吴基军
发表于 2009-6-1 17:04:03
电脑音箱有噪音是什么原因?音箱有噪音该如何解决?下面就为大家分析下原因并带来相关解决方案,一起来看看。, x; V; W d) d3 U; M( j4 U
1、电位器损坏
& ]0 W: k! ]" G( o: }9 w t 解决办法:清洗、更换电位器或将电位器放在固定位置上0 `# A* |' o4 R% B6 o& d
老电脑音箱在调节音量时可能会出现噪音陡然出现,或是音箱无声等一系列问题,这主要是是音箱里的音量电位器老化损坏引起的。
) u5 k1 c4 w" J+ r9 H; ]+ x* T7 s 从原理上看,电位器是依靠弹片在碳槽上滑动,从而获得不同的电阻来控制音量。但在长期使用中,弹片的滑动会在碳槽上划出凹槽,而从凹槽脱落的碳粒子会落在滑槽上。这样在转动音量电位器时,多种异常现象会一起出现:脱落的碳粒子摩擦会产生噪音;凹槽弹片与碳槽接触不良也会产生噪音;同时凹槽碳粒子的存在,令电位器转动时的阻值易大幅波动,从而出现声音时大时小的情况。
; c4 p, ?. }$ i3 G8 _* I# @8 V- I 要解决这一问题,最好的办法自然是更换音量调节的电位器,而用酒精对电位器进行清洗,也能起到不错的效果。不过普通使用者难有拆音箱并进行内部清洗的动手能力,那怎么办呢?如果音箱使用的是线控来调节音量,那么更换整条线控就可以了。如果音量旋钮做在音箱上,也没关系,我们推荐先将音量电位器固定在一个音量较大、接触较好且不易产生噪音的位置上。这时音箱音量肯定较大,我们只要去淘宝上买一个音箱线控,将调音量的任务交给线控。这下音箱又可以正常使用了。% Q& x. J+ `8 d" b, B1 B$ M7 [/ K
4 e! u W6 n r 2、接触不良
* P# ]8 D( v0 ^2 J! e* u0 Y" q/ } 解决方法:清理音频线接头或更换音频线
* m* A! C) ~ H% x 电脑音箱用了几年,不仅噪音明显,还伴有声音时大时小的情况:声音小了经常要开到更大的音量才有足够的声音,偶尔突然音量又复原了,突然变大的声音容易吓人一跳。
$ E* R* ~5 X& O; \& R 其实这一现象的出现,很可能不是什么大问题,只是因为音频线的接口氧化从而导致接触不良而已。要知道,当接头接触不良时,音频信号经过时会大幅度衰减,因而出现声音变小,噪音增大等问题。同时接触不良还会令音箱的输入阻抗大增,在这种情况下,音频线就成为一条收集干扰信号的天线,使得干扰信号电平剧增。再加上音箱必须加大音量才有足够的声音,这样干扰信号增加,放大的倍数也增加,双重的影响,必然导致噪音剧增。
: P3 O' [- D7 c; ?6 t7 k3 K0 `1 c 知道原因,解决起来也就简单了,我们只要用砂纸将音频接口上的氧化层去除后,就有相当大的概率让音箱声音恢复正常。不过最好的办法是更换一条音频线,接口镀金的音频线是最好的选择,这倒不是为了提升音质,而是因为镀金能极大的增强接口处的抗氧化性能,减少接触不良带来的影响。
; h o2 L8 e; q& n5 \/ R2 N$ z( i9 i5 t* o3 T. E P. O- v2 r
3、USB干扰
- I- r( i1 p' U1 K 解决方法:使用USB充电器为音箱供电或是将音箱与其它设备插分别拆在不同组的USB口上。
9 @+ h X- Z* S+ N3 H 现在不少小音箱采用的都是USB供电,在使用其他USB外设时,用户经常能听到音箱里传来噪音:当读卡器一开始读写数据马上就会出现噪音,甚至还能从音箱中听到一用硬盘运行时的嗒嗒声。7 a8 b2 ]+ j8 e& D/ f; E4 m
为什么会出现这样的情况呢?无论是台式机还是笔记本,一般是每两个USB接口为一组,每一组USB接口之间的电源是相通的,无任何隔离。这样,USB接口上设备用电量的波动和干扰信号,都会影响到到另一个USB接口的供电电源,进而影响另一个USB接口的设备。这样各种外设的噪音就会通过接口USB供电,窜入音箱中,再经过音箱的放大作用,我们就可以从音箱里听到各种各样的噪音。
% @ t7 L+ ]% |- I- G* h 在这种情况下,用单独的USB充电器为音箱供电是最好的办法,但不少USB音箱有一线通功能,即USB接口即负责供电,也负责音频传输,这样使用充电器后,就无法一线通了,只能插电脑USB接口。在这种情况下,如果某个USB接口连接了音箱,那么同组另一个USB口上就不要插其它设备,尤其是鼠标,移动硬盘等易干扰USB音箱的设备了。) F# o: k1 O3 _' {$ ~2 c9 G: s* `
以上就是电脑音箱有噪音是什么原因 如何解决相关内容,希望对你有帮助。 |
