沽酒卧庐
发表于 2009-5-19 15:48:47
多媒体音响的音箱保养方法
2 l5 p9 e4 L$ X# V日常保养' J0 D: `8 C) ~2 r# X
音箱应避免日光直接照射,暖气片的旁边和气温过低的地方也不宜放置音箱,以免引起箱体表面起泡和电气元件的老化。$ V( C0 B, a0 q& V
不要靠近易磁化的物品如显示器,即使是防磁喇叭,也同样会对显示器有一定影响。同样,音箱也要远离强磁场,如果手机靠近音箱,接听电话的时候就会使音箱出现噪音。; g$ q' o: G) _5 A
音箱表面的清洁可使用毛巾蘸温水拧干后擦拭,待水分全干后方可开机。
9 k& G3 ]: T) N7 w电气保养& `; \) c- d' H6 B3 Z
有源音箱由于内置功放,功放芯片最怕大(瞬间)电流直接冲击,因此开音箱时最好把音量开到最小然后再开机,开机后可以正常调大音量。关机时也同样先调小音量再关电源。: }0 O0 c# u# W O
长时间大音量放音后,音箱的后面板会变得很热,此时最好关机,以避免事故。应该使用合格的电源插座,长期不使用时,应关掉开关,并拔出电源插头。
/ }! Z" E0 G Z# x) \% \2 y, q还有音箱的音量不要开太大,至多1/2左右,因为有些歌曲中有超常的高音或者动态放大,在音量开满的状态下会烧毁喇叭的。
# j' _' |# u$ t1 I+ @, z" E ^在接电情况下,音箱连线短接会导致短路烧毁音箱,所以在处理线材的时候一定要小心。线头最好沾焊锡防止毛刺并保持合适长度。
& l) {# Q# C, i故障排除0 H7 c3 B1 A! b1 C4 L% r
当音箱不出声或只有一只出声时,首先应检查电源、连接线是否接好,有时过多的灰尘往往会导致接触不良。如不确定是否是声卡的问题,可更换音源(如接上随身听),以确定是否是音箱本身的毛玻当听到音箱发出的声音比较空,声场涣散时,注意音箱的左右声道不要接反,可考虑将两组音频线换位。当音箱有明显的失真时,可检查重低音、3D等调节程度是否过大。当音箱有杂音时,可考虑更换音源或附近是否有强磁场。& W/ J5 q: s& q/ O
* K! e' Z2 K0 B; H7 n( W# i0 F2 i
