音箱日常该如何维护呢9 G9 O; [( t" y; F
2 h; F+ }5 x* ]& ? 生活中有很多的音箱,对于音箱来说该如何维护呢?音箱日常维护的时候需要注意哪些事项呢?( p; ^ R' b b6 W( k
5 x, e$ K _4 H$ R* g S' R7 s1.防尘是关键
3 r) _8 {$ i" G6 P( \2 @& R: \. q' Q# J# Y. C
灰尘一向是功放的天敌,许多功放在长年累月的使用过程中,往往忽略了灰尘带来的巨大杀伤力,但这样早晚是有灾难发生的。很多朋友们会问音箱都是采用封闭式设计的,灰尘又如何能够进入箱体内呢?不得不说这其实是一种不算全面的认识。/ [! q" T% |6 l/ v% Y
7 P* i( K+ d$ B9 t3 @: j! i0 l音箱虽然都采用了密封式设计,但某些品牌带有独立低音炮的音箱,其卫星箱同低音炮之间的连接线,是靠箱体上的卡脚将线卡在上面的。如果这里进入了许多灰尘,就会造成音箱线和音箱之间连接不顺畅,直接影响到播放的音质,相信这也是很多朋友们都遇到过的事情。5 t# d4 [7 J" Y4 J9 l& r; L
+ \- ^$ e! J3 V( r# ?+ r8 a而音箱虽然为密封结构但其内部也不是完全不会进入灰尘,当箱体内有灰尘进入的时候最难打扫的就是喇叭单元了,稍不注意就会让喇叭破裂,清理的时候是相当需要注意的。清理内部时应该将电源关闭,并且不能用水洗,最好使用吸尘器,只要轻轻在喇叭上洗就可以将大部分灰尘除去。; _9 V) V) D4 ]) r* A) Q9 n0 h
8 K) ? X6 s+ }0 _% x1 `* u& f* S7 l
所以在日常生活中,我们至少应该一周清理一次音箱,尽量保持音箱不受灰尘的袭扰。另外,尽量将音箱摆在灰尘不多的地方,才能延长音箱的寿命。
3 r7 I0 S" s6 r7 f) E+ ~
d: y7 ]4 g3 `4 V4 `% i# G2.防潮要做好
8 b1 }6 V7 V" q9 S6 o4 t; [4 y: g( \8 a7 P) C0 F' b
潮湿是音箱喇叭最大的天敌,当然它也是所有电器产品的天敌。如果音箱潮湿了会喇叭的振膜在震动的过程中发生物理变质,从而加速喇叭振膜的老化现象直接导致音质的下降。就好比是一张纸,在干燥的情况下发生震动纸张会完好无损,但沾了水之后振动力度稍微大一些就会造成纸张破裂或者褶皱。
9 ?/ e* w$ |2 d' y3 K f- j7 a/ c e2 I; M" k6 A
另外潮湿还会加剧喇叭软胶圈边老化破烂,同时还能让音箱内部的一些金属部分腐蚀生锈,造成意想不到的故障。所以在使用音箱时,应该将音箱放置到一个比较干燥的环境中,如果家庭环境内确实比较潮湿,也可以做一个大的袋子,在没有使用音箱的时候将音箱套入袋子中这样会有利于音箱防潮。另外音箱应该保持每天都播放一段时间,通过音箱自身发出的热量来防潮。
* }& Q) f8 x* C" s3 C3 o5 k. P) K9 S( A
3.音箱使用环境的温度要适合5 Y8 J( i9 ~* y! u
3 u6 ^7 J( N& r2 T0 h音箱内的各种元件以及其他部件,对于温度是有一定要求的,例如木质、纸盆的音盆、高音的丝膜、悬边、定心支架、粘合剂、音圈等。如果温度过高或者过低都会造成音箱部件的不稳定运行,当然一般情况下不会出现这种问题。但是一些家庭具有火炉、暖气等尽量不要让音箱靠近这种地方。比如北方有暖气的房间内如果音箱靠近暖气太近了确实不太好,这是很值得注意的。
9 e7 [' a# `5 a7 u. B
! v9 j% A/ M- r* [8 o4.音箱的摆放问题
/ R' d! e2 Z9 q7 d- N# h3 k+ [6 _7 H4 A( K. M4 s) v
许多朋友看到音箱的摆放问题,肯定要提出异议,音箱摆放还需要找地方吗?事实上,音箱摆放相当有学问,当然这是从音质方面来考虑。由于本文主要是为大家介绍音箱的维护问题,在这里就不讲解为了音质而具体以摆放音箱的方法,只是要提出两点,首先音箱摆放的时候应该尽量不要受到阳光的直射,也不要靠近温度过低的地方。因为这些地方特别容易引起音箱内部元件老化,所以一定要切记。 |
