草根
发表于 2009-6-2 17:11:27
继Audio Typical series(音响典型的)AT1000/2000系列在中国市场广受欢迎之后ALTO研发团队针对AT系列基础上研发出大功率小体积的15″全频扬声器—AT3000。无论从外观设计,音色调试,还是价格定位,都更加符合现在中国的发展需求。
- n' b/ B7 c; a% B6 ~7 O$ G
) q$ B( L1 ~/ X& { N5 \$ d/ n. Q3 {/ Y: q/ p( x! X' r
# A' D& q. ]; F- ~6 ^9 r7 u; r
AT3000扬声器单元采用世界高级喇叭的搭配,为了还原音乐的真实效果,采用了全对称设计及铝号角传送,解决了声场覆盖面不够的问题。号角声音传输速度快、高音损耗小,有效地降低了中高音的失真度。
* @% ]- @7 F, T0 H, `/ C. [. M
- ^) T" [- W% h; |- v1 y6 |8 r6 v( G Y7 d* i: N! b
. v, y* C- V4 b& Y AT3000扬声器系统是为高要求的酒吧和音乐餐厅等娱乐休闲场所专门设计及开发的系统采用2.55英寸高效能磁体材料的高频驱动器,号角可旋转安装,低频单元采用指数线纸盆,响应平坦,控制力非凡,持久耐用的高级桦木板材料,并且表面喷涂黑色耐磨聚亚安脂环保点漆,经久耐用。采用倒相式结构,不仅效率显著增强而且加强了音圈的散热速度,降低了由于音圈温度升高而导致的功率压缩效应,可靠性进一步得到提高。
) G. a/ c, ^; C0 ^6 B# q
% k0 S0 ]& j9 r3 k8 Z5 |, e, M4 k f: `* G/ D# m y
$ V8 T6 f# I5 I; ^! N; O
内置的功率分频器,结合扬声器单元电声特性,通过LEAP优化设计,并通过美国LMS测试系统在标准消声室严格测试,经仔细的聆听对比而设计。高品质滤波元件的选用,对扬声器系统高质量重放声音提供坚实保障。% Y( I- o: ?* Y9 x4 O
箱体设计为梯形造型,既消除了箱内驻波产生的条件,又有极佳的刚性,音染极低,最大化降低了对声音的影响。
; z$ u0 z- W5 p5 R 高磁性高性能驱动器设计 拥有最高的承受功率和先进的技术,基于高能磁体设计Composite coil cooling system使其提供一个高清细腻的高频响应。
7 ]9 w, ^# z$ w1 c% | t1 g/ N( @$ w
: ]/ F6 K# [4 f$ U s AT3000采用计算机仿真技术,对箱体物理结构及单元分布进行优化设计,严谨调校。不对称设计及号角传送指向性(-6dB):100°H*50°V,可旋转式号角,解决了声场覆盖面不够的问题。号角声音传输速度快、高音损耗小,有效地降低了中高音的失真度。换能器配置:八角铁氧体低频驱动器15″;高频采用钕磁高效率驱动器2.55″。AT3000(15英寸)最大声压级:125dB@500w(128dB@1000w)。
* r8 ^ p+ I1 r: U* U/ Y
- f# k; b0 {& F1 E4 d0 i' G技术参数
8 T0 N: f8 m, e; y" O4 W6 al 系统类型:2单元2分频倒相式
0 J* I: ^2 U% kl 额定功率:500W
+ D/ z. s4 V0 W3 vl 最大功率:1000W
# {3 b' T9 ^* F+ L% \l 标称阻抗:8 OHMS
- h. [4 P3 E: Pl 推荐放大器额定输出功率:600W—1000W@8 OHMS
& C' q& h) `/ d6 q& g: @5 @- Tl 标称灵敏度(1W@1m):98dB) H( y) y8 h8 G- P$ B. H2 T
l 最大声压级:125dB@500w(128dB@1000w)
% R6 |! @% \+ H" q6 {7 r$ ~) }% Q0 U; `l 频率带宽(-6dB):50Hz—18.5KHz2 W# u {8 \& n6 q2 R8 m
l 标称指向性(-6dB):50°×100°Hor. ×50°Ver.
6 Q; `; S: r, j" kl 换能器配置:铁氧体低频驱动器15″(380mm单元75mm音圈)×13 z! e- W- @9 L' ^- p' \6 Z
钕磁高频驱动器2.55″(65 mm音圈)×1
: J+ F( m& v2 |- F4 g, Pl 分频模式:被动式+ l0 Y1 g d5 Z
l 连接器: SPEAKON NL4×1 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG)) e& }7 R% z; d$ q# k
l 箱体材质:15mm(0.7″)夹板
6 k; B" h5 P& f" k0 J1 d& y- q4 Ml 颜色:默认为黑色漆,可按要求订制其他颜色3 O* v/ I: E& p, {& s/ M/ [6 i0 K
l 箱体尺寸:W429mm*D442 mm*H675mm
8 \ t/ N) }+ P! jl 包装尺寸:W510mm*D515 mm*H750mm
; g- X, f: M1 P- D* Zl 重量(每只) :26kg
6 A2 e0 m7 n; o0 \5 e0 b( A) p2 `+ L5 ql 参考应用领域:适合多功能厅、礼堂、报告厅、会议室、KTV、酒吧等固定安装. G; f' P: V; c' n6 a) _8 l" O! n
" T4 c- P3 |5 u$ Y I+ c3 j6 n' C6 l) t c$ `
4 E3 W' k6 b2 c# G! L AT系列无论从外观设计,音色调试,还是价格定位,都有很大的优势,欲了解关于预售活动和产品的信息,可联系您当地Alto Professional运营中心及大区业务经理。
) M* b; I+ T6 A' b: X$ {1 \ |
