zxy29
发表于 2005-7-26 04:49:00
浅谈音响室DIY全部攻略
1 x% ?; U2 s- Y7 H4 s- l: e6 O7 S% m, c# b; S! |
最近比较繁,比较繁,比较繁,口袋的钞票很快觉要用完,脑袋的知识想装也装不完,如何布置一个音响室的的确让人为难。各位是不是常为钱少、知识缺乏而对音响室安装感到困惑呢?不用着急,烧友的智慧是无穷的,钱少不是问题,知识需要实践积累,咱们就来看看如何少花钱多办事建立自己满意的视听室。Let"s go!1 L- y' y8 N# l
大部分烧友都嫌钱不够,所以,我们就从这个角度切入。当然,钱多自然好办事,不过,没钱也能三拖一嘛。如果我们精打细算,万儿八千的也能够做出一间很好的音响室。嘿嘿,不信?OK,说着不如做着,请看下面。
- j6 \8 A" ~; z" G2 U8 {First step 墙的处理4 J2 ^% \( |) n) k" e# Y
一般概念& t/ X. @% ~: S( F
一般而言,我们的四壁大多是砖墙。这种墙壁对于高、中、低频的反射都很强,尤其是对高频的反射。所以,“适当”的吸音就成为首要任务。所谓适当就是不要太过分,如果把声音都吸得干瘪瘪的毫无韵味,那就适得其反了。
* p9 T# u1 A4 L侧墙的处理
+ Y( ~% V2 n6 D4 N4 y3 r( F# y 到底这四面墙壁要怎么吸才算适当呢?先说二侧壁。这里要对付的是从喇叭发出来的第一次反射音。为什么要吸第一次反射音?如果第一次反射音太多,会导致定位不清楚,而且声音听起来也会太吵。所以一定要吸。* s. D- i Q" H( x" M7 c
要怎么吸?您不必满满的整个墙面都吸音,只要大约在喇叭与聆听位置中间处吸音就可以。这片吸音的面积大概要多大?至少要有1-1.5公尺宽,墙面三分之二高度高。吸音材料的厚度呢?您不能用一般窗帘那么薄的布料吸音,因为效果不彰。至少都要有厚绒布的厚度才可以。而且,如果您要像窗帘一般吊在侧墙,请注意要打皱摺,就像窗帘的处理一样。
4 M5 g8 q3 h. j3 ^ 若是不想用布料来吸音,有什么其他的材料能够使用吗?您也可以用布绷吸音棉,做成一块块的吸音体;您也可以吊绵羊毛;您还可以用各种您想得出来的软质材料来吸。不过请注意,千万不要以为钉木板可以吸音,木板表面是平的,与原来的墙无异。木板本身很硬,也与墙无异,它不会有吸音的作用。如果您用薄板钉空腔,它是会吸音没错。不过,它吸的不是高频,反而会把中频与低频吸掉,使声音变薄,不饱满,除非万不得已,最好不要这样做。! o3 i! L1 ~( {+ w1 _
喇叭后墙的处理
& H8 g4 `; M% M+ n+ x* r5 U 喇叭后墙一定要结实要坚硬,这样才不会吸掉低频,而且会让扩大机功率倍增。假若您在喇叭后墙钉空腔,不论您是用多厚的木板或薄板,绝对都只有负面的影响而没有正面的效果。最常见的负面影响就是声音虚虚的,低频量感不够、不结实,而且低? 不干净。9 `% g l& D* d# _5 X9 B; a
咦?既然喇叭后墙要结实要硬,您刚才怎么说要吸呢?我所谓的吸不是要您弄空腔,而是要像侧墙一样的吸法。请注意,假若您在二侧墙做吸音之后,已经觉得定位精准,而且声音不会吵,那么,喇叭后墙就可以不要做吸音处理。反之,如果您还是觉得声音太吵,定位不精准,那么就要在喇叭后墙做吸音处理。后墙一吸之后,保证声音改观。
$ @4 e3 v" K0 J }# g. r7 L4 I6 t 后墙吸音的面积要有多大呢?二喇叭之间那片面积的三分之二才够。如果您只挂一幅小画,那是没有多大用处的。如果您只挂一支小提琴,那也没什么用。还是请您注意,挂薄的布是没有用的,至少也要像壁毯那么厚才会有用。
# t% l s$ k d喇叭后墙墙角的处理$ @7 a# t# Z d5 r0 ?
任何的墙角处都是驻波最强的地方,如果能够稍加处理,对于声音绝对会有助益。如果不加处理,其实也不会产生巨大的伤害。最自然又不花钱的处理就是将墙角设计成书架、CD架或摆饰架。有人会用木板把那个直角封起来,这样就变成斜角而非直角。这样做是有用的,不过仍然会冒斜角空腔吸收低频的风险。有人则将那个直角做成弧形,弧形具有扩散声波的作用。不过,仍然要冒空腔吸收低频的风险。此外,弧形的直线宽度也限制了所能扩散的频率。例如,如果弧形的直线宽度只有1公尺,那就只能扩散340Hz左右的频率(声音秒速340公尺除以弧宽1公尺)。
! h9 K' ^* y( T! ^ 有人会将梁下的直角做成弧形,这同样也会增上上述的问题。而且,做梁下弧形也恐怕不是您自己能够DIY的,请木工来做就是错误的第一步,您将开始花大钱。
O% S9 V4 m- E& |5 Q# D聆听位置后墙要怎么做. _$ G* [2 Z+ d7 T: b! }/ O
或许您会说,我都已经贴著后墙坐了,这片墙还能怎么做?老实说,贴著后墙坐是最不好的,因为此时声音会比较浑。除非您的系统低频不足,必须靠近后墙来增强低频。一般而言,您的坐椅至少要离后墙半公尺,这样的声音才会比较干净。
1 p! m" f! d7 d. b 聆听位置后面这片墙其实可以吸,也可以扩散。用吸是怕您离后墙太近,反射音太强。用扩散是因为离后墙较远,扩散可以使声音更自然。最佳的方法是将吸音材料用在扩散造型的表面上,这样一来,吸收与扩散的好处兼得,这是最完美的。
1 M5 J$ U' B2 \$ A, c0 I 要怎么做扩散呢?如果您懂得二次余数扩散器的处理,当然可以自己DIY。如果您不懂怎么做,也懒得去做,也可以想办法收集麦当劳外带饮料容器,或者去买装蛋的容器。那些容器都是纸做的,而且凹凹凸凸的,具有自然的扩散效果。不过,它的扩散频率范围很窄,无法像RPG一般扩散范围很宽。. O+ E8 u4 ]" V. M3 }; U" |) d5 S
还有什么方法可以做扩散?请记住,任何的斜面或弧形都可以扩散声波,您爱怎么做就怎么做。不过,它的扩散频率范围受限于自身的「面宽」。这也就是为什么二次余数扩散器要设计成一格一格深浅不一的样子,因为这样才能扩散更宽的频宽。
) y2 u6 L( z/ v( X! _: Z# L+ y" |5 P" g9 O) D1 |, N4 P$ B% x
& W4 E w& [3 i
