功放的工作原理其实很简单,就是将音源播放的各种声音信号进行放大,以推动音箱发出声音。
" ~2 o5 ?1 ?0 _5 P! ?' w# T% T3 D- `+ l2 {+ |, ?$ l
从技术角度看,功放好比一台电流的调制器,它将交流电转变对直流电,然后受音源播放的声音信号控制,将不同大小的电流,按照不同的频率传输给音箱,这样音箱就发同相应大小、相应频率的声音了。
3 r! Y5 X8 m( G7 z
8 h3 Q2 ~: _' n' d) [ {, u由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。按当前音响消费的需求,民用音响中的功放已基本定型为两大类,即纯音乐功放和家庭影院AV功放。* p# G0 n6 c: `& X; |: J
; e x. H$ l7 d% v# J
1、纯音乐功放
' P* K, o7 ]) I* A( }7 E2 X9 T6 s2 n$ ~* n1 s1 m; M
纯音乐功放在设计上强调最低的信号失真,忠实地表现出音乐的场面、细节和演奏、录制的技巧以满足人们对音乐的最佳欣赏要求,这就是人们常说的HI-FI(hi-fidelity,高保真)。在设计和生产上,纯音乐功放的要求极为严格。纯音乐功放品质的高低并不完全由它的技术指标所决定,不能简单地看它标注的功率多少高,频响多么宽,失真多么低,而应该特别注重其设计生产工艺和音乐的解晰力。比如技术指标并不太高的胆机就要比很多晶体管功放声音好听。、
! J, L3 i1 Y4 B7 y+ q% t5 r: X# A* t1 Z( j+ i6 |" T3 M+ Z
2、AV功放5 C" r4 M- t6 r4 z: X
一般来说包括功放部分和信号处理部分。其功放部分原理上与传统功放没有什么区别,只不过增加了几个声道,也就是将几个功放结合在了一起;其信号控制处理部分涉及信号的音频、视频选择、信号解码处理、信号声场处理以及收音、监听等功能。
% l e4 A5 W) u0 J6 Z. L6 _
2 j3 M2 c" |& c# h4 ` 一般一台高品质的AV功放首先应该在影视节目的信号处理上有较好的声场还原,声道隔离度要高,气氛渲染也不能太夸张;其次在功放部分的音质表现上,尤其是主声道的音质要求尽量接近较好的纯音乐功放。
$ U8 p; Y% u! m1 Q& Y0 _* z+ G
6 a0 K! L) h/ l' H 功放的分类
# d/ j; z$ O/ Y. z2 P* L# _0 V/ ^8 S8 r7 ^+ C# i! C
功放一般分为前级功放、后级功放与合并级功放,合并机就是把前级、后级集于一身的机器。前级是用来把信号作初步放大、调节音量的;而后级则是把前级来的信号作大量放大来推动扬声器。
T* C, B8 o+ u3 |$ N( x, w! N7 j/ e( h. g* O% z1 R3 Q8 s
前级也分为有源及无源两种。有源的前级是使用电源把信号放大,而无源的前级就只有调节音量的功效。老实讲,现今成功的无源前级不多,因为音源与后级的内阻有很大分别,只靠一个音量开关把音源与后级连接起来,内阻的差别会使动态、细节、频应尽失!有源的前级除了调节音量外,还可作初部广大及降低音源及后级间内阻之别,即用作缓冲。
$ R7 S9 R' }* m, R. n/ ^0 D) K1 Y
* j' }/ I- U' Q 后级是把从前级来的信号放大给杨声器用的,后级必须够力去推动扬声器。所谓够力,不是指越大声越够力。必须有能力去支持整个乐团的大场面而不失其细节。
* I, ~2 T/ e1 h. I
' G% J. P( e5 v$ H! M, v分开前、后级比合并机好,因为各自有更大的空间去造得更精密。而两者间也更少干扰,细节表现较多;而且,分开前后级会发烧友有更多推动机的选择,更多东西可玩儿。* n: Q; m8 \8 h6 }5 g8 ?" h1 v
5 x2 r. D5 y4 d% e5 y' U功放的工作方式
9 N* c( y, e7 G8 [3 l( E9 l, \4 \2 v+ s- O: T2 c; J' ?
1、A类功放(又称甲类功放)2 B) m2 }: h' C2 ^: s
' W6 n5 P1 X9 H! O
A类功放输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是说不管有无讯号输入它们都保持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值,这时交流在最大讯号情况下流入负载。当无讯号时,两个晶体管各流通等量的电流,因此在输出中心点上没有不平衡的电流或电压,故无电流输入扬声器。当讯号趋向正极,线路上方的输出晶体管容许流入较多的电流,下方的输出晶体管则相对减少电流,由于电流开始不平衡,于是流入扬声器而且推动扬声器发声。: k& U9 W1 o" y; t [* o
. x) {/ L# f0 m+ J8 Z% B( [. |
A类功放的工作方式具有最佳的线性,每个输出晶体管均放大讯号全波,完全不存在交越失真(Switching Distortion),即使不施用负反馈,它的开环路失真仍十分低,因此被称为是声音最理想的放大线路设计。但这种设计有利有弊,A类功放放最大的缺点是效率低,因为无讯号时仍有满电流流入,电能全部转为高热量。当讯号电平增加时,有些功率可进入负载,但许多仍转变为热量。
- y# l( j& Q$ D# t f% Z3 A( g+ D; F
, V e* X( j7 H! @4 i- l A类功放是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖,高音透明开扬,这些优点足以补偿它的缺点。A类功率功放发热量惊人,为了有效处理散热问题,A类功放必须采用大型散热器。因为它的效率低,供电器一定要能提供充足的电流。一部25W的A类功放供电器的能力至少够100瓦AB类功放使用。所以A类机的体积和重量都比AB类大,这让制造成本增加,售价也较贵。一般而言,A类功放的售价约为同等功率AB类功放机的两倍或更多。 ' V4 s: g! n: F% T0 g
5 j& P1 n3 K9 D2、B类功放(乙类功放)
8 Q! F5 C, p6 n, e" p$ U4 R" z+ i2 u3 I3 K7 m* ~
B类功放放大的工作方式是当无讯号输入时,输出晶体管不导电,所以不消耗功率。当有讯号时,每对输出管各放大一半波形,彼此一开一关轮流工作完成一个全波放大,在两个输出晶体管轮换工作时便发生交越失真,因此形成非线性。纯B类功放较少,因为在讯号非常低时失真十分严重,所以交越失真令声音变得粗糙。B类功放的效率平均约为75%,产生的热量较A类机低,容许使用较小的散热器。
- i% ^7 h6 ]4 j N) {
5 b! Z$ m0 e" `3、AB类功放
# R7 L6 u- Q9 C& {9 B4 y/ _4 D4 E6 |; F2 O: j
与前两类功放相比,AB类功放可以说在性能上的妥协。AB类功放通常有两个偏压,在无讯号时也有少量电流通过输出晶体管。它在讯号小时用A类工作模式,获得最佳线性,当讯号提高到某一电平时自动转为B类工作模式以获得较高的效率。普通机10瓦的AB类功放大约在5瓦以内用A类工作,由于聆听音乐时所需要的功率只有几瓦,因此AB类功放在大部分时间是用A类功放工作模式,只在出现音乐瞬态强音时才转为B类。这种设计可以获得优良的音质并提高效率减少热量,是一种颇为合乎逻辑的设计。有些AB类功放将偏流调得甚高,令其在更宽的功率范围内以A类工作,使声音接近纯A类机,但产生的热量亦相对增加。
7 ?7 G, r8 I# P$ ?3 I4 Y
% w' z: J$ o6 [; U0 u4、C类功放(丙类功放)7 I# H' l4 o, r4 u0 ?1 C& J$ W
) \5 S2 x5 Y. P- q 这类功放较少听说,因为它是一种失真非常高的功放,只适合在通讯用途上使用。C类机输出效率特高,但不是HI-FI放大所适用。
h. ?7 U5 P; m$ f
0 `5 O1 e" X( r3 X+ E8 |5、D类功放(丁类功放): g% [4 m+ \$ h8 @8 T" i- u: n
% F7 o2 p1 x$ q) h2 z 这种设计亦称为数码功放。D类功放放大的晶体管一经开启即直接将其负载与供电器连接,电流流通但晶体管无电压,因此无功率消耗。当输出晶体管关闭时,全部电源供应电压即出现在晶体管上,但没有电流,因此也不消耗功率,故理论上的效率为百分之百。D类功放放大的优点是效率最高,供电器可以缩小,几乎不产生热量,因此无需大型散热器,机身体积与重量显著减少,理论上失真低、线性佳。但这种功放工作复杂,增加的线路本身亦难免有偏差,所以真正成功的产品甚少,售价也不便宜。8 `# Y2 q6 E# m M
, R' [2 C- K8 P2 l
有一些D类功放集成块音色音质很好,不过它们现在还只应用在汽车音响中,一些有兴趣的DIY高手把它们改制到了家用音响中。 一部功放从外表虽然不能断定音质,但如能观察到供电变压器和滤波电容的大小,便已先对此机的性能或素质略知一二。A类功固然需要巨大的供电器,即使AB类机也是愈大愈好。今日许多优质功放都采用环形变压器,取其效率较方型变压器高而漏磁少。滤波电容等于水塘,储水量越多,供水量越足,功放的供电充足稳定,才能保证输出晶体管输出最大时仍有取之不尽的电能。( \$ \9 m1 b7 H* O5 \
3 ?* l% k. H. B/ ^0 g% l! f4 y+ z5 U 许多英国制造的合并式功放虽然功率并不太大,但却有一个非常充沛的供电器,配合简单的讯号通道可以达成优异的声音。有些产品的面板上除了音量、平衡、讯源选择和电源掣外,其它的控制全部取消,令讯号通道尽量缩短。为追求声音纯美,不惜牺牲控制功能。 |
