xfhj
发表于 2009-5-19 14:14:37
扬声器(喇叭)的使用注意事项
4 h- g! {7 S# {; l0 E1 b0 ]6 ~* b9 a6 b4 p4 }! s% p
要根据使用的场反和对声音的要求,结合种扬声器的特点来选择扬声器。例如,室外以语音为主的广播,可选用电动式呈筒扬声器,如要求音质较高,则应选用电动式扬声器箱或音柱:室内一般广播,可选单只电动纸盆扬声器做成的小音箱:而以欣赏音乐为主或用于高质量的会扬扩音,则应选用由高、低音扬声器组合的扬声器箱等。
2 S9 |, A9 K3 w7 R8 N, X0 {. \' R2 i% U% F. W! C
在使用扬声和对应注意以下几点:" V/ F9 b5 T- `
7 s8 v6 T$ J5 I+ t9 x6 ]( n (1)扬声器得到的功率不要超过它的额定功率,否则,将烧毁音圈,或将音圈振散。电磁式和压电陶瓷式扬声器工作电压不要超过30V。
, u6 H3 ]- k/ ]2 t- m
1 G/ b. D! P& O# h j( l% K (2)注意扬声器的阻抗应与输出线路配合,具体做法可参看扩音机一节。
: P- T" {9 I/ l- @" e: p/ R6 T6 ~9 b$ [9 E6 i! F ~3 ~
(3)要正确选择扬声器的型号。如在广场使用,应选用高音扬声器;在室内使用,应选用纸盆式扬声器,并选好助音箱。也可将高、低音扬声器做成功扬声器组,以扩展频率响应范围。
2 s1 I; h+ r3 n# [5 d0 l2 ^2 T' b
(4)在布置扬声器的时候,要做到声扬匀且足够的声级,如用单只(点)扬声器不能满足需要,可多点设置,使每一位听众得到几乎的声音响度,提高声音的清晰度;有好的方位感,扬声器安装时应高于地面3米,让听众能够"看"到扬声器,并尽量使水平方位的听觉(声源)一视觉(讲话者)要尽量一致,而且两只扬声器之间的距离也不能过大。# J3 z/ c/ R7 c
6 q1 V2 M" i$ ^, Q
(5)电动号筒式扬声器,必须把音头套在号筒上后才能使用,否则很易损坏发音头。! \: R0 G3 A5 E+ R |
" H2 ^& @+ r* ?+ x, A( O
(6)两个人以扬声器放在一起使用时,必须注意相位问题。如果是反相,声音将显著削弱。测定扬声器相位的最简单方法利用高灵敏度表头或万用表的50~250mA电流挡,把测试表与扬声器的接线头相连接,双手扶住纸盆,用力推动一下,这时就可从表针的摆动方向来测定它们的相位。如相位相同,表针向一个方向摆动。此时可把与正表笔相连的音圈引出头作为"十"级。6 V7 u3 S/ d( E& M+ x
5 y7 e) W8 k. N% s
附:号筒式扬声器音膜安装技巧。
# I& S5 Y$ G0 A& M2 G7 c6 n) e8 f( I- K# q+ T4 d6 G
号筒式扬声器在农村和城镇的一些集市上仍在广泛使用,而号筒式扬声器的音膜一旦损失后,要保证音膜位置的正确安装下面介绍一种方法,能够比较容易地解决这个问题。安装可分两步进行。9 W+ K5 n/ M$ u) t$ f
7 ~9 H) [) T3 R( [& M
第一步,选取适当厚度纸张,裁两条宽松~10mm,长度比中心片的直径大20mm的纸条。然后把两纸条互相垂直地放在中心片上(位置要取中)。为了防止它们移动,可用一点浆糊把它们粘住。将纸条的两端插入磁隙中。把音膜上的音圈对准磁隙,轻轻压下去。由于纸条的存在,这时音圈的位置正好在磁隙中间,而不会偏斜。在音膜边缘上测涂上万能胶,并把音头的上盖盖好。对正螺孔,把螺拧紧。并在适当位置记好上盖上与音头的相对位置。放置8小时,待万能胶完全干透后,便可拧开螺丝,取下上盖。这时,音膜已粘在上盖上了。. M- q" H% K1 x" n+ s2 r
; x0 t# i4 |, Z9 Y4 o4 X9 B$ X
第二步,把引线焊在接线柱上。取下两张纸条,然后把上盖盖回去,注意对准原来所做的记号。这时可用万用表R×挡或1.5V干电池,一边不断碰触两接线柱,发出"喀喀"声,一边轻敲上盖,至"喀喀"声达最大,而且没有摩擦声音时,便可逐渐拧紧固定螺丝。在拧螺丝时,应对称地轮换旋紧,而不应将一只螺丝旋得很紧,再去旋紧第二只螺丝。 |
