影响LED显示屏的因素_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[LED显示屏] 影响LED显示屏的因素
张捷 发表于 2009-6-6 00:29:26
影响LED显示屏的因素3 z5 f' W% m$ B; @
8 B3 Q0 k8 y1 D* [$ m
4 m/ ]$ C, O1 q. Q3 @
  x& r: P" Z- q4 X5 }4 G9 |/ X& j( `    显示屏对环境温度非常挑剔。理论上在室温25℃左右,其工作状态最理想。但实际上,户外显示屏在应用中环境温度相当复杂,夏天最高温度可能在60℃以上,冬天的最低温度可能在-20℃以下。LED、IC工作效率及表现不一致,亮度就不一致,屏体整体显示也自然变花了。在不同的温度条件下,红、绿、蓝三种灯的亮度衰减和下降是不同的,在25℃时,其白平衡是正常的,但在60℃时,三种颜色的LED的亮度都有所下降,而且其衰减值不一致,所以会产生整屏亮度下降和偏色的现象,整屏的质量就会下降。而IC呢?IC的工作温度范围是在-40℃-85℃。由于外界温度过高而导致箱体内温度升高,如果箱内温度超过85℃,IC则会因为温度过高而导致工作不稳定,或温漂不同而产生通道间电流或片间差异过大而导致花屏。国内显示屏大厂正努力在设计、工艺方面进行大量的改进,能够有效地控制外部环境温度对显示屏最终效果的影响,尽可能的使LED显示屏能够在各种复杂条件下完美显示。+ L% ^3 A. ^% T: ]) B+ Z% h) {
! A. s* a( K/ S* E: m
) L" z2 q$ Q5 p0 J. S) L  显示屏专用LED选择的因素尽管LED可以从相当广泛的渠道获得货源,但它的选择依然是需要仔细斟酌的。
) m+ {3 ^6 h0 U6 r- |1 f
. k  M" L$ I! `! W$ O3 R) \7 k" o
( o4 l* q1 F$ K: l* o) w) ~9 |7 j% K  大部分设计者认为所有LED电子显示屏产品的品质都是一样的。然而,LED电子显示屏的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED电子显示屏。令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。
1 e( q8 U  l: Q7 A9 C( l' S1 y. I2 `2 d/ O0 ^" |0 T' R& e
4 k6 ?1 s, p" H, [0 V  LED器件作为全彩LED显示屏的最关键部件,原因有三:首先,LED是全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED;其次,LED是决定整屏光学显示性能的主体,直接影响观众对显示屏的评价;再次,LED在显示屏整体成本中所占比例最大,从30%~70%不等。
2 S$ M; z' W. N% o8 m" q6 C& \& g$ @- t8 p
8 t- B& C& q8 U/ j) p$ d* k5 ]# X" \. b2 s6 |& |. h" Q
  LED的选择决定整个显示屏50%以上的质量。如果未能选择好LED,显示屏的其他部件再好也无法弥补显示屏质量的缺陷。
# B' D5 Q- d4 H7 ], ~
. _4 H- I* g$ g9 p! |6 Q- _  D5 x, l5 a- {4 Y, Y* s
  箱体设计的关键因素箱体设计对于显示屏是非常重要的,一方面是它的电路保护作用,另一方面是安全作用,同时还有防尘、防水作用。但更重要的是通风散热的热回路系统设计是否良好,随着开机时间的延长和外界温度的升高,元器件的热漂移也会增加,从而导致图像质量变差。良好的通风散热设计是箱体设计的必备指标。) z4 C3 C! X; _
  I, |+ H3 W$ ~: y3 G' L3 P/ [
4 V) I2 h; H! q/ @  O" V2 A0 \4 b  电源的重要性电源在一个LED显示系统中也是影响质量的一个重要环节。由于电源在不同的温度条件下,其工作稳定性、输出电压值和带负载能力也会有所不同,由于它担负着后勤保障作用,所以它的保障能力直接影响到屏的质量。由于性能和稳定性不同,不同品牌和规格的电源设备价格也有着相当大的差异。不能只看中低价而不看其性能与质量来选择。. J5 Q6 N( L, ^9 S
# @4 r5 b( W/ ?4 Z. a1 c# n+ d  t" W5 H
  品牌的重要性一个有知名度的品牌是经过长期的市场耕耘才能获得社会的认可。企业视品牌为生命,决不会轻易为了短期利益而伤害自身的品牌形象。而一些小公司或知名度不高的公司,在这方面就没有什么顾忌。有时候会为了短期利益,不惜牺牲自己的信誉,作出伤害客户的行为。因此,选择大品牌供应商,对质量保证是很有帮助的。0 @( c' I8 o8 K" Z! p- [
% a8 R6 r. B1 E  [' W2 ?
! J3 k: ~2 W) W5 h9 g
    此外,显示屏模块上的驱动电路板驱动器的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱动器输出电流在PCB板上传输距离过远,会使得传输路径压降过大,影响LED 的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现显示屏模块四周的LED亮度比中间低一些,就是这个原因。故要保证显示屏亮度的一致性,就要设计好驱动电路分布图。
, c# q/ d/ c/ y9 o: ]* e; ]
) N7 F2 J. s1 v/ _  R# o$ ]
梅花雪 发表于 2009-6-6 17:02:57
收藏了,谢谢 啊 3 n9 _" q7 x6 b4 H1 @! J
