耳机检测原理' ?( y# g" X% i+ I1 S
w; o+ i; S9 K( u4 i- w: o5 ^6 X耳机本身是一个闭合回路,这我们都知道,铜丝线圈么。而且电阻很小,基本就是十几欧姆左右。
- F K3 e/ R- Y4 n U; R" ^- s W* P8 l" b
顺便贴个阻抗小知识:
. }$ ~ B1 |* |! a/ I
: o3 V5 `2 s. b! z1 n+ k/**************************************************************************************************************/
3 o: D# `1 |6 ^+ R. ]) C. b$ g( [3 W$ Q" w6 J8 o
阻抗不是指耳机本身的的电阻大小!阻抗匹配后可使耳机分得的功率增大,耳机自阻越小越好。自阻越小,耳机越容易驱动;自阻越大,则越不易驱动。一般的随身听耳机抗阻为16Ω-64Ω。一般耳机阻抗在低频最大,且低频的衰减要小于高频。对大多数耳机而言,增大输出阻抗会使声音更暗更混(此时功放5 k: V7 \' U+ G
耳麦6 j( ^, s! W! T1 T0 C$ c. n0 \: K( d
对耳机驱动单元的控制也会变弱),但某些耳机却需要在高阻抗下才更好听。抗阻太大耳机的声音就会听起来有些混,而对于各种便携式随身听,例如CD、MD或MP3,一般会使用低阻抗耳机(通常小于50欧姆),这是因为这些低阻抗耳机比较容易驱动,同时注意灵敏度要高,就随身听、MP3、MP4、CD来说,灵敏度指标更加重要。当然,一定限度内,阻抗越高的耳机搭配输出功率大的音源时声音效果更好。
3 V5 y( [0 s; b( _耳机阻抗的大小和耳机音质也有着密切的联系,阻抗是随频率而变的,耳机的阻抗在低频时较大,高频时较小,所以对大多数耳机而言,增大阻抗会使声音变得更加昏暗。
$ Y4 U: S. |0 e# @( |% {% S7 \7 [! j6 i' E% u1 Q
! l7 Q0 b" O* V4 C% O2 S/**************************************************************************************************************/
0 ^+ @/ c4 B* }$ Z1 `& I: Z+ ]" c# M8 U/ C1 _& f
, k' n: t0 j8 V
$ l9 P* Q$ R* t9 [2 f6 o5 s
6 t- @+ Q4 v4 ^' k" o$ v8 Q# v6 w q- y, P; N
检测原理一般是在检测引脚接上拉电阻。因此通常该引脚为高电平。当耳机插入后,耳机的最前端(左声道的那个触点)会将检测引脚和左声道连接,而此时因为左声道和地连接,且电阻很小,因此就等同于检测引脚被接地,因此检测引脚由高电平变为低电平,cpu得到这个中断信号,然后便知道耳机插入了。; ^! _" `# K( |2 E; o
& ]3 E T* d% D W% W2 e
% K$ E; K: Q4 O' Q
. z( O7 z E4 m+ b* j2 F. N; L5 k! [- H F1 j" \! Q- x t' \, f4 g6 b
但是cpu由是怎么知道这是个三段耳机还是四段耳机呢? |
