录音机正确使用方法及如何维护保养
/ G4 p4 |' I) ]; t( h% O6 V. ~9 v: O3 E$ ~3 B0 s
录音机的使用及保养方法
* D) j0 m) @1 N; H* z# K7 o1.无线话筒的新用场: p& k- L' u0 C8 T8 R3 P
市售无线调频话筒,大多只用来通过有调频波段的收音机进行扩音,其实也可利用无线话筒进行歌唱录音。为了防止啸叫,务必断开机内喇叭,插入耳机,并同时监听。歌唱者面对无线话筒,乐器远近有序,这样录制的盒带比机内话筒录制的音质好,清晰而有层次。
% V4 {* |" }* l' M/ e0 e2.录音机作记忆"增强器"$ X7 z6 U7 [; _
录音机除了用作录、放音外,还可以用来作为学习外语或背诵课文的简易记忆增强器。几乎所有型号 的录音机,只要配上一副头带式耳机就可以了。将录音机处于"录音"状态,插上耳机监听,这时对着 机内话筒说话,在耳机里就可以清楚地听到自己的声音,达到增强记忆的目的。由于按下录音键后, 录音机的电机也在转动,这样就会空耗电能,增加磨损和噪声。用一个直径为2.5毫米的两芯插头 (不要接线)插入录音机话筒录音遥控插口,就可断开电机电源。或在按下录音键前,先将手伸入磁带仓,把防误抹探头轻轻按下,再按下录音键工作,这样就不会磨损录音磁头。用完后应及时把录音键复原。; V6 {& g4 w4 E" k! _1 }$ q; `) S/ U
3.磁带轮的改进
; t$ g/ p. O6 i: T! X有一些录音磁带的质量较差,用一段时间后,磁带盒内的走带部分因受摩擦发毛而增加走带阻力,或因磁带受潮有些粘连,致使转速变慢,影响放音质量。其改进的方法很简单,打开磁带盒,在磁带转向处可见到两个定滑轮和其外侧的两根塑料柱。找一段用过的粗号圆珠笔芯,截两节与塑料柱同高的小管,套在磁带盒的塑料柱上,这样就又增加了两个定滑轮,能使走带阻力大大减小。改装后,放音效果明显好转。
; o* e+ j( j' X: R$ J4.防止磁带重音
/ Y" [9 o( R; B" S9 p# V, K- f+ R) q一些本来十分动听的音乐磁带,过一段时间后再放,却出现了声音混杂的重音现象。造成磁带重音的原因有两个:一是长期存放后,磁带间的磁位前后相互感应;二是磁头和橡胶滚轮长时间没有用洗涤液清洗,磨损的磁粉粘附在磁带上了。因此,除了要经常擦洗磁头外,在磁带存放上还应注意"四不要"和"两应该":不要竖放,以免磁带底层挤压过紧;不要靠近炉子、大灯泡、暖气片等热源;不要靠近酒精、汽油等挥发液体;不要靠近运行的电动机、收音机、音箱等带磁物体。平时,应该把磁带水平放在阴凉干燥处;每隔一段时间,应该把磁带快速进带或倒带一次。" L! D* F( x& F! k$ T/ |" R- q
5.折皱磁带复原法
7 b l1 `. D! F1 L当录音机夹带时,磁带就会出现折叠、皱褶,甚至乱成一团。这时,可把一杯开水放在折坏了的磁带上面,来回移动水杯,数次之后,磁带就会变软,折叠和皱褶的痕迹就会变得光滑平整,使用时效果如初。" q0 n) l" F. ^# y
6.橡皮除磁头污迹% P' O( l7 @) `0 {0 C1 x9 f$ `8 c
录音机磁头上的污垢,会使音质浑杂,音量偏轻,严重的不能录音。用磁头清洁剂、酒精或清洁带清洗磁头后,磁头镜面处常留有铁锈样的磁粉,不易清除。这时,可用擦字橡皮擦拭,然后,再用清洗剂擦一遍,录放音质会有明显提高。
& ^0 y5 x8 K/ q7 o, q: h: \! }5 H7.洗衣机定时器在录音机上的运用
- j4 _8 W* d i7 C! q- o+ }5 r/ B如果把洗衣机的定时器与录音机(没有定时装置)的插线连起来,录音机可自动定时断电。9 m6 S- ]) n* |# k5 V
8.喇叭的修复 B9 V, a+ ^) R& J2 y' f
家庭音响设备中,大小喇叭底盘破裂,会使音质失真沙哑。对此,可找一张很薄的白纸片(剪至略大于破洞),用胶水贴到喇叭的破洞上,再在白纸四周滴几滴蜡烛油,用电烙铁将蜡化平,干透后即可继续使用。6 O. Q7 h9 g8 S& J- J) T
9.消除收音机噪声
* L; R4 k6 _4 F* y- q4 q2 c在打开收音机开关的瞬间和调节音量时,收音机内有时会发出"喀啦、喀啦"的响声。这时,可先将电位器卸开,用软铅铅笔(B型为宜)在环形电阻膜片上的磨损痕上均匀涂抹,之后再点上1滴缝纫机油或其他润滑油,旋动几下旋钮装好即可。
2 j- J' J& b8 F10.自制修复电器外壳的粘合剂
1 ]: t! L: K" p+ W# ?+ f. D将破碎的各色自来水笔杆,溶在三氯甲烷中,可做成各色塑料胶,用于粘接损坏的收音机壳、电视机壳及其他家用电器的塑料壳,可粘可补,效果十分理想。
! W( S; ^% U1 [% I% t% i& Z2 B录音机的日常养护: a/ t. x# g. _" G/ v1 Z& N* W
1. 录音机长期不用时,电池应取出,以防止电池液体流出腐蚀机件。电源插头应拔下。
- @' ]3 P; E* J- i& r2. 录音机不使用时,应把所有按键置于“停止”位置上。7 x4 t# y8 W% m. p2 g \ S! O- N
3. 操作个功能键时不要动作过猛。并按程序操作功能键。例如录音完后,应先按停止键,再按倒带键。
6 B* @7 z; o; l3 q! W4. 要根据磁带材料不同,使用好磁带选择开关。例如:金属带不能再普通带位置使用。' Y6 |/ z$ q' Y/ z
5. 磁带装入录音机后,最好先按快进或倒带键先运转一下,在进行录音或放音。8 g% R1 P7 O$ k
6. 不要使用录音机手剧烈振动,不要放在电视机等磁场较强的物件旁边,以免磁头、磁带磁化。
+ v; m* k4 ?4 ]3 Z$ g7. 录音机一般工作不要时间过长。如连续工作数小时,会使机内机芯寿命缩短。
. Q# n) G; M+ u: Y( V; C; W8. 录音机使用半年左右,最好对磁头、主轴、压带轮等部件清洗一次。机械传动部分可加一些钟表油。; O$ I# \: r8 B) R$ Q) b
9. 录音机使用时音量不宜开太大。声音过大不仅失真,而且元器件容易损坏。
1 D, F% c5 e/ d0 X6 T10. 当使用一段时间转速慢时,可用标准校速带放声,调节稳速电路电位器至标准速度。: ]( U. }& o' C
11. 使用一段时间后要调节磁头方位角。
`! G9 J' D, }0 _! }+ A) y# d12. 机器轧带后,不能生拉硬扯,应顺应压带轮的反转方向小心取出。: {5 k0 ^! `9 k0 W
13. 双卡机放音,要尽量使用B仓(放音仓)7 e8 {4 f4 w( ~2 U* h" Y8 b' E
14. 录音机长期不使用时,应用布或塑料将录音机盖住,使机身及磁带运转系统不染上尘埃,以免影响使用。
) B7 N+ o- Q' p |
