话筒的分类及特性_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其他] 话筒的分类及特性
wangchengtt 发表于 2009-6-1 16:36:54
话筒通常按它转换能量的方式分类。这里我们还是按录音室对话筒最通用的分类法,把话筒分为动圈话筒和电容话筒。
% V1 B) }6 ^9 l' u5 [! r2 g动圈话筒
# J& ~4 h- E1 w1 w6 s6 a由磁场中运动的导体产生电信号的话筒。是由振膜带动线圈振动,从而使在磁场中的线圈生成感应电流。特点:结构牢固,性能稳定,经久耐用,价格较低;频率特性良好,50-15000Hz频率范围内幅频特性曲线平坦;指向性好;无需直流工作电压,使用简便,噪声小。
2 f1 u) h% s; t& D5 E/ c电容话筒2 S: D  I2 b- s' S, {4 R  ]
这类话筒的振膜就是电容器的一个电极,当振膜振动,振膜和固定的后极板间的距离跟着 变 : k; H9 }$ ]2 i3 j. K! i) \+ W
驻极体话筒
* X3 _$ E& x% ~- V9 \
  r3 A  J, C. P7 Q: D  驻极体话筒- L/ r, p! v. T
化,就产生了可变电容量,这个可变电容量和话筒本身所带的前置放大器一起产生了信号电压。特点:频率" W# y3 G% \% u+ y
特性好,在音频范围内幅频特性曲线平坦,这一点优于动圈话筒;无方向性;灵敏度高,噪声小,音色柔和;输出信号电平比较大,失真小,瞬态响应性能好,这是动圈话筒所达不到的优点;工作特性不够稳定,低频段灵敏度随着使用时间的增加而下降,寿命比较短,工作时需要直流电源造成使用不方便。1 `! \- i1 X& r# C) g" v
电容话筒中有前置放大器,当然就得有一个电源,由于体积关系,这个电源一般是放在话筒之外的。除了供给电容器振膜的极化电压外,也为前置放大器的电子管或晶体管供给必要的电压。我们称它为幻象电源。
4 Z& h/ k8 L, l: _) I由于有了这个前置放大器,所以电容话筒相对要灵敏一些,在使用时不可少的一些附属设备有:防震架(一般会随话筒赠送)、防风罩、防喷罩、优质的话筒架。如果要进行超近距离的录音工作,一个防喷罩是不可少的。/ @0 C) \4 s& A! w% e# u* X( n) U
' `" V" |2 z' B# [# T       按照电容话筒的使用场地不同,还可将电容话筒分为不同的类别:会议鹅颈式、采访长枪式、录音、播音式、界面压力驱式等等,同时,电容话筒还以另外一种形态广泛应用会议场所----手拉手会议系统,这也是目前会议室中应用最为广泛的,广义的分为模拟信号的会议系统及数字信号的会议系统,狭义的还可细分为纯讨论型会议系统、视像跟踪会议系统、表决会议系统、同声传译系统等。
& k( a1 e, `% c+ t2 F! a; F* _1 Y
: ^% w7 ]3 U& q; m( o& U       话筒特性
% K. v" O7 O  I) E9 L" p) P5 O6 k: W
话筒的指向! a3 f' x5 l7 G5 G% J3 M$ u
一般分为心形、超心形、8字形、枪式、全向指向及北京博捷音视开有限责任公司专利锐心型指向性等。
- q! ~0 [/ u3 z2 m& Y7 a6 F- i! C: m+ J  U
  话筒指向示意图
& {- B" o+ {2 J4 c4 n至于这些指向究竟是怎么回事,你可找个话筒试试。如图中所示,箭头所指方向为话筒所指正前方,虚线为可拾音的大致范围,在这个范围之外,拾音将不灵敏。如果有条件,建议还是找个多指向的话筒试用一下,就能明白指向的意义了。, u( o9 l4 @: f* y  Y
话筒的阻抗3 `$ J  \- n4 S, N" S' ?: O' i8 B
专业录音室应使用低阻抗话筒,由于可能要用到很长的电缆来连接,所以用低阻抗话筒可减少信号衰减现象。! ?  Y/ O1 H) x' Z
平衡线与非平衡线! T1 S* ~) [; a5 d
平衡线由两根导线和一根屏蔽线构成;非平衡线中则只有一根导线,用屏蔽线代替第二根导线。平衡线的优点在于,该线的两根导线拾取不需要的噪声信号的强度相等,因而二者能互相抵消掉。而非平衡线则把噪声信号传输到线路的下一级。
. d( I6 C3 b6 t动圈话筒
4 ~! U( B0 q, e' w6 L) R/ D
' W. @0 j, `9 g# H  动圈话筒
1 O  M1 p4 o. W0 g7 l+ }8 H" q9 g  G0 w如果音频信号很强或非平衡线很短,可能不会听到噪声。但话筒线一般都很长,想想看,我们是从录音间拉出线来,经传声盒过墙后再进入控制室的调音、录音系统的。所以,我们要使用平衡线,并相应地使用平衡的插头:XLR,俗称卡农头或公母头;或者是大三芯的TRS。
zgyxwz 发表于 2009-6-1 18:56:43
学习。问好。:handshake
