录音话筒的发展动向_汽车音响_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[教程] 录音话筒的发展动向
yinshao89 发表于 2009-5-22 14:19:00
录音话筒的发展动向
在录音中话筒是声音的入口,它的性能、质量直接影响收录声音的质量,其音色特点也必然带进拾音中,而不良的影响在以后的音质修饰和加工中几乎无法弥补。因此,话筒是录音中非常重要的设备。把空气中传播的声音(空气的机械振动)转变成电信号,是话筒最基本的功能。实现这种转变有许多方法,但现在的录音话筒基本上只有电容式和电动式两类。其工作原理是由声波激励膜片振动,膜片的振动再转变为模拟电信号。近年来为了适应不同拾音场合的需求,厂家在产品的开发上很下功夫,推出了许多新产品,但话筒工作的基本原理并没有根本的改变。随着音频系统的全面数字化,系统整体指标有了很大提高,话筒作为声音输入的第一道关口,理应受到更大的关注。近年来其发展变化和特点可归纳为以下几方面。
1. 小型、高质量和低价位
谈到高质量的录音话筒,人们马上会想到纽曼(Neumann)的U87i、AKG的C414-ULS录音话筒的发展动向zz以及拜亚(Beyer)的MC740。这些话筒都采用了高质量的大振膜,具有优良的电声性能,技术指标高,而且通过切换可实现多种指向性,适用于从音乐录音到语言录音很广的范围。但是其价格不菲,对话筒需要量大的单位无疑负担很大。在实际录音中,对于设定的某只话筒,大多使用固定的指向性,对切换指向性并没有要求。根据实际录音的需要,许多厂家在保留优质振膜和前级放大器的同时,取消指向性切换,简化了话筒结构,也省去了切换控制的附属设备,既保持了质量水平又降低了价格。例如近年销售的纽曼TLM103(图1)就是具有U87振膜的高质量单指向性话筒,目标是低价位。铁三角(audio-technica)的AT4033a(图2)也是大振膜、高质量的单指向性话筒。森海塞耳(Sennheiser)的MKH系列属于小振膜、高质量的话筒,已推出MKH20 (全方向性)、MKH30(8字形指向性)、MKH40(心形指向性)、MKH50 (超心形指向性)、MHK60(枪式、超心形指向性)、MKH70(大型枪式、超心形指向性)等单一指向性话筒(图3),相对于可切换指向性的MKH80,价 位降低了。
在提高话筒质量的同时,缩小话筒的体积是实况演出、电视转播的迫切要求,近年来制造商们采取了几种有效的方法以减小话筒的体积。一种是将话筒头(即话筒中声—电转换的基本单元)与前置放大器分开,以减小话筒的体积。另一种是采用微型元器件改进前放电路,使前放更加小型化,推出了前放与话筒头一体化的高质量小型话筒。SCHOEPS的CCM系列电容话筒(图4)和DPA (Danish Pro Audio)的小型话筒系列(图5)就是这样的产品。为了缩小体积,有的话筒与电缆直接相接,省去了接插头。
2. 可更换话筒头的话筒
一般话筒的话筒头与前放做成一个整体,采取电切换指向性的方法,这种一体型话筒成本较高。为了改变话筒的指向性,很多厂家开发了可更换话筒头的话筒。更换话筒头,既可改变话筒的指向性和电声特性,又能降低成本,使用也更加灵活。这样的产品已有很多,例如纽曼推出的与KM100前放组合使用的AK20(8字形指向性)、AK30(全方向性、扩散声场用)、AK31(全方向性、较隐蔽用)、AK40(单指向性)、AK43(广角度单指向性)、AK45(单指向性、低频截止)和AK50(超指向性)7种话筒头。及AKG 的蓝线系列480B 配合录音话筒的发展动向zzCK系列话筒头,SCHOEPS的这类产品更多,按供电方法不同前放共有5种,而与这些前放组合使用的话筒头有20种之多,可以构成不同指向性图形和指向轴方向的话筒。铁三角也有许多这类产品。
3. 追求温暖音色的真空管话筒
在场效应晶体管(FET)应用于话筒之前,真空管便已应用于话筒。但由于那时的真空管电路不稳定、噪声大,维护也很费劲,所以采用半导体电路的话筒出现后,真空管话筒就逐渐被淘汰。但是使用半导体器件的话筒,其音色不能让人十分满意,相对而言真空管话筒的音色更有温暖感,对语言、单件乐器以及自然界许多声音的录音特别有效,所以许多录音师一直在追求真空管话筒的音色效果。为此,近年来许多厂家采用更高质量的真空管和电路元件,推出了噪声电平已大为降低、工作稳定可靠的真空管话筒。如纽曼推出的大振膜真空管话筒M149(图6)、AKG的C12VR真空管话筒录音话筒的发展动向zz、铁三角的AT-4060产品(图8)和Sony的C-800/C-800G等,都是大振膜、指向性可切换的录音话筒。
4. 全方向性话筒
全方向性话筒很早就用于交响乐的录音,其拾音特点是低音丰富、音色自然,所以近年来也广泛用于轻音乐及其它各种题材的录音。由于全方向性话筒没有近接效应,因此距乐器很近拾音时可获得平直的频率特性,例如已常用于对组鼓、架子鼓、钢琴的近距离拾音。近年许多厂家都推出了全方向性产品,如AKG的D230,纽曼的KM130、TLM50(图9),森海塞尔的MKH20,以及SCHOEPS的MK2S、MK2H。
5. 超小型化的隐蔽式话筒
在电视中广泛使用的一类话筒是隐蔽式超小型话筒,多用在新闻、电视剧、电视外景拍摄等录制场所。佩戴式超小型话筒可以直接别在西服或领带上拾音。Sony的ECM系列驻极体电容话筒是代表性产品。以前在电视剧等节目制作中,是在很长的吊杆前端装上超指向性话筒来收录语声。随着隐蔽式话筒的超小型化和高音质,以及无线话筒的普及和稳定,已大量使用隐蔽式话筒,促使节目制作手法也发生了变化。近年隐蔽式超小型话筒有不少新产品,例如Sanken公司的cos.11话筒外径仅4mm (图10),振膜纵向安装面积相对较大,音色自然,频率特性20Hz~20kHz,THD为1%,声压电平127dB SPL,等效噪声电平28dB(A)以下,全方向性。AKG的C417  录音话筒的发展动向zzCK77均为全方向性超小型话筒,外径5.4mm(图11),其声学特性相同,但噪声电平和灵敏度不一样。其中,C417的频响为20Hz~20kHz ±2dB,THD为1%,声压电平123dB SPL,等效噪声电平26dB (A)以下。拜亚也有类似的MCE7话筒(图12)。在录制电视节目时,甚至可以把话筒隐藏于演员的头发之中进行拾音。
6. 输出数字信号的话筒
用普通话筒拾音时,话筒到调音台或录音机的电缆很易混入外部噪声,导致信号的劣化。将话筒输出的信号立即送数字放大器,然后以数字信号的形式输送给调音台或录音机,可以加大传输距离,提高信号质量。拜亚公司推出的MCD100(单指向性)(图13)、MCD101(全方向性)数字输出话筒,就是把A/D变换器装于话筒内的新产品。它采用高质量的大振膜,使数字转换前的模拟部分保持高质量。采用Δ/ΣA/D变换器,取样频率48kHz,具有相当22b的分辨率。MCD100的频响为20Hz~20kHz,动态范围115dB (A)。数字信号输出采用AES3格式,通过阻抗110Ω的数字电缆,可以直接与数字调音台或数字录音机相接,使话筒头输出的模拟信号不会在传输中产生劣化或引入噪声,保持最高质量的信号进入录音系统。话筒的数字化引起了人们的很大关注。
7. 多样化的立体声话筒
立体声拾音已发展到MS、XY、ORTF及仿真头等多种方式。近年来许多厂家推出了多种形式的立体声拾音话筒,使应用更加方便。纽曼的USM69i、AKG的C422同轴型话筒采用MS及XY方式拾音,广泛用于高质量音乐录音。SCHOEPS的CMXY4V(图14)是小型XY方式的立体声话筒,可用于从音乐到语言很广的录音范围。电视外景拍摄用的便携式立体声话筒,MS方式的有Sanken CMS-7S、CMS-9和纽曼RSM191A-S等;XY方式的有铁三角AT825N等。
新推出的ORTF方式(用单指向性话筒对组成,两个话筒头相距约170mm、张角110°)的话筒有SCHOEPS MSTC64。该公司还推出了KFM6球形立体声话筒,它是一个直径20cm的球体,参照人头双耳的位置装入全方向的话筒头,由于球体对声音产生的隔离作用,话筒可输出很自然的立体声信号。
采用双耳立体声效应的仿真头,经常应用于广播剧的拾音,纽曼的KU100是常用的产品。
8. 乐器专用话筒系列
乐器专用话筒系列是由话筒和将其合理、牢靠地固定于乐器上的专用支架两部分组成。它可以使演奏家在演出时摆脱话筒定点设置的限制,能够在舞台上自由行走,这对增强演出气氛和效果大有好处。即使在录音室,也有助于演员的即兴发挥,保证输入到调音台上的是连续稳定的信号。AKG公司开发了十几种不同乐器专用的话筒、配套的前置放大器和专用的固定支架。能对乐器的整个音域均衡地拾音,拾取的声音自然并能有效地消除机械噪声。其中C系列为乐器专用电容话筒,D770 D880系列为乐器专用动圈话筒。
话筒的发展为录音工作者提供了很大的选择余地,但是要真正用好它们,还要靠自己的耳朵去认真选择。话筒是精巧的声频设备,要正确使用、很好爱护才能取得良好的录音效果。
zgyxwz 发表于 2009-5-22 20:16:10
学习,支持。:victory::handshake
 楼主| yinshao89 发表于 2009-5-23 10:49:22
谢谢版主的支持!
