韵动会
发表于 2005-7-27 05:11:00
音箱分频器功能简介4 R* c1 t5 X8 N, P3 b3 \
6 {; Q" V% |1 K! N' O
/ \ q2 `2 l$ o4 m6 ]( u
! N4 `: u6 V$ d; | W: p由于现在的音箱几乎都采用多单元分频段重放的设计方式,所以必须有一种装置,能够将功放送来的全频带音乐信号按需要划分为高音、低音输出或者高音、中音、低音输出,才能跟相应的喇叭单元连接,分频器就是这样的装置。
' E' K; c; X* D4 q
. a J! h; \+ ], R5 v/ E2 c. A/ k X# S. N0 V b3 m
5 m$ `1 X0 B* K$ t如果把全频带信号不加分配地直接送入高、中、低音单元中去,在单元频响范围之外的那部分“多余信号”会对正常频带内的信号还原产生不利影响,甚至可能使高音、中音单元损坏。从电路结构来看,分频器本质上是由电容器和电感线圈构成的LC滤波网络,高音通道是高通滤波器,它只让高频信号通过而阻此低频信号;低音通道正好想反,它只让低音通过而阻此高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率可以通过,高频成份和低频成份都将被阻止。9 B! M: g- N( Z4 ]& P3 Z" s
7 V7 e1 P7 F* M1 F
4 T# [" w w* g c3 R* P; X
) H- p; h2 v! ^, ?5 k1 v4 C8 \) \& s: \0 S在实际的分频器中,有时为了平衡高、低音单元之间的灵敏度差异,还要加入衰减电阻;另外,有些分频器中还加入了由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,其目的是使音箱的阻抗曲线心理平坦一些,以便于功放驱动。 |
