音响设备在安装时常见的问题有哪几种" l7 y4 _: U$ D4 Q/ J+ G2 @
KTV音响设备选购好之后,安装也是一个重要的环节,音响设备安装不正确,那么就会影响它的使用效果。今天小编要给大家介绍下KTV音响设备安装时常见的问题,大家要尽可能规避。
: P. [, q' U6 }3 i6 p9 ? 1、电平问题; I$ _) E% S- @. |4 y3 \% W
这种问题有两个原因导致,一个原因是缺少KTV功放灵活度控制开关翻开,另一个原因是系统没有做零电平调整。这时如果将调音台通道推一点点,输出就会很大,往往会对系统的动态和失真度产生不利。- P |" E7 a2 A8 l! \# q3 P. J
2、频点调整- {3 H; M7 [. S1 e
调音师经常会凭想象调整声场频率特性曲线,但这并不是声场实践需求的波形,理想的声场频率特性曲线应该是平坦,人为凭想象调整的声场频率特性曲线效果总是不尽人意。7 N! k. E- }6 ?, B' ^' o) i
3、线路问题9 `8 O1 m- D. O+ ]$ q4 a
线路衔接工艺没有做好,造成的问题就是系统交流干扰声大。一定不要用劣质接插件,还有一定要按规范衔接系统中的接法。
. _2 @0 S( {. S4 d) n0 M 4、压限器5 e3 z) Q( H0 R' {8 o4 l
很多人会将压限器作为摆设,基本不做调整,这样也凑合能用。但也有人会调整过度,这样会严重影响系统的动态,导致声音发不出来。
. P( g5 |3 D3 V, s$ K 5、信号问题
6 V+ S9 [5 i+ W+ K/ J" p 一般如果声场内有几组扬声器,常运用一台平衡器将信号分配给多台功放推进音箱。但如果是不同品牌型号的功放和音箱混在一起用,就会造成很多问题,常见的有阻抗不能匹配,电平分配不平衡,音箱的功率不正常等等。3 C' O+ S% `( U' a
6、低音信号
" S, Z! U4 i+ y# X1 ~ 常见的问题有两种,一种是用全频信号直接给功放推进音箱,这样音箱低单元发全频声音会出问题;另一种是从系统中不恰当位置获得信号,会给现场控制带来麻烦。: m, ]! C4 [) N% O( s2 Q' c
7、控制问题% v) L. A2 |, T) f" A
不要过度调整调音台的EQ,调音台是系统的控制中心,有时调音台上的高中低EQ平衡做同等大幅度的变动,那么就说明系统还没调好,需要重新调试。
! {+ `. X; _9 A m 8、效果回路
, E8 w5 ^5 {8 t7 N 效果回路处置应该选择后置信号,能够避免话筒啸叫,返回如果可以占用一路通道,效果更佳。 |
