无论是进口音响还是国产音响,在日常的使用过程当中,总会或多或少出现一些故障。音响设备出现故障的原因不能片面地分析,不是主观原因造成的,就是客观原因影响的。下面由掌金小编为大家讲解音响常见的六大故障以及解决办法。
) z! g' K! p/ H3 m一、音箱没有声音
9 g2 w2 g8 [ h% |1 b b3 ?3 Z 打开音响的电源开关,喇叭没有正常开机时“砰”的一声开机声。打开MP3播放器,调整音量,音箱也没有任何声音。这种故障比较常见,开机后音箱没有声音。我们如何判断音箱是真的坏了么?首先,在给音箱加电之前,把音量点位品旋至最大位置,在打开电源开关时,注意音箱是否有“砰”的一声。如果有,说明音箱没有什么问题,电源是好的,没有声音可能是声卡的驱动程序或声音故障,也可能是被静音了或者音量过小,再者就是信号线插头没有插接好,或者信号线断线。还有就是,如果我们把信号线的插头接触机箱的金属部分时,音箱就会传出“嗡嗡”的交流声,特别明显。, L1 s6 m; r+ q1 i U
+ y# v/ U" I5 Z/ I$ D7 p# ^( Q! Y 音响常见故障解决办法
! x2 t* h8 I3 D$ a! F+ w T# U3 p. L* {+ X6 T: Q
二、音箱声音听不清
* v5 r- [2 t! j6 D( M 1.有声音,但是只有高音,却没有低音。这种故障一般是因为音箱的音量过大,长时间使用,把平时常说的低音炮给烧了,也可能是线头断了。: x# a$ H! m8 k9 w* z8 r6 \( s7 U4 V
2.有声音,但声音不清晰,听不清具体声音。这种故障除了高音喇叭损坏外,还可能是信号线断,或者是高音放大的集成块损坏。' g; U3 l* m$ i; E" f" O- W
三、音箱出现噪音
" a9 f4 W* |' k2 G. O 1.声音能够正常播放,但是会不时传出“噼哩叭啦”的噪音。有些用户反映电脑使用耳机时没有其他杂音,只是使用音箱时会不定期的发出“噼哩叭啦”的噪音,有时时间长一些,优势时间短一些。刚开始也怀疑是音频信号插头接触不良,但是也重新插拔过,换过线还是没有解决问题。解决办法:更换新的质量优良的电源插座。
( K$ R; O9 a+ r8 X; u3 b 2.声音能够正常播放,但是如果调整重低音(BASS)时,喇叭里就会传出“霹雳啪啦”的噪音,根本无法忍受。有时候一些音箱在使用时会有“霹雳啪啦”的杂音,特别是旋转重低音旋钮时,情况会更加严重。因为是旋转BASS按钮引起的,可以肯定是BASS电位器损坏。大多数音箱的音量调节和重低音调节,都使用的是电位器来改变信号的强弱,除了新出的数字调音的电位器,电位器是通过一个活动触点改变在炭阻片上的位置来改变电阻值的大小。随着使用时间的增长,电位器内会有灰尘活杂志落入,电位器的触点也可能会氧化生锈,造成接触不实,这时在调整音量时就会有“霹雳啪啦”的噪音出现。解决办法:对于这种问题处理起来很简单,更换一个新的电位器就可以了。
! ~! r1 \7 U# U0 y四、音箱使用不正常
8 F) W& k6 U Z5 ` 一开机,就“嗡嗡”直响,无论怎么调整音量,噪音都不能消除。这种情况一般都是因为长时间使用,再加上音箱是封闭的,热量散不出去,内部温度过高,造成功放集成块过热而损坏。实际上,正品的功放集成电路都带有温度保护功能,当过热时,功放集成电路会自动停止输出,当温度降下来后,能够自动恢复工作。但是一些音箱生产厂家为了降低生产成本,实用的不是大厂名牌的集成电路,而使用的使一些小厂仿制的集成电路,质量低劣。刚开机时,电脑播放声音都正常,但是使用一段时间之后,就“嗡嗡”直响,耳朵没法忍受。这种故障同上例,不过该功放集成电路还没有彻底损坏,但过热时才出现故障。我们可以打开机箱,通过加大攻防集成电路的散片的面积来解决。
$ i4 H3 ~4 s e$ `& |8 L
* d; j+ Q/ W4 G: Y 音响故障解决办法
% g, L: j. j' o
2 V% Q1 x5 m! w五、音箱如何正确使用
+ [ R. y0 u6 W8 Y# y+ m 首先,要树立正确的听音观念。选择音箱,尽量选用相对比较均衡的产品,不要过分追求高音或者低频的突出,应根据音乐选择音效,不要经常把超重低音音效开在最大。, m$ }; s9 r* W2 ?$ T5 X' a
其次,要有健康的耳朵保护意识。由于多媒体音箱是近声场设备,使用时我们一般距离音箱喇叭很近,应注意不要将音箱音量开 的过大,否则不仅会损害自己的耳朵,还会打扰到别人。
$ k2 Q$ q% p" M' ~, ^/ K/ x六、音箱摆放有学问
. A/ f4 U. v1 B8 L% N+ W, h 音箱器材的摆放,以音箱的摆放最为重要。音箱靠墙放时应特别注意,因为墙角会形成“驻波”,也就是部分音波(尤其是低频)不断折射,干扰音乐,音乐听起来就不清晰。如果在墙角堆放一些过期杂志,就能产生吸收驻波的效果。
6 k8 b& {0 I( e s+ l' ~5 O 如果房屋的空间条件不允许,只能把音响一边靠墙放,一边离墙很远,那么就可以采用这种权宜之策——把书橱、酒柜等家具放在离墙较远的一边,让那边的音波有“靠山”可以折射。
3 ` O4 }7 Q9 D5 r% r- ?' f) y* P 在一般的居家中,理想而不伤神的音响摆放方式是:音响之间的距离在2米左右,中间没有任何东西,每个音响和侧墙、背墙的距离在0.5米以上(而且通常距离越远越好),聆听者所坐位置和两个音箱成等边三角形,音箱正面微微朝内,对着聆听者。
* q" L- r) r) I$ x, k! X; y! b, _7 ]: k) b
% r7 E2 k. p$ e# ^" C& X
, ~& O8 W; B D+ v4 U3 ^! }/ i6 F# U
1 y$ T0 C) J9 D: V1 w" {( F! y
3 |8 I1 u& a! @& m) j- |% s |
