调音台使用说明书
: S$ ?, ^1 i0 n4 ?4 L# M% s5 V. H0 U1 W- m, s. r" Z ]" ?" Z4 K
Front and rear panel layout (前后面板布局)* v1 \( x/ Q9 M! c7 ^4 C
(前面板布局):" [& L) l# V% {$ X% Y
1、MIC/LINE(麦克风/线性输入)――可连接低噪音麦克风前置放大器或线路电平输入的组合式输入接口。" x `9 j1 H# ~1 V; A& v: _. j
2、GAIN(增益控制)――用于控制麦克风或线性输入的电平。& M5 M0 V2 n) H! `, f2 S# L: I2 W& Z
3、CLIP(过载提示)――当输入增益调得过大时并过载时,红色LED将亮起。2 O! i8 G- p! I% }
4、HIGH FREQUENCY(高频调整)――控制通道均衡器的高频波段。(在12KHz上的+/-15dB范围内)
. v, |* Z2 O: p, W1 k2 I5、MID FREQUENCY(中频调整)――控制通道均衡器的中频波段。(在2.5KHz上的+/-15dB范围内)# ?$ c2 B2 A" O
6、LOW FREQUENCY(低频调整)――控制通道均衡器的低频波段。(在80Hz上的+/-15dB范围内)& O( w, w' g* q" W+ Q
7、LOW CUT(低切)――80Hz低频衰减开关,用于消除低频段的噪声。
3 @% r" \1 ?/ G3 O# z4 A8、AUX1/MONITOR(辅助1/监听)――推子前信号辅助发送控制器,可与外置的效果处理器联合使用或作0 ^+ Y% l( S0 Y8 W5 z
监听输出。. _3 C( R2 c+ H1 u0 [6 J# P. G
9、AUX2/DSP(辅助2/DSP)――推子后信号辅助发送控制器,连接到内置的24bit DSP效果处理器,并可9 o0 O' d" w' e+ H4 x' |$ |
连接外置的效果处理器。
, v) P' ?4 d8 a* j3 }9 i- o' a$ ?10、PAN(声象平衡)――控制立体声中的左右通道声象的平衡。 C7 o8 B+ r2 Q. C
11、RECORD(录音)――在HDM(硬盘录音模式)下,分配该通道信号到录音输出总线。, H3 m- K# n* R- R6 ~' _& [7 H6 g K
12、FADER(推子)――60mm长电平控制推子,能在改变电平时提供平滑的控制。
% ~' L% C6 m8 H1 t8 S* o. J H3 `2 U13、STEREO RIGHT LINE(立体声的右声道输入)――立体声的右声道输入接口。' X# M1 Z4 k9 u, E* h& u# I& O
14、STEREO MIC/LINE(MIC/左声道输入)――两用组合式输入接口(可连接低噪音麦克风前置放大器输! C% k& d$ u+ w+ P
入或立体声的左声道的LINE输入)。1 H: q( ~4 f P6 c; t& y
15、AUX2(辅助输出2)――辅助线路2的输出接口。
4 |+ k$ M) u; m+ d% z7 B3 u8 y) r4 X16、AUX1(辅助输出1)――辅助线路1的输出接口。
, d) i* [% Q) X/ Y, b1 q S17、CONTROL ROOM(控制室监听输出接口)――连到监听系统的左右声道输出。
. Q' M, w8 q0 r% h18、MIX(主输出)――左右主混音输出接口。
$ Z. i" d1 B' f5 f: `19、MONO OUT(单声道输出)――在此输出由左右主混音声道输出信号合成的一个单声道信号。
$ V2 I/ m+ V) {" ~, R5 T20、MONO OUT LEVEL(单声道输出电平)――用于调节单声道输出电平。
: T$ C; Q7 ?3 P0 W21、2TK LEVEL(2T TO MIX)(2 TK电平控制)――用于调节2 TR IN输入通道的输入信号混合量。
2 e v, u) H( \1 F+ c$ d22、2 TRACK INPUTS & OUTPUTS(双轨输入和输出)――可连接到DAT(数字音频磁带录音机)、录音带、2 J: \- j g6 |, R+ p p
MD或者硬盘录音系统。
$ R, e' N% k+ M* G0 T23、HDM(硬盘录音模式)――设置混音器用作电脑录音和分配音频信号的开关。6 b9 D9 K% J- B, C
24、PHANTOM(幻象电源指示灯)――显示48V幻象电源开、。0 r/ r9 v/ D* @1 |' h9 g
25、POWER(电源指示灯)――显示MDR8电源开启。$ H' c; y1 v. e! z
26、OUTPUT METER(输出电平表)――5段LED显示主混音电平。
+ e# [& g" \" X& j$ e# l& G27、DSP PEAK LED(DSP过载指示灯)――当输入到DSP的信号过载时,此LED便会亮起。2 C! ]' }! N3 A/ d
28、AUX1 RETURN(辅助1返回)――用于控制外置混合效果的输入电平。
5 Q' f7 C/ G: E+ s( @- _1 `1 J. W/ ~29、AUX2 RETURN(辅助2返回)――用于控制内置DSP混合效果返回的电平。
" B5 [1 W- M" v$ S0 ?30、SELECT(选择)――用于选择内置DSP效果处理器的8种预设效果。
4 d+ U7 Z3 N) B; H: x31、2 TRACK/MIX(双轨/混音)――选择监听2T IN或主输出信号之间的切换开关。; Q/ E- s) W9 Q4 r" x4 V) S
32、C ROOM/HEADPHONE(控制室/耳机)――调整监听输出和耳机输出的电平。
& n7 [% {% R% O# s( h1 J33、HEADPHONE JACK(耳机插孔)――这里连接立体声耳机。
9 v$ L0 M- s3 ^3 g7 v34、MIX FADERS(混音音量控制器)――用于控制左右主混音输出的总电平值。 H. s, Y; V8 q6 h# f
后面板布局:: F8 k1 o; V5 n3 o; E
A、AC ADAPTOR INLET(交流电源适配器插口)――连接交流电源。
- K, M) A7 Z$ f9 ]( ]6 p8 Z" ~- uB、POWER(电源)――MDR8的主电源开关。
) h4 r0 a- e4 n- Y& a6 @1 iC、PHANTOM(幻象)――为麦克风前置放大器提供48V幻象电源的开关。
2 ~/ F; ?3 H# ^3 b4 U; X! DD、AUX1 RETURN(辅助1返回)――立体声效果返回接口。' P `7 [& A5 q1 M# e
E、AUX2 RETURN(辅助2返回)――立体声效果返回接口
1 n/ |1 ]& x1 \' \& T& @; h
. T( {. Y/ I" f, f9 P" K% h1.4 J! E5 t2 v5 z; V
MIC:麦克风输入接口$ g1 e/ P% Z5 d+ x* d" a
麦克风输入经由 XLR 母座,可接受平衡式或非平衡式低电平讯号,使用专业动圈式、
2 F, r) i7 @3 C R电容式或丝带式低阻抗麦克风,如果使用非平衡式麦克风需要尽量使用愈短愈好的麦5 u7 x+ M( q( j3 e9 G3 y4 ` F
克风线,以避免电波噪音的干扰。
4 ^" y4 d! l# G" u2.
, U( b6 [* U: Y& l# N3 oLINE:高电平输入接口
$ ^% P' o% `: v8 {# k, l高电平输入通常经由 TRS 1/4" 立体 Phone Jack 或 TRS 1/4" Mono Phone Jack 送6 {' D& h- s) Y" w3 m3 e
入,麦克风音源以外的讯号都可经由高电平输入至混音机,立体 Phone Jack 的输入1 t1 y/ x/ W4 V9 s1 a% j" r; ]2 |
是平衡式的,相同于 XLR 的方式,但是如果一定要用非平衡式器材时,可用 Mono
; w+ U, S6 d$ {( ^Phone Jack ,其接线不能太长(4.5m 以内)。
3 ^7 ~. u) z, q( L. @" ]3.
4 W1 ~7 ]& V8 z4 G; x" rLINE -20DB:衰减 20 分贝按键: l' |- I2 I0 f- r/ Z1 K" P7 e
按下此键可以对输入电平衰减 20 分贝。一般在环境噪音较大,设备电平噪音较大或2 R) ~, v3 b; K* ^
电平过高的时候使用该按键。使用该键将对音频输入信号的所有频率进行衰减,以达' d+ l1 m9 E* E4 \3 }3 o
到将音量较小的杂音或电噪音过滤掉的目的。有时会出现输入电平信号过高的现象,
) b. B2 D" U- \4 _: F如不进行衰减,则衰减器的控制范围就会大大降低,只能在一个很小的区域内滑动," G" U" n. h2 W+ M2 Q
造成对音量输出控制很难操作。此时应按下此键,以增大衰减器的有效控制范围。 9 i( w7 g0 R: @8 Y0 |6 \2 T
4.: H8 k0 S# k9 Y/ S2 x
PEAK:峰值指示灯
7 M" h7 b& `# @! V" ]3 S8 OPeak 灯亮时,警告使用者输入信道内的讯号过强。发现 Peak 灯亮时,并且任由这
3 ?( i% J9 S, P' J种情况持续的话,调音台会启动自我保护功能,切断音源输出。所以,此时应调整0 w- l3 y) N2 l6 X4 \8 x! F# ~# z
输入音量大小,否则,调音台的音频输出将被自动切断。可使用的控制包括:Line! E; }9 H# s8 W8 T
-20 DB、减小Gain、拉低衰减器,一般以减小Gain为宜。 + J/ `7 v: h# }8 M& {6 `# y
5., p6 Q9 R) ^+ i( r
GAIN:增益旋钮
6 R% O: l& w/ C1 Y5 ?( I它是用来调节输入信号电平大小的。输入的信号以多大的电平来输出是由该旋钮和* j2 t9 k1 Z7 [& l% a
该输入单元的推子共同决定的。显然,旋钮顺时针方向角度越大、推子越高,输入4 o4 ^- U# G; d, }9 E0 d/ s; |, m, u
信号的输出电平的提升就越大,或者说该路输入的音频信号在输出中的响度就越大1 Y. P8 C+ z# g7 ^
。增益范围为 20 分贝到 60 分贝。值得注意的是,增益太高会使声道负荷过载,
4 Y4 W- v2 x2 j. l导致声音失真;太低则背景噪音明显,可能也无法获得足够的讯号电平提供混音输1 M) A4 Y I" J$ h7 F- S- E( |$ x
出。使用高电平输入时要将增益转小。增益旋钮是作为声音输入调音台的关口,调
0 _7 z* h, e! y' m% z整适当,即可保证调音台下一级的处理电路能接收到充分且“干净”的信号。 6 k. h1 {% p- p( j; P
6.. @2 g3 Y: c9 s) ~0 o6 i$ S
HIGH、MIDDLE、LOW:三段均衡器旋钮; h/ y& R5 R9 E, ^. ~& S6 \
High、Middle、Low 分别可以对高频、中频、低频进行增强或衰减,控制范围为正7 h% h' }* N) N, E( ?8 W
负 15 分贝。中频控制收人声时尤其有用,可以非常准确地修饰演出者的声音。+ }, `- U& V# @
低音:20 Hz ~ 500 Hz 适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和。不足时声音单薄,
; z; u- z% W8 r9 V/ Q过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强。) m1 V1 A/ i" W- m
中音:500 Hz ~ 2 KHz 适当时声音透彻明亮。不足时声音朦胧,过度提升时会产生类似电话的声音。
# O: u6 ~& u& x7 c) s$ }8 b" d0 r7 V高音:2 KHz ~ 8 KHz 是影响声音层次感的频率。不足时声音的穿透力下降,过强时会掩蔽语言音节的识别,使齿音加重、音色发毛。
4 ~2 F t/ b# c# Z5 K/ n. q7.. B. I% N+ ?# b% {: O- {
MONITOR:总监听音量旋钮" I1 @& S8 h0 q% U* \, L& F
调节该通路在监听线路中的音量大小。如不使用额外接入调音台的总监听设备,则此旋钮可置于 0 处。 6 n( U% L$ Z, g \! @
8.: t( z8 P* s) ^# k) H Z
EFFECT:输出至效果器旋钮
9 L! Z: O$ K! q3 |调节该旋钮决定该路输出至效果器的电平大小。如不使用外接的效果器,则此旋钮可置于 0 处。 " s) s9 C2 V8 Z/ e, k
9.
; d5 v' K i0 H& N' s4 y# @3 u. EPANPOT: 声像旋钮
' U2 g# E$ Q2 K* p/ L- @它用来调整该通道信号在左右声道之间的立体声位置。调节范围 左声道 5 ~ 右声道 5 ,如不需要制作特殊效果,一般置于 0 处。 O6 H: f: e2 G. g1 ?' C
10./ @8 c% ^# `. S, e* A5 z
PFL:衰减器前监听按键
6 ~+ p1 X* p/ ~' T( o当衰减器前监听按键按下时,监听输出送出的仅为该路信号,使用该键可有效地判别出+ j" R* j. W9 ?8 U
杂音的来源。当有多路输入的 PFL 被按下时,监听输出送出的将是这些通路的混音。 & W7 [- p" f- a+ D6 I* H' _; \
11.* F5 \8 d% C8 D _
FADER:衰减器(音量推子)7 X! N. e% |+ _) ~
决定该通道信号发送给总线输出的音量大小。音量推子实际上是一个衰减器,用于对该' y8 T- S" e$ H# ?1 b7 |- [( t
通道的输出信号进行衰减。当推子位于最下端(或音量旋钮位于最左端)时,信号被无
! N8 T* R5 C' ?6 A5 |9 J1 y穷衰减。这时,该通道没有信号输出。调节范围 -∞ ~ +6 分贝,一般以推到 0 处
, k5 C X3 D! n7 r- q适宜,超过 0 则会使声音产生一定程度的失真。如果一定要提高电平讯号,一般采用适/ l; |: W) Z0 b$ k
当提高Gain的办法,而不会将衰减器提升超过 0 。5 G7 z& L, K- s" Q2 `- r
由于音乐输入为连续,而人声输入为间断,故在操作上有一定区别。在对音乐的输入轨5 _7 N, p7 X6 O$ X6 Z x+ i
道操作时,一般使用“淡入”、“淡出”效果。即操作时先缓缓推拉衰减器,再慢慢加/ M* a% m8 ^" r% B' q
快操作速度,切忌匀速推拉或者瞬间大幅度的操作,这样会使听众感觉很不舒服。而在
D& {$ }. O# X8 l! H; U9 A对人声输入通道进行操作时,一般采用“一步到位”操作。即在需要人声的时候,将推
3 a* ^5 g# k( z. k; o0 g子一下推到大概合适的位置,再根据监听和电平表显示进行细微调节。而不需要人声时
k+ n# j1 ~4 D' I$ y4 J' ~,要马上把推子拉到最底部,以避免不必要的声音被输入进去。 $ D5 w9 P8 J4 m7 |' U
接下来,我们再看看调音台右面的控制面板。之前面的面板是用来调节输入信号的,而6 x, f0 V0 v7 [' z, u- N
右面的则主要负责调节输出信号。
. }: z+ P% {7 K% J1.
+ Z+ x5 }. f, l P& J Q5 NMONITOR:监听输出接口
; K$ r! y7 R$ }" G* J0 Z* [: a提供外接监听设备的接口,用来连接外部监听设备。 8 q6 q4 G! i4 u. l
2.
6 @# b8 E: W$ I) K6 A; ^EFFECT SEND:调音台输出至效果器接口# b# K0 I" a( Y2 N9 h: j4 A
将输入信号送出至外部效果器。 $ v7 `6 s9 ~7 d1 z Z8 s- S
3.
0 o& \+ O' s; A" a. LAUX IN STEREO:辅助立体声输入接口
" n/ X* W% t0 v) q4 X. D4 {. d) U% b连接辅助的立体声输入设备。
- A, H6 U7 ~5 _6 V& h& J4.
8 V8 C' ?$ N, d% EEFFECT RETURN:效果器返回调音台接口2 N& a& M ~* m/ B3 z/ V, A
将经过外部效果器处理送回的信号接入。 / q5 x: ]. o( H% i o
5.7.9 ?3 p) U X$ H9 S
MASTER OUTPUT RIGHT:总输出右声道
/ w" @4 I' n3 Q" Y# @9 b6.8.
; a, Y/ B) g5 p" Q7 d/ BMASTER OUTPUT LEFT:总输出左声道
' E4 M6 X8 Q0 \+ I; Y- f提供各两种接口的左、右声道总输出。输出信号为经过各项调节后的最终信号。
2 c: @( e, ~# g4 e/ p1 T9.3 z% {" K% A f5 S* R
POWER ON:调音台开关/ ?; E$ X0 Q/ a c- z/ x' `* p# D
当 ON 的一边被按下时,调音台便接通电源,POWER 一侧则为断开电源。
: }, x o/ W' M( t/ F* B10.
( N: U4 D" x+ f: g7 xHEADPHONE:监听耳机输出接口
3 t, o- |* R. k/ w% ?连接监听耳机。当任何一条通道的 PFL 都未按下时,耳机监听信号与总输出信号1 G+ d# h! V( u
一致。当有通道的 PFL 键被按下时,则该输出为所有被按下 PFL 键的通道信号的
. g7 n( n/ Y* F( E, Q. X; r0 n混音(包括通过效果器处理的音效)。 5 {: t6 [ x ]6 }( W0 R0 q. n
11.
& D1 u1 B# U% oAUX IN:辅助立体声输入旋钮9 f( \$ L7 ~1 {) t9 A9 T r( O
调节辅助立体声输入的电平高低。
* k# l: z; @* h; i1 D5 n# _12.
* c ^8 G2 w( @PFL ON:PFL指示灯
6 q6 I; ]& A* }$ G当有通道的 PFL 键被按下时,此灯为点亮状态。
5 \/ _+ |/ X2 t5 h- }13., g! {' Q4 v( n* v8 |
EFF.SEND:输出至效果器旋钮9 p1 B% j' X6 N2 x O( S
调节输出至外接效果器的信号的电平高低。
$ f6 K3 S3 G+ b14.
9 f; ?$ y- G) t u; m: lHP LEVEL:耳机监听音量旋钮, p' `0 R4 Q/ i& J0 H c% d
调节输出到监听耳机的音量大小。
3 f0 V; z( B5 m: A) J15.
/ t# e( P* h: X9 i( BDELAY:延迟效果旋钮
) Z! I" a% `, w, L2 v调节为输入信号做延迟效果处理的强度。 ; L8 l$ j0 s% B, o' s2 s
16.& O6 f& q4 K- D3 u: r
HIGH、对监听输出进行均衡调节。
) e# Y" ^& e" ^8 [3 R3 S17.- m' N8 d! B' w- r, J
LOW:二段均衡器旋钮
( ]' @/ S0 j& E9 ^18.0 f4 k1 z* z" D$ R# ^
LEVEL METER:电平表
# w' a9 q5 Z$ B$ k三色电平表可监看所有输入、群组和混音讯号,电表为峰值式显示。显示范围为! j4 P4 E- S7 V
-20 分贝~ +6 分贝。有两条 LED 灯显示,L-CH 与 R-CH 分别表示混音左、0 Z5 \. P! y" a* O. o
右声道的输出电平大小,如果按下 PFL 键,则显示为被按下的声道的输出电平值。
8 W& l7 I F [7 v8 j/ ~# X: k一般应将峰值控制在 0 处,不能持续出现红灯。当调音台电源被接通时,ON 处的
( }. }. g4 }7 J: F S' Z红灯会被点亮。
1 w2 n p. h8 e0 s19.
! W+ x" u( u' xREPEAT:回响效果旋钮" ]/ `3 {1 K& b, A0 G ^
调节为输入信号做回响效果处理的强度。 + i, U( `# e: y
20.
7 V# u. }' n$ Y7 o+ b$ }: bEFF.MON:效果器至监听旋钮
" v" x0 R: E* r调节音源通过效果器处理后,输出至监听的大小。
i( U1 r& k) V% Z2 N* e21.$ F7 D; M7 C$ H4 h1 i' o
PANPOT:声像旋钮 3 a$ Z1 r! q" o o9 U2 {" X
22.23.PFL:衰减器前监听按键
5 N" i ^! ?/ U, Q1 E24.1 A) k6 h( i% y: O- Y
MONITOR:监听输出衰减器
+ [8 }& {1 b% Z/ `, S# z% Q0 j/ B25.$ Z+ K _+ _1 P8 u/ f: A
EFF.RET:效果器返回衰减器 1 }" w( r: [" L
26.! I* B% J/ u8 `5 b2 n
GRAPHIC EQUALIZER:图形均衡器$ d7 X# b* W$ W- p/ _) v g8 t
对总输出音源信号进行比较细致的均衡调节。频点分为 63 250 1K 4K 16K,可分
/ i) D. Z- W. S0 E v2 q4 M' P别进行 -12 分贝~ +12 分贝的衰减或增益。
6 A) {; r- v6 x1 \" t27.
5 c9 Z7 N$ h% w( ^( A# t( r- eL-MASTER-R:总输出左、右声道衰减器0 ^8 ~/ d7 [" J3 u& r# }
7 \ O2 z3 M0 U3 w
