中国风
发表于 2009-5-18 17:24:22
音响师调音的难点
& M3 W% N+ u& r; `, D# Y. b* T) Y
在专业乐团里,音乐家一致认为,低频是乐曲的基础、乐队的灵魂。低频是非常重要的声音频段,没有低频、或者低频少了,乐曲要表现的内容就不完整。低中频人声、乐器声音的频谱中,有低频的成分,低频没有或少了,低中频声音听起来,感觉底部不扎实,声音有漂的感觉。这时,低中频的声音应该有失真。
% m4 s$ \ h' o- E
+ u2 }9 M! ?$ p r1 s: x3 U- t/ e8 T. m& m' N# H
9 \) e E; ]& u8 |" w近距离听乐团演奏或者在录音位置听现场,踩鼓、贝司、低音号、巴松管等低音乐器,低频声音会表现得很好,形体、质感、细节、余韵。低音乐器的空间定位,表现得也很好。踩鼓和贝司低频声音能分得开。低音乐器的声音在录音后,几乎都经过修饰。
% F$ R$ c* I1 ?: ^/ r; G# W" a# Y, x5 p/ M+ U5 d2 |) P5 @
好的录音师、好的录音设备录出来的软件,乐曲低频段会和中频、高频段一样,有很小的失真。为什么发烧音响出来的低频声音会有很大的差别呢?这要从音响系统对音箱低频控制力的变化、声音的变化来探讨。. i7 Q5 X) f K5 b
( u o6 a( N* s为什么发烧音响出来的低频声音会有很大的差别呢?0 s" |; v6 N$ k% V
) d- y: {3 S( z1 {在音响线材设计理论中:“音响系统在任一个频段,对音箱的控制力,从小到大连续变化时,声音会有朦、虚、实、紧、硬连续变化。 音响任一个频段,能把录音软件表现好的点,声音是在“实”的中间点。这种现像是音箱的特性造成的。音箱这个特性是音响正确调音的难点,也有了音响正确调音的目标点。”
2 H" {; N7 w( h
& P* U( G! d" H; f全频每一个频点,把声音调整到“实”的中点,这是音响系统真正的量感平衡。在量频坐标上,把点连成线,这条线就是这套系统的声音“实”的量频曲线。不同搭配的音响系统,有不同声音“实”的量频曲线。 音响系统在自己的这条量频曲线上,声音所有的听感评价指标,都能有很好的表现。这时,不同音响系统声音的差别,只是器材档次的差别。不同档次的音响器材组合,数据合理搭配,全频声音都存在这个“实”的中间点 。/ E7 Z+ w1 a. m3 G) Z8 u5 S2 P4 L
7 X/ @ g) M% I, p2 n. `音响器材对音频电压、电流的影响. w# F1 @8 ~5 B) B
1 `3 c* t0 f4 E& A' T$ }
这个论点,可以从不同线材搭配的声音差别去体会,或做实验论证。音响线材设计理论中还提出一个论点:“音响器材对音频电压、电流有放大的功能,实际是功率放大。同类音响器材对声音不同频点的音频电流、音频电压放大的比率有微小的差别和不平衡。正是这点微小差别和不平衡,在不同音响器材的声音表现上,是声底的不同。有高频飘、锐,中频厚、薄,低频虚、实,声音软、硬等等不同评价。这样,就有了音响器材声音互补的要求。 音响系统对音箱的控制力,是对声音密度的控制。如音箱接受相同的音频功率,音频电流对音频电压的比率小,声音的表现是音量大、声音密度小。音频电流对音频电压的比率逐渐加大时,音量逐渐减小,声音密度逐渐加大。这过程中,其它听感评价指标也随着变化。尽管这个比率差别很小,对音响声音正确调音是非常重要的。音响系统正确调音,声音密度应该是重要的调控对象。”
]6 n( R- c3 |' U8 }9 i2 I( g8 E. _& g1 O! f9 w
音响量感平衡就是声音密度平衡。这个平衡,有两层涵义,一、各个频点声音软硬平衡。二、全频声音密度平衡。 音响器材和音响线材相比,线材在声音全频范围,电流控制能力对电压比率的大小、不平衡度的离散性,要大得多。看起来,这不是好事。但是,从另一个角度来看,设计、制作好的音响线材,经过精心搭配,对于音响的正确调音,起决定性作用。
% P& X6 l5 g/ G& }/ B% _. k6 D. O
! t3 I% a3 O: b! r6 f从另一个角度去理解电源线1 T- _9 u& Y1 O3 S! A" T. c$ C- y; Y @
* C. L' I; ^" h* l8 ]
对于电源线,不妨试着从另一个角度去理解:把音响器材看做一个黑匣子,不去考虑机内变压器、整流、滤波等环节。只分析音频信号的输入、放大、输出,在不同频率,需用的不同量的电能,主要是电源线供给的。在交流电50HZ正弦波的谷点,整流、滤波后的电能起了补充作用。
8 u/ V' F6 s7 ~* W* q9 r5 e J( |" C; d8 w+ F8 |; d
对信号线、音箱线的作用/ N+ R5 b" I& c2 ?4 U8 `
4 ?8 s: e9 w' }6 y3 @对信号线、音箱线的作用比较容易理解,也是全频的、对不同频率、不同量能的音讯电流通过,起平衡控制作用。! M, `. ~! A, C% H! L
$ G0 m; Z" P. F y, Z音响线材在不同频点有不同的等效阻抗、不同的控制力。如果音响线材全频电流通过能力一样,对于上面由实践得到的音箱特性,就会有:无论什么线材,高频都不会有好声音。那就会千线一声了。
. i! b# O% c$ L2 \) ^4 K; w
( u4 `3 c) C8 ^' P+ f从音响线材对音频电压和音频电流的控制大小比率的差别,以及对声音的正确调整效果来看,在音响系统中,音响线材是电流控制型器件。由于音箱喇叭单元音圈有反电动势,它的影响可以折射到各个环节线材,音响线材用奥姆定律很难分析。
9 V& b0 M) W" S! f6 L7 l5 Z9 l
+ S* A) @ |1 D+ F, H3 P关于乐器频率 Y# p& e8 S. o
/ K' n! a$ |2 U9 G$ j3 L* l
乐团对任何乐曲的演奏,大多数情况,声音低于30HZ的,几乎没有。舞厅很强劲的“低频”大约在60-80HZ之间,炎黄第一鼓,七面鼓的声音大约在40-55HZ之间。贝司最低频是38.4hz,在所有乐曲的伴奏、独奏中,贝司最低频声音几乎用不到。当然,管风琴、钢琴最低频有30HZ以下的声音,也极少用到。 雨果一张正弦波频率测试碟,有25HZ的,这个频率大多数人耳朵听不到。有的发烧友说,明明白白有声音,我听到了,在场的所有人都听到了!没错,这是经过系统的非线性调制后的倍频,50HZ。
+ v6 @3 Q6 ~+ [& @; L- Y" Y3 o, E- A# @8 Z
音箱有35HZ以下、负3分贝的低频下限,就能比较好的再现所有录音软件的低频。功放、CD机、译码器的低频下限比音箱要低得多。这样,音响低频声音要很好再现,音响线材低频综合控制力起决定性作用。3 L$ Q3 z/ U: ? c3 L
( R- ]& ^ ^8 I7 F说过:音响线材调音是减法,有减才能有加。基础是功放要有够加减、调整的功率余量。8 {' o9 Z3 a$ X. U2 q+ q
+ ^, x5 l1 Z" P5 R- M) p6 r
音箱全频出好声,对音频电流和电压比率,有比较严格的需求、对于系统的输出,线材组合既要音频电流合理通过,又要合理衰减。少什么加什么,多什么减什么,这就是音响线材的功能和正确调音的道理。
`9 U: e+ H0 B
$ N: R! c4 u* X( {音响线材的两个基本功能9 g0 I& g9 W% }, p8 E5 h
% E$ F& U) b1 x8 F( O5 }. y
音响线材要有两个基本功能,一、有真正全频音讯电流平衡传输的能力。二、有互相搭配满足音箱好声的互补性。/ c7 L; x, S/ k+ l5 g2 A4 i! l$ g
A$ R' U Q: T0 Q, v1 U/ w音响的声音和自然界的声音一样,低频携带的能量大,随着频率的增加而减少。 在功放和音箱数据搭配合理情况下,音箱低频声音能够有很好的再现,条件是:音响线材组合要有足够的低频段音讯电流通路、也就是低频控制力。低频声音能量大,音响线材的低频控制力的设计、制作,是一个很难,也很重要的环节。1 j, ?- S+ L. p8 }5 @
& s- f+ @0 T, v# }
曾经提过建议,墙内线要用七股十平方毫米以上铜线,多股线量频曲线要平坦一些,十平方毫米以上的铜线,能量供给要充沛一些,低频调音的基础要好一点。台湾发烧友特别重视音响低频真实再现,认为低频声音真实再现,好的交流电源基础,要用二十平方毫米多股铜线。是有道理的。* R$ c8 d5 E1 ]. ]) w
9 Z% C) n. k8 n( `音响系统对音箱低频段控制力小时,音箱有淡淡的,若隐若现的低频,这时声音是朦。低频段控制力加大时,音箱低频声音变浓,占音场很大的一片空间,这时的低频声音没有形体、没有质感、没有定位、没有方向,听感似乎比实际音高要低,感觉低频声音是从音箱底部汹涌而来。这时声音是虚。系统对音箱低频段控制力再加大时,浓浓一片声音开始收小,有密度、有形体,有质感,有余韵、有准确的空间定位,这时声音是实。系统对音箱低频段控制力再加大时,低频声音密度加大、形体进一步收小、甚至连余韵都收到声音形体里了。感觉空间分离度更好,听感频率似乎要高一些。但听起来不是很舒服了。这时声音是紧。不管声音朦、虚、实、紧,低频声音频率没有变,只是主观听感。 和低频一样,中频人声在没有调整到声音“实”的中间点时,声音的感觉是有点厚、有点肥,口形变大、有点软、声音缺少密度感、没有光泽,缺少质感。有许多对中频声音“厚”,和女声“爹”等评价,是在这个基础上的。
; Q1 w: w B. R2 M7 E/ h4 j3 H6 K, f0 z7 ~3 z9 |
关于器材的搭配
3 F9 i R" o X! b8 X% k. L
9 k8 B( _ E3 B+ Y当器材搭配合理时,音响正确调音,是音响线材来完成的。当功放输出功率小于音箱额定功率时,音响也能正确调音,也是音响线材来完成的。这时,音响声音有两个缺陷,音量大时,低、中频声音形体会变大,声音密度变小。大动态时,声音会有比较严重的切顶失真。用小音量来听,全频声音也会表现不错。这个切顶失真,分析功率放大管的特性曲线,会很清楚。1 p# T- _, G0 X' j7 O9 ?
4 }1 f' S+ e7 S
总结几点:4 e5 u: q9 A; U5 k% V
. r9 p2 k5 s9 n7 C1 p) k
一、音响系统正确调音的关键,是音响线材正确组合,有全频音频电流的平衡控制能力。
|: v- M: [( h; j/ ?! d
: h0 w7 E8 \# l z二、音响线材和器材搭配要能把音箱全频声音的密度都调整到“实”的中间点。
/ {/ N: z) T0 z, i. o. `7 t3 j9 l( y8 ?' ]
三、调整好的音响,全频声音的听感评价指标有很好的表现。低频声音的形体、质感等也都有很好的表现,有准确的空间定位。
- u7 z3 O) [6 c$ f& L: v# \+ x* {+ i( V$ w7 C% c$ m
许多音响线材,低频控制力都有欠。不是音响线材制作厂家的问题,而是线材低频设计、制作等方面存在难点。6 s# Q7 S# B: F8 v, K/ T# I
* Y; B+ }) i& O0 Q$ L O; b3 q0 b- E9 U
& B+ }* c3 h1 b% n0 R7 h9 f |
