如何减少电源对音响声音的干扰?2 I' @& G; O! Z1 G
影响音响声音的因素是多种多样的,电源也是其中之一,但却常常被人们所忽略。实际上,电源供电质数的好坏也影响着音响系统的性能,希望对大家有所帮助!
, w# s8 O6 M0 y4 Y. l! l( U1 G" u, V; F8 q& G
" [% k' C5 ~/ Q. e9 w 现如今,家居中的电源最主要的污染是来自各种高频通讯设备的污染,对音响的表现有很大影响。那么,如何减少电源对音响声音的影响呢?
H: h8 d5 F$ ]# a9 N 1、加装电源滤波器6 E8 l' z; M6 t% H) z
对音响系统影响最大的就是“接触式传导”的电磁干扰,比如雪柜和洗衣机的马达装置、照明光管,以及计算机所产生的高频噪声,这些高频噪声会“调变”音响的音频讯号,从而影响音响的声音。遇到这种情况就可以考虑加装电源滤波器。有些设计精良的电源滤波器很有效,在功率容量与动态方面表现都很好。
( l2 n3 o B0 I& b 2、使用电源处理器
3 G6 Q3 N$ G# O; S* @* h" U& F1 r) z 使用电源处理器也是减少电源对音响声音影响的一种有效手段,它能有效去除电源杂质,使器材的音质不受干扰。虽然其效果显著,但价格比较贵。1 P- n; N- i' L ?
3、良好的“落地”
7 `3 J8 U9 _" {% i5 E+ _ “落地”包括电源落地和器材落地。一般情况下,建筑物不会为音响器材的“落地”做特殊处理,所以“落地”的情况并不理想。良好的“落地”能有效抑制电磁波干扰对音质的影响,如果可以,最好请专业人员进行建筑物地线的架设。此外就是音响器材本身的“落地”处理,有时在讯源与放大器的机壳之间接上一条地线,音质就有明显改善,这是器材之间零电位整合的作用,有助于抑制电磁波对音质表现的影响。但是地线也需要精挑细选,有时候连接方向不同都会产生差异。良好的“落地”有助于提高电源的纯净度。 |
