京根
发表于 2009-5-26 13:28:58
如今,定压功放在生活中到处可以见到,比如学校的广播、社区广播等等,这些广播系统都是采用的定压功放。可定压功放接线该怎么接呢?今天,TEANMA小编就来说一说。
5 y; e' b7 ?5 O; @) E
3 V, ]6 x, ~! o定压功放又称广播功放,是以高电压输出的广播设备(国内以120V、240V为多),其接线方式为所有喇叭线间变压器的初级端与功放输出的120V连接即可(即全部并联),喇叭的总功率不要超过功放的额定功率。需要注意的是如果喇叭距离比较近的话要保持喇叭相位一致,即:接正则全部接正,接负则全部接负。. S: t3 k* \2 E, ?" `
5 y5 S& s4 _$ U3 w/ o: ^
定压式音响系统的连接非常简单:只要音箱的输入电压和功放的输出电压匹配,音箱的总功率不超过功放的总功率,就可以把音箱一个一个的直接并联到功放的输出端;这个功放的接线端子一定是接到100V端了,音箱的端子没有图片,所以只有按照经验介绍了:一般的定压式音箱大多是有70V和100V两个电压,取最边上的两个端子,就是100V了,估计那根红线就是100V的端子,剩下的就是另一边的那个了。如果真的搞不清的话,可以用万用表测量,那两个电阻大的就是100V的。3 g1 |9 F/ f4 ?# O: ?) s
) ]1 A9 y$ e5 x( M' ^! x
sp1-sp5一般表示为分区输出,机器面板应该有对应的开关,使用这个功能可以对学校的各年级进行分别广播,当然也可以对商场的各楼层分别广播。接线柱下面的字看不明白,可仔细阅读说明书。作为定压广播,要购买定压喇叭与之匹配,由于市场上常用的吸顶、壁挂喇叭以120V(100V)的为多,所以输出的广播线要连接0V、100V。 |
