0 v0 \2 I( i1 g
2 p' i+ n9 _% q0 M; @- P
1 直观法" S! c2 B, m. H* R: q
0 n5 I7 o2 N- v# D0 ` 1.1 原理5 U+ z; s( z- e$ F
7 w! u$ Y- ?8 P' ?* Y0 A# g 直观法是通过人之眼睛或其它感觉器官去发现故障、排除故障之一种检修方法。
5 K3 A$ R1 _" z# l5 X
9 j2 v8 v3 Q/ R1 c. v 1.2 应用2 q8 |# p4 E0 q% |% F6 M8 G k! H
- _5 m$ d! X" n 直观法是最基本之检查故障之方法之一,实施过程应坚持先简单后复杂、先外面后里面之原则。实际操作时,首先面临之是如何打开机壳之问题,其次是对拆开之电器内之各式各样之电子元器件之形状、名称、代表字母、电路符号和功能都能一一对上号。即能准确地识别电子元器件。作为直观法主要有两个方面之检查内容:其一是对实物之观察;其二是对图像之观察。前者适合于各种检修场合,后者主要用于有图像之视频设备,如电视机等。* E+ z5 S6 D# @& M7 _
. z5 w( N( E7 J. q, q 直观法检修时,主要分成以下三个步骤:& l3 X, H" T4 x
2 h1 ]/ c' O& ~! c S2 q* V (1)打开机壳之前之检查:观察电器之外表,看有没有碰伤痕迹,机器上之按键、插口、电器设备之连线有元损坏等。
7 E2 w# x) Q; V- ` J+ ]; {' K# C4 n3 }$ ?7 K) z, H# e! i2 g; K0 _
(2)打开机壳后之检查:观察线路板及机内各种装置,看保险丝是否熔断;元器件有没有相碰、断线;电阻有没有烧焦、变色;电解电容器有没有漏液、裂胀及变形;印刷电路板上之铜箔和焊点是否良好,有没有已被他人修整、焊接之痕迹等,在机内观察时,可用手拨动一些元器件、零部件,以便直观法充分检查。' I7 F c! Z0 |& S% I
: M' M2 N+ I4 {" Z3 Y
(3)通电后之检查:这时眼要看电器内部有没有打火、冒烟现象;耳要听电器内部有没有异常声音;鼻要闻电器内部有没有炼焦味;手要摸一些管子、集成电路等是否烫手,如有异常发热现象,应立即关机。
0 j5 q; Q* I! z* p0 o
H6 _1 r# c3 I: c 1.3 几点说明! r' o2 [$ }$ d8 j$ T
$ a Y& x% _, K- t- f8 O (1)直观法之特点是十分简便,不需要其它仪器,对检修电器之一般性故障及损坏型故障很有效果。' P: R( T; g6 \( F' W
9 v, u+ T/ B# Z$ G8 V) G3 ?
(2)直观法检测之综合性较强,它是同检修人员之经验、理论知识和专业技能等紧密结合起来之,要运用自如,需要大量地实践,才能熟练地掌握。
U) ]; J1 G, H2 {/ x' w& p* Y: B* w9 n2 T. g3 D) J) G7 Y3 r( _; c
(3)直观法检测往往贯穿在整个修理之全过程,与其他检测方法配合使用时效果更好。
, S/ P3 W: F0 H2 x% `1 [
' f4 s5 U K+ L- X 2 电阻法
/ P( p# a8 O1 `/ y9 S
% X$ j3 `. I8 d/ ]# u 2.1 原理
* r2 C, M! H! ?8 ?- x5 s, u5 J2 n( X* s6 j0 M
电阻法是利用万用表欧姆档万用表测量电器之集成电路、晶体管各脚和各单元电路之对地电阻值,以及各元器件自身之电阻值来判断故障之一种检修方法。4 H+ w% S: O# R
, T6 k& P1 p' ]' S/ k
2.2 应用, V' V- r8 G4 `( H2 b2 m: p
3 E( t2 q8 m/ }' X' P- d; I _
电阻法是检修故障之最基本之方法之一。一般而言,电阻法有"在线"电阻万用表测量和"脱焊"电阻万用表测量两种方法。
L; {$ U" K% ~; `& z
1 [. b( e! e5 Q! o- J E) u "在线"电阻万用表测量,由于被测元器件接在整个电路中,所以万用表所测得之阻值受到其它并联支路之影响,在分析测试结果时应给予考虑,以免误判。也很所测之阻值会比元器件之实标标注阻值相等或小,不可能存在大于实标标注阻值,若是,则所测之元器件存在故障。
. l6 ]3 G5 f& A( w1 x; N
, U* Q! D3 L9 T! K# u "脱焊"电阻万用表测量,由于被测元器件一端或将整个元器件从印刷电路板上脱焊下来,再用万用表电阻之一种方法,这种方法操作起来较烦,但万用表测量之结果却准确、可靠。
2 `8 K K! O) O1 j1 k- C0 M/ y" Z1 ]7 G6 d& W. w W
(1)开关件检测
7 B+ q& O' Z) g" F9 D3 w
) z% j( [9 o5 I2 c7 m0 | 各种电器中之开关组件很多,万用表测量它们之接触电阻和断开电阻是判断开关组件质量好坏是最常用之手段。在线电阻万用表测量开关之接触电阻应小于0.5Ω,否则为接触不良。断开电阻一般应大于几千欧为也很。* K1 l, J2 @; b/ E. |5 I' e5 z
* u2 U5 j8 }! d7 f3 V' o. F (2)元器件质量检测
3 G9 W8 U9 m# B+ ^. a) B
9 T9 {9 D9 a1 Q+ q0 y1 ^5 ^ 电阻法可以判断电阻、电容、电感线圈、晶体管之质量好坏。
; o% D: {5 }; \; O! r a: u1 b! X& r1 N* o% u
电阻法操作时,一般是先测试在线电阻之阻值。测得各元器件阻值后,万用表之红、黑表棒要互换一次后,再测试一次阻值。这样做可排除外电路网络对万用表测量结果之干扰。两次测试阻值之结果要分析做参考用。对重点怀疑之元器件可脱焊进一步检测。
8 q8 }1 u1 J9 b/ U3 g7 V! w6 c) x6 r. w9 e
(3)接插件之通断检测
% Y' M. v! `( F! g2 d2 q! @
2 Y1 l# s9 C$ P7 A 电器内部之接插件很多,如:耳机插座、电源转换插座、线路板上之各式各样之接插组件等,均可用电阻法测试其好坏。如:对圆孔型插座可通过插头插入与拨出来检测接触电阻。对其他接插组件检测时,可通过摆动接插件来测其接触电阻,若阻值大小不定,说明有接触不良故障。 |
