领夹话筒通常是夹在衣服或演出服装上的,很适用于演讲。 跟领夹话筒一样,头戴话筒的声源是讲话声和歌声。不需要的声源包括其他人的声音、乐器的声音、环境噪声和音响系统扬声器的声音。) y. P% |4 {9 r0 h) R E. z5 M
1 D. K8 L- N% ~( U E6 g$ b
领夹话筒
* P# w7 T* i z# t! p7 `
6 Q3 D N o B. M) s: t: Y" N领夹,头戴话筒应用基础 ' i/ [8 o3 s- I- E% M0 H% `6 R5 W
" x9 z; o( H5 W- \- v
领夹式话筒的声源是讲话的声音(或者是偶尔的歌唱声)。而不需要的声源包括其他人的说话声、衣服或者移动产生的噪声、周围环境的噪声和扬声器的声音。
3 S1 }6 j b" J6 y$ _3 l1 [/ a7 `* J! v8 S5 D
通常平衡式低阻抗输出的领夹话筒是客户的首选。通过动圈和电容话筒头来获得足够的灵敏度,因为这两种话筒的放置位置相对来说很接近声源。
/ B# M o4 I% y6 c7 H
6 [7 S9 V; D, |, N& `- s4 y# n然而,通常电容话筒更能得到人们的青睐。它的结构设计更适合于佩戴在衣服上使用。并且它可以通过别针、大头针或者是挂在脖子上的绳索来佩戴在身上。体积小这一特点更是它的优势。: S e) k/ ?+ A, ]6 q2 x* I% b
/ y8 }+ K3 j t# ^6 z, v6 [对于电容话筒来说,一些必需的电子元件通常被放置在一个单独的小盒子里,当然这个盒子也可以佩戴在身上或者是放在口袋里。而有一些电容话筒直接把电子元件集成在话筒连接器里。
8 ^1 {- h k4 X
4 ~! R0 Q- {: j% n% f/ C- C领夹式话筒必需对话筒线进行合适的管理和固定,以便于用户可以移动使用。领夹话筒的安装位置应该尽量接近嘴,通常放在西服翻领、领带和系索的下面,对于长的礼服或者是其它的礼服来说,要放置在领口的位置。- X3 \& {2 o/ v
7 E& W, n9 l4 l0 _- V/ E3 p全指向话筒可以接收任意方向上的声音,而单指向话筒只能接收来自嘴方向的声音。% \5 X/ O, ?% X" ]
$ m7 X) r5 D2 n) D/ I; l
尽量避免把话筒放置在衣服的底层,或者是避免放在衣服或其它物体能够接触或摩擦到话筒的地方。对于单指向话筒来说,这一点尤为重要。
) s' l4 k+ N% j& G. j
( k( }# D+ g" n w1 \( b定位并固定话筒线,以使话筒被拖拉的距离减到最小,并且还要保证走路的时候不能踩到或是绊到话筒线。而无线领夹话筒就消除了这种问题,并且能够完全自由的移动。# t; j2 T4 w4 I- B) w4 ]7 p2 L
2 m4 V6 M) t( S1 x+ `
这里再说一遍,一定要使用优质的电缆线和连接器,有时需要幻象电源供电。电容领夹话筒即使在非常小,性能也非常好。在不能提供幻像电源,或者话筒体积大小无所谓的情况下,也可以使用动圈式领夹话筒。/ o, _% f1 @ P' f
$ l2 }' S5 O* G% i
领夹话筒有一个特殊形状的频率响应图,用来补偿离轴位置高频的损失,以及某些情况下胸腔共鸣所带来的中频提升。
6 c" j: \4 S0 G: c. q3 p4 e0 l1 f$ i, e" ]) f& m& q
最常见的指向类型是全指向话筒,但是单指向话筒可以用来控制环境噪声和严重的回声问题。$ q( j; ^/ p6 E0 o
7 X& Z* h2 T( _. F! H; T然而,单指向领夹话筒固有的高灵敏度会对呼吸气流和触摸噪音非常敏感。尤其是辅音“d”, “t”,和“k”产生的气息而导致的喷麦。
# b( Y2 ^/ p- v+ b- V- M) Y( `1 m9 ?; q0 Y1 J
可以把话筒放置在稍微离开嘴边一点点的地方(但是仍然要正对着嘴),这样就能大大的减少了这种影响。
4 Q/ Q! l& _7 ?- z, g9 W3 \0 a
) u1 Y, [3 h' `1 U& ]领夹话筒良好的使用技巧包括以下几个方面:/ c( s; w4 t8 f
/ O# d5 A: V, a# S
一定要找到正确的位置与方向。 x' |, P' n7 L0 d
如果需要的话,一定要使用防喷罩,对于单指向型话筒来说,这点尤为重要。) U9 A: U; D. t, B6 f
一定不要对着话筒呼气或者触摸话筒和电缆线。( ?2 m2 H1 o' ?2 Z' [& r; H0 L4 X
一定不要让头远离话筒。1 ^6 O( M8 l% Q& m
当同时使用演讲台话筒或手持话筒时,一定要让领夹式话筒静音。0 p+ r& a# o( Y4 H0 e4 t) u7 h, y2 y( X
说话的声音一定要很清晰。; E0 p7 ?* u9 Q" U/ y N
" `5 m/ U. ^+ Z* v! l4 M
头戴话筒$ k5 \$ |, b( {& T
9 b5 {! \ N. ~* E. ?9 ~
跟领夹话筒一样,头戴话筒的声源是讲话声和歌声。不需要的声源包括其他人的声音、乐器的声音、环境噪声和音响系统扬声器的声音。5 Z- J7 w8 W8 _6 E% o
/ E) p% K: U9 g9 T大多数的头戴话筒都是电容话筒,因为电容话筒的体积小、音质高。动圈话筒仅仅一般用于演讲,如果体积大点不是问题的话。
, N& [. G1 W9 T6 @7 o7 i% o
M2 O: j/ {6 c$ q* X' _$ U# i无论是哪一种类型的话筒,频率响应高频的提升是为了近距离人声拾音时增加临场感。全指向头戴话筒适用于大多数场合,尤其是当话筒不能始终在嘴前面的时候。8 b) p1 J$ M: a
. l; H2 x3 a8 g: R; m( }# J' e
在高环境噪声的场合,选择单指向话筒拾音更合适,它可以控制由高音量监听扬声器产生的回声。9 C" n* h$ M$ M0 |5 l6 R
. T r$ i6 w1 ?0 {1 b正确的使用单指向头戴话筒应该把它放在嘴的正前方,或者是放在嘴边并且要正对着嘴。对于单指向头戴话筒来说,防风罩是需要的。
0 }- d5 H9 t& B7 h4 g& l( T8 O( m3 _3 E. \3 g! S: G% b, W
头戴话筒设计把话筒元件非常接近声源。
2 S0 z. d# |" d# A$ V7 |' y
) K, T0 S) x1 H" N l3 q3 O) S平衡低阻抗输出更适用于有线话筒,而头戴话筒通常都被用于无线应用中。如果那样的话,阻抗和连续都要适用于该无线系统。' @ N t9 ~- k+ g1 r6 H% L
- p4 ~( F5 |, G8 i" Y ]7 ^5 N对于电容话筒来说,腰包发射器为话筒提供了必需的偏置电压。
& |6 H0 v: g, J; B
) ^/ y- B7 I4 V9 `有许多种不同的头戴设计。大多数都有一个头箍和线框,以便能够戴在头上,而极少数的体积小的话筒,可以夹在耳朵上。
7 e5 ~9 {3 I% d1 {" S& H4 t: W/ j6 @5 Y# H
领夹,头戴话筒应用基础
- B9 z# `. ? |: H$ U7 I. y: _. v- H
9 c H: ~9 ~$ k; ~) s在所有情况下,话筒都在微型的话筒杆末端,或者是有一个灵活的易弯曲的手柄,可以把话筒调到接近嘴的位置。全指向话筒可以稍微的把话筒放在嘴的后面或者是嘴的旁边,而单指向话筒应当放在嘴的前面或侧面,并且要正对着嘴。
7 X: W% t! S' q) g* G% v& j9 n5 P( O
( g, {4 A: t+ k: @. h3 t, A比起领夹话筒来说,头戴话筒最大的优势是更高的反馈前增益,不容易啸叫,并且响度会一直保持不变。
9 M( }5 u0 [8 O% f, X# g7 M3 h' {8 J7 N; d
反馈前增益最多可以增加15-20分贝。这完全是由于它比领夹话筒离嘴的距离更近。在这一方面,头戴话筒几乎可以与手持话筒相竞争。
1 |8 I( H# P+ W5 u$ M3 E* B
' v7 `% F/ T0 F. r L. P# S4 c6 [另外,比起领夹话筒来说,响度会一直保持一致是因为无论用户的怎么转动他的头,头戴式话筒离嘴的距离始终会保持一致。4 u: K0 e: ]% p3 t% A
* X/ `' R8 @/ x) I3 J$ d: [良好的使用头戴话筒应包括以下几个方面:
* D* v$ i- Q9 p% z) G3 p# ?8 E8 s; J4 }
一定要找到正确的位置与方向。
9 ?" x' {4 n2 F x+ J3 f一定要调节话筒杆,以安全舒适的佩戴它。8 R% S8 @7 l' A9 E' ]
一定不要让话筒头接触到脸。
: H' x- ]+ @! h7 R如果需要的话,要使用防喷罩,尤其是对于单指向话筒来说尤为重要。
" L$ U1 w: z. {调整人声的动态,以弥补话筒到嘴的距离是固定的这一特点。 |
