小螃蟹
发表于 2009-5-20 10:19:31
小号制作形式有两种:一种是立式小号,也就是活塞是上下运动方式。另一种是扁键式小号,也就是活塞是左右运动方式。常用的为立式键子。乐器使用后,首先要清除管体内的水分,可按下活塞键子,使气流畅通后,拔掉调音管,将水分清理干净,主调音管内的水分可由排水孔排出。活塞即键子要经常上些铜管活塞油。我们知道,活塞的制作是非常精密的,既要保证不漏气,又要保证灵活,过松过紧都不行,一般来说活塞与活塞筒的间隙只有6道左右,也就是1毫米的百分之六。而活塞的制作为了轻便灵活,用料是非常薄的铜管,硬度有限,经不起半点的撞击和磕碰。因此,在我们给活塞上油时要格外小心。具体做法是先把活塞筒上方的螺丝盖拧开,然后将活塞慢慢的垂直地抽出来,在活塞的周围滴上几滴活塞油 ,再慢慢地顺进去。在装活塞时要注意,活塞筒内有个定位槽,有的则是两个定位缺口,有的则是一个定位缺口,槽或缺口处是个台阶,要对准槽或缺口,一边装一边旋转进去,千万不要用力过猛撞击台阶,以免造成活塞键进出困难,使用不便。安上后,键子就被定了位,左右不会转动,可上下按动几次键子,使油完全均匀地涂在活塞上,用起来就比较灵活。应该注意,如果长期疏忽给活塞上油的话,活塞就会出现干涩,上下活动不灵活。另外我们再给活塞上油时,只能上铜管活塞油,因这种油是特制的,比较稀释,黏度小,键子用起来比较灵活。如果上浓度大的油,如白油和缝纫机油, 8 x# s. g G# V" z# u8 z
活塞活动时就会增大阻力,反映迟钝,有时甚至不起。更不能上食用油。所以要认真做好,既要正确上油,又要定期上油。一般三天至一个礼拜上一次即可。各调音管要半个月清洁保养一次。方法是按下键子拔出调音管,用通条缠布把内管外管都要清理干净,然后在管上涂些凡士林,先单管转动着往里插,使油充分接触,两个单管都转动润滑后,再把两个管同时插进去活动几次即可。要注意,调音管的材料为黄铜,虽然耐腐蚀,但也有限,经不起长时间残留酸性口水的侵蚀,如果不注意保养,就会加速管子的腐蚀速度,尤其是发音管 ,缩短乐器的使用寿命,所以每次用完后要把管内的水分清理干净。号嘴要经常进行冲洗,保持清洁卫生。排水孔也要定期清理,防止脏东西堵塞和加快腐蚀的速度。每个月要彻底保养一次。方法是把前后盖和活塞全部取出,特别注意活塞要小心轻放,不要磕碰,然后用清洁布缠在通条上,不要露出金属部分,插进活塞筒内,上下拉动几次,清除筒内侧的污垢,擦完后,再用自来水冲洗一下,从每个活塞上口冲洗一次,再从喇叭口和发音管冲洗一次。三个活塞键先用布清除污垢后再用水冲洗,最后滴几滴活塞油插入管内活动几次即可。
, a: L% B7 |$ O: d. ~ 注意活塞取出清理时,要记清楚活塞一二三键的位置,不要把活塞记乱放错了位置。如放错了位置,一是音程关系不对,二是气流不畅通。进口小号为了达到键子更轻、更灵活,制造商把原来铜键杆换成了铝键杆,从键子的重量上来看减轻了,加快了弹起速度。但从另一个方面看也带来了不可忽视的隐患,即腐蚀的速度加快了,如不注意保养,两三年时间就可能烂掉。 |
