家庭影院组建常见问题五大解决技巧_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 家庭影院组建常见问题五大解决技巧
yinxiang 发表于 2009-5-20 15:40:30
选购好器材一切就绪后,最后的动作就是设定设定方面最主要的是DVD和AV扩音机
9 m  J; M6 s5 T3 L% K: e: k! X- b3 f4 k9 l" K3 R* L$ R
  DVD最重要的就是数字输出部分只要把选单较出来,选单通常标示SET UP或设定,然后选到数字输出 DIGITAL OUT的部分, DOLBY DIGITAL和 DTS要记得把它打开,否则您的AC3和dts就没办法发出声音。至于其它细部的操作方法,请您参照说明书在这就不详加解说了。
) t& F8 k7 A4 k/ V6 `: U6 k0 D0 U( L: D& x. h
( F% V' m% j; X0 h
家庭影院组建常见问题五大解决技巧7 ]3 ]) a: F( j8 b
) G* W  o0 X8 d4 ?5 h/ `  AV扩音机部分就比较麻烦了,比较重要的有以下几点。$ L7 h, s0 _6 o6 D1 p% Z5 F
8 ^8 g" F1 x# f1 f& }3 |! t
  1:喇叭设定大&小:如果您的喇叭频宽够80HZ以下的低频能够完全对应,那么您可以把喇叭设定在 (大)的地方,否则就设定在 (小 )的地方。请注意如果您的AV扩音机许可的话,每一支喇叭都可以个别作大小的设定,因为大部分前置喇叭都是用落地式,而环绕喇叭通常频宽都不够,这时您就要把左右设定在大的位置,而环绕设定在小的位置中置也是同样的道理。
( I( E2 X9 o& W9 f
# Y; _' t. b( U9 q2 v3 X7 t! v  2:至于有些人用的是环绕AV扩音机,而只装两支喇叭,这时您就必须把中置、环绕喇叭设定在 (无 )的地方,这样您虽然只有两支喇叭,但是不管是AC3或DTS的声音您也都能够听的到,虽然声音没办法前后移动,但是AV扩音机会把环绕和中置的声音平均分配给左右两支喇叭,而声音不会遗漏。& ?) R# T; q5 f6 Z4 H4 [" O3 g
& ~$ D# q: w, D
  反之,如果您只有两支喇叭,而把中置和环绕设定在 (有)的地方,那么中置和环绕的声音就会不见了,因为AV扩音机把中置和环绕的声音送出去,而您并没有喇叭来让它发出声音。同样的有安装中置和环绕喇叭,而AV扩音机却把中置和环绕设定在 (无)的地方,中置和环绕的声音就会跑到前面去,整个效果就会大打折扣。
" `0 g2 \' ?3 F2 g9 K, q3 ^- i
  3:同样的超低音也是看您有无安装,一定要设定在适合的地方。请注意超低音的后面通常会有两个旋钮,一个是调整强弱 (大小声),通常标示为LEVEL,而另外一个则是分频点通常会看到30HZ---120HZ分频点的调整,和您的喇叭有着密切的关连。通常您可以先转到80或100HZ的地方,实际聆听时再把它转到与其它喇叭衔接的最自然的地方。
" J1 b+ |2 `0 S: s
, V9 r/ g3 V) w  a9 Q  接下来还有一个相位的拨杆或旋钮,通常我们只要把它转到 0度的地方就可以了。至于强弱,我们可以先把它固定在中间的位置,细部的调整就交给AV扩音机去处理就可以了。* }- ^8 T3 g! L/ Z+ N
' \2 h& `- o- `6 a8 p7 P& o* R( T
  4:接下来我们来调整延迟DELAY,为何要延迟呢?简单的说明,一般我们环绕喇叭都是吊在离我们座位比较近的地方,声音的传达也是有一定的速度,比较近声音当然比较早到达耳朵,所以为求每个声音都能同时到达耳朵。所以距离比较短的声道就要让它延迟一点点时间发出声音。
+ X1 @6 @" F. O0 X7 m# b! s5 D; A6 F' p( t
  有一些AV扩音机只要把每个喇叭的距离输入,它就会自动帮您设定好。有一些AV扩音机就得亲自设定了,一个原则就是距离相差越远延迟时间就要越久,如果您的每一个喇叭到您的聆听位置都一样,那么延迟的部分就可以不要管他了。
; G3 c* @. I0 \( C  K( L" F; N$ }- L) M5 ~/ p  ]( W) \# E& V% k' O
  5:最后就是调整音压平衡,藉由AV扩音机的粉红噪音,我们可以很轻松地把它搞定。启动粉红噪音的按键通常标示 TONE或 TEST,启动后就会听到每一个声道轮流发出声音,这时只要增加或减小各声道的音压,使每个声道的声音都一样大声,就算大工告成了。您如果要让环绕效果明显一点,可以适当的增加环绕喇叭的音压,但是切忌不要过了头,让声音的重心都跑到后面去了。
wxl012 发表于 2009-5-20 17:12:30
欣赏学习新作!!!!!!
yxw125 发表于 2009-5-20 17:42:29
支持,学习:handshake
PodMic 发表于 2009-5-20 18:01:35
聆听欣赏!
4 A) {) X8 f  |& \6 a支持 !
