甲类机功放同乙类功放相比,为何听感上好于乙类功放呢?
; }! S4 f" h) ~7 c& }; T/ u6 F2 ?3 K/ t
在静态时,甲类功放和乙类功放接上纯电阻负载,测试时可能指标差不多,甚至热噪声甲类大一些。但是实际应用时,接的却是真负载(动负载)——扬声器,而且不同频率时扬声器的阻抗也不一样,这时的综合电声指标将劣于纯电阻负载时的指标,产生瞬态失真。由于负反馈的存在又会反馈到前级,这种瞬态失真关键是扬声器系统质量关型设计受到有效的、不间断的阻尼(控制)所引起,并且信号的电压上升率越高,这种失真越严重。对于高保真而言,重要的是扬声器系统的质量惯性能否受到扩音机有效的阻尼(控制)。& i/ a2 u' }. H, L, N( }
3 Y0 e9 ]0 j$ p
; a4 F R4 S$ C0 x G- ~9 u- k0 l# S. Q' W$ B& F! n
为什么甲类(A类)功放音质好?8 [1 n' h# v$ p
! U8 d1 V# t1 ^: t+ m; Y
; M7 ^" }9 k. k j9 q4 y4 T
乙类功放的阻尼不能有效的控制扬声器,对任意半周只有一臂输出在工作,或推或挽,但不能同时工作,所以它的阻尼是单方向的,即无论正半周或负半周,他只有产生推动扬声器工作的动力,而不能产生控制回来的拉力,要全方位阻尼,驱动电流必须及时换向,问题就在这里。1 K" N3 `3 Q( g7 x
% E, I) E3 V- Y! y8 ]
以输入方波为例,可能工作时输入信号比方波还要复杂,当信号上升时,扬声器可以按照信号波形去工作,但当信号突然停止时,扬声器由于质量的惯性作用,却不会立刻停止,此时它的音圈产生反电动势造成正在导通的A臂输出管反偏而截止,而原来处于截止的B臂却导通,同时这个反电动势又由负反馈送回前级被放大后从而激励B臂输出管加速导通,共同完成乙类功放这种特殊的阻尼,因为这个过程要过零点,有一瞬间失去阻尼自由振荡。这个过程完毕,B臂导通变截止,原本导通又被反偏的A臂输出管才恢复导通,又经历一次过零点失去阻尼的瞬间才恢复阻尼。因此说乙类功放的阻尼在任意瞬间都是单方向的,对扬声器的阻尼是靠反反复复的过零点换相来实现的,几乎时刻都产生着失真。
7 \- C- M ^9 [- P3 u# K5 ^) g% B" z T
甲类功放正负两臂均导通,阻尼系数的双方向的,在突发性高电压上升时,音圈按照波形去动作,信号停止时,反电势经导通的B臂完成通路,惯性被阻尼,无法产生自由振荡,反电势也建立不了,甲类功放这种全方向的阻尼,迫使扬改朝换代器的振动始终根据信号的波形去振动。这好比一辆正在预势的摩托车,说走就走,说停就停。+ k, i8 w0 r, s4 l5 U& d) F
) `; u* P% X, q- Y \" E, a$ d, [ 从上述分析,就明白甲类功放音质动人的原因了。 |
