聆闻
发表于 2009-6-8 02:01:08
购买投影幕布时必须要考虑的9件事情- M, x) S n0 b4 W
如果您打算在家庭影院中安装投影机,请不要忘了投影幕布。即使墙壁是白色的,也尽量不要直接投影到墙上;大多数墙壁的表面都是非常不均匀的,并且反射颜色的特性是完全未知的。(有一种方法也可以成功地使用墙壁作为幕布:使用屏幕油漆(例如Screen Goo)涂抹墙壁局部,该屏幕油漆足够厚实以覆盖任何纹理上的变化,并且它能够提供相对精确的颜色;另一方面,这样的屏幕是固定的,不能随意移动。)
# q" i4 e$ |2 r: ?
: k; K! }& x0 w& y5 U- | 选择正确的投影幕布涉及很多方面,下面这些则是最重要的:
) ?* k9 E6 s! q: c7 P( h4 _
2 g2 I1 J7 N. Y0 m' s L9 T( S 一、屏幕高宽比
. ]. r1 e: ^! i$ h: F* i& O. L9 M& `1 v: @) m. K: D
- 屏幕或图像的高宽比是指其高度与宽度的比率。几乎所有的家庭影院投影机和电视都具有16:9,也就是1.78:1的原生高宽比,而大多数电影更宽,其原生高宽比为1.85:1或2.39:1。
. v. T/ h1 @0 ], ^& |& b
" E* |. u8 q2 u! z3 T# y% ]7 k - 如果你同时观看电影和电视节目,图像和屏幕的高宽比有时候并不匹配;当他们不匹配的时候,图像上方、下方以及侧面会出现黑色长条。
, H$ Q5 r, \0 L1 \& W3 j
' N% s. D% n( C& z; C - 许多拥有投影机的人都倾向于2.39:1的屏幕,以便宽屏电影填满屏幕,而不会出现黑色长条。在这种情况下,如果播放16:9的图像,屏幕任意一侧将会出现“窗口框”。
) `2 M4 E' s' ~& D {
7 A( y9 T) D1 B - 16:9投影机可以通过以下两种方式来填充2.39:1的屏幕:调整变焦,镜头位移和对焦控制,也可以使用单独的变形镜头。有关这方面的更多信息,请参阅“购买投影机时需要考虑的10件事”。! t! f6 K. F% d9 D1 i# O
u# E1 _+ N5 m2 W7 n8 G4 e
) V6 I2 o9 U+ _- e3 B% W( p 二、尺寸
- M# u! P, v: T: ~! f9 {- A5 z. E1 ^$ z; V" U
- 屏幕的最佳尺寸取决于您的座位距离。一个重要的标准是视敏度(视力)——你坐在屏幕多远的位置就看不清单个的像素?如果你坐在更远的位置,你不一定能看清图像中的所有细节。
% J' [- u* w: W8 e$ B6 b. b- p1 W* `! w) C( m( W' {
- 有多种公式来计算基于视力的最佳就座距离和屏幕尺寸;基于这个目的,我推荐使用国际电联(国际电信联盟)的建议,座位距离是HD屏幕高度的3倍,是UHD / 4K屏幕高度的1.5倍,而不考虑屏幕的高宽比。换句话说,对于HD图像:& y$ V: `) v2 O5 b% p/ c
S% W% w5 { G" u; P. C! Q
(落座距离)= 3×(屏幕高度)或者(屏幕高度)=(落座距离)/ 3& n7 Q Q0 T% I' ~( \
9 |+ q3 B% I% b9 f" M - 大多数显示屏幕的大小由其对角线测量指定。对于16:9屏幕,高度约为对角线测量的一半;对于2.39:1的屏幕,高度是约为对角线测量的0.4倍。(2.39:1屏幕的宽度和对角线之间的差异非常小,你可以说它的高度大约是宽度的0.4倍,当然,这个数字并不是精确的,但已经非常接近了。)( U1 c/ H7 l* x8 x3 k& i3 }& n
( |' C& F" u% E2 M( s& |: X0 n
- 例如,如果您的座位距离为10英尺(120英寸),则HD屏幕的高度应为40英寸,这意味着16:9屏幕的对角线测量值为80英寸,2.39:1屏幕对角线的测量值为100英寸。对于UHD / 4K,屏幕高度为80英寸,这意味着16:9屏幕的对角线测量值为160英寸,2.39:1的测量值为200英寸。
' x: k/ V9 Z# Q9 G$ Q
, ^0 e) I. S7 O, ] - 另一个标准是您想用图像填充多少视野。在上述的尺寸和距离中,4K / UHD图像可能需要你转动你的头才能看到所有的一切。
5 }1 e) j* }& ^( d* C G
" g; r. S, x; K! r8 {: u0 d/ k 三、局部遮蔽功能
: c3 D; c& z3 o3 ^5 o" f
; a2 a$ ^% e- W% x3 @( G - 要增加不同宽高比的图像的明显对比度,可以使用黑色遮蔽材料覆盖黑色长条或窗口框。. m }0 O1 h% p* k; I( I
' Z' z3 @/ d3 ]( F' H - 根据不同的高宽比的需要,而将掩蔽材料移入或移出。
: W# F3 q0 } y6 m4 `: T' Z0 R, z% x+ A
- 许多投影机用户认为,对于不同的高宽比的图像来说,保持恒定图像高度(CIH)而移动侧屏蔽,是最好的方法。这只需要两侧的两个掩蔽板。
% { |" F" Y6 `6 |$ Y' Z# o5 o! V5 @) C$ k
- 也有一些投影仪用户主张恒定图像区域(CIA),这通常需要四个遮蔽面板。 对于2.39:1电影,侧面遮蔽面板拉回,而顶部和底部挡板关闭。对于16:9电视节目,侧面面板关闭,而顶部和底部面板拉回。这为任何宽高比都提供了的最大可能的图像。1 [" K U: c- U+ l4 _
- p7 _' n2 f: ?- ` - CIA设置中屏幕的原始高宽比通常约为2.0:1,粗略地分割了16:9(1.78:1)和2.39:1之间的差异。2 P# m' B* }: ]4 J
1 d. E/ Q. X9 s; ]( `# [ - 移动遮蔽材料的最佳方式是使用电动系统,特别是在不同的高宽比中可以自动调整的系统,但是这种系统一般都非常昂贵。
- h) _+ i+ u" Z' ^# X$ [0 |( C. \9 y4 A& k; W1 `
- 许多投影机用户会通过DIY来建立自己的局部遮蔽系统,电动或手动都可以。3 ^. @9 e; s: G% `/ ?
! l+ b$ Z7 E8 B( x
四、材料
* [: _7 ` K4 V* j7 o% X5 S1 t5 n7 m/ w+ J" L* j) O
- 屏幕材料通常使用几个参数来进行分类,包括增益,视角,颜色精度,基线颜色(白色或灰色)和环境光抑制。9 }% y9 h1 F" u5 L; B( _* y
) I( W2 `' _' F' s" A, A+ | - 增益表示投影机的光线反射回观看区域的程度。 增益值通常在0.8至3.0之间,也有可能更大。增益1.0被称为“单位增益”。
2 `4 J1 S& f. Z ~* |' s! J3 L7 e0 w/ j7 b7 p; t
- 观看角度在技术上被称为“半增益角”; 它是从与屏幕表面垂直的虚线的角度,在该角度反射光的亮度是在屏幕垂直线上测量时的一半。观看者在该角度或更大角度观看时,图像的亮度会比在轴线上看到的图像更暗。, \# l# m; ~* {' \* q+ N
7 G$ k( @' N& T: b- A) | - 通常,增益越大,在轴线上看到的图像越亮,但视角越窄。8 p, o# r P4 _* V. u
8 g. i9 D6 a, k% d9 g. R% U4 k5 g+ D - 如果投影机的光输出低,则高增益屏幕很有用。
# ^: Z: d+ a4 P) v" X8 L J
5 ]. z2 q( Y( `6 o9 ^: r -高增益屏幕容易产生“hot spotting”,即图像的一个区域比其他区域更亮。
4 | M0 e* r% j0 X( Z
5 _' F" p9 Z- r/ f( o, o8 M - 对于一个环境光和房间色调完全可以控制的家庭影院,增益在1.0到1.3的白色屏幕是理想的。* V B# o H* w( y z5 T/ x
$ y9 Z3 F: E% l! |& l4 Q - 对于本身对比度较低的投影机,灰色屏幕可以增加对对比度的感知。
: w1 q0 k* ]2 g3 w
_2 V9 M) @# \/ V* X' p - 一些公司专门制造为超短焦(UST)投影机而设计的屏幕材料。' \8 G F- ?+ O, b+ k) G: W
; J! u% h: n( }+ e' t
5 V6 ]7 {% a- ]& w$ i 五、抗光幕
, N5 z I2 O2 g; }0 ^5 C- L0 }9 u" j6 u
- 抗光幕(ALR)将来自投影仪的光反射回观看区域,同时反射来自远离观看区域的其他方向的光。相比于非ALR幕布,他们的视角更窄。
) h( M2 w" I0 ~# E/ v6 k( N- C2 x- Q% k
- 对于一个环境光不能完全控制的房间,或者墙壁、地板、天花板是白色或浅色的房间,抗光幕提供的图像比非抗光幕布更好看。
2 o, G6 k+ P& s Q% n7 s- T* e. w; v
-如果是一大群人进行一个体育聚会,比如大家一起在一个光线充足的房间里观看比赛,抗光幕是非常赞的。尽管不在轴线上的人看到的图像更暗淡,对比度低一些。(主要是半增益角狭窄的缘故。)1 \4 Z# ?! L' D1 ^5 u: I
$ w2 \3 U0 h( S* N+ Q
六、声学透明度
9 {+ Q# C' G) d1 K; B9 h% b+ `1 I3 w7 a5 U( s! u. m, [5 d
- 商业电影院将前置扬声器放在屏幕后面,通过众多密集的小孔,让声音透过它,这被称为透声幕。
: h, t/ B) h& U8 {+ {1 T- o
* \7 C! `7 c3 [3 g - 将前左,中央和前右(LCR)的扬声器放在幕布后面,这样一来,声音就好像来自幕布中的人一样真实,就如同身临其境一般。+ I$ z% P" M/ y
5 e! J7 L8 |5 f4 n+ D
-对于2.39:1屏幕来说这一点尤为重要:将左和右扬声器放置在屏幕外部可以“分离”来自视觉的声音。
. J* k- D* @7 g3 ~; n0 H! f
/ Q+ ^. o9 _# C0 m: v5 w) s - 有两种类型的透声幕可用于家庭影院:打孔幕和编织幕,它们材料中的纤维足够宽松从而产生“孔”使声音可以穿透。- e8 I5 T8 W4 v+ O w5 f
4 R3 Y0 M5 X: N# }5 r
-透声幕上超过10%的区域被这些孔占据,这意味着相比于那些坚实的幕布,屏幕反射的光少一些。在这种情况下,较亮的投影机工作效果更好。6 s4 @8 h" u3 [8 q
3 G p% h5 D1 @ - 如果是打孔材料,扬声器需要被放置在距幕布约12英寸的距离范围内,通常需要一些均衡器,以提高在屏幕后方被减弱的中高频率。" u4 Z+ P- G8 T% n( a
2 f9 Z" P* t' I1 V5 R - 如果是编织材料,音箱可以放在距离幕布更近的地方,而并不需要均衡器。0 l5 b& _% h; m4 s/ `2 \
6 V1 Y7 o/ g7 w) s" S
-透声幕是半透明的,所以屏幕后面的一切事物,包括扬声器,都应该是平滑的、黑色的,没有亮闪闪的部分,例如商标或者驱动程序,都可以透过屏幕看到。
- Q% _8 E! ]3 X
9 j4 N; ?3 Q3 e9 K8 \ - 编织透声幕包含一个单独的黑色底布,从而减少光的穿透。* K& ]& m9 Z; e X
& _: B* v6 H5 e- j - 在某些情况下,透声幕上“孔”的图案可能与投影机的像素结构相互作用,导致莫尔效应。/ z, h/ }) C% a" D
6 O& z" E0 C$ q6 j. {% g8 D2 w
3 e- f# A0 e, R$ h' q 七、固定幕布还是可伸缩幕布?# q! O6 y7 K: B& J- E! ?
$ H: _% `& u8 b% r/ i* U
- 固定幕布,幕布被金属框架固定起来安装到墙壁上或者立起来。( [* B4 i$ y- k3 Y `1 ]
' o3 m0 t* h( B- t% E
- 在可伸缩的幕布中,幕布被附接到电动滚轴,该电动滚轴将屏幕拉回到安装在天花板或墙壁上的壳体中。这比固定幕布要贵一些。
& ~- u% v/ C) A8 ~5 y- O' E5 s# n n" ~ H5 x! Z- ~
- 一些家庭影院爱好者会在可伸缩屏幕的后面安装一个平板电视,这样的话,既可以很随意的观看电视,当屏幕放下来的时候,又可以更好的观赏电影。
+ l; j& v2 L/ K9 j9 ^- q. H6 [; T! ^2 {7 i9 |* j0 G
- 电动遮蔽系统在可伸缩幕布中很难实现;在大多数情况下,只有侧面可以用独立于屏幕本身的黑色材料来遮蔽。
/ `! U* g( A9 Y: K0 X) A) M. m( ]" T4 |5 f3 I
- 一些环境光抑制材料不能用于可伸缩幕布中,因为这些材料可能含有金属,而金属一般是不能卷起来的。# [- \$ }+ G$ M* {( M
: v& h1 v9 E' b" j6 w \- f
3 ]3 K- u; b$ |; r$ v) J- K5 G 八、平面幕布还是弧形幕布?
/ Q& m1 R- \7 r
: [( q! R4 {/ `$ Q1 X - 大型商业电影院一般是2.39:1弧形屏幕; 这样能够校正光学失真,并且能够从侧面将更多的光反射给观众,提高了均衡性。
6 L; c( |2 q, f) w( I4 q+ r9 d/ d
3 O& e& b# \; ~2 f1 ^ - 大多数家庭影院比商业影院小得多,所以弧形屏幕并不是那么重要。( ?7 j% E% f- O: e$ \: }
8 Q6 X7 p, K3 p; c' L
- 对于一个2.39:1屏幕,并配备有变形镜头的投影机,弧形幕布就很必要,因为它可以校正一种被称为pincushioning的光学失真。
+ L7 l6 O8 s& l1 M5 E; ?1 K( w, F
- 一般的家庭影院没有必要去买一个16:9的弧形屏幕。" x1 R+ r# |. I2 m# O+ `; g
0 O1 t$ U$ p* i0 T9 e" c! [ - 由于弧形框架而导致成本增加,所以弧形屏幕通常更昂贵。% H+ \ z" Q" n2 Q1 j
) n2 k$ I& w9 |/ L" [
- 弧形屏幕只能安装在一个固定的框架里,不能进行伸缩。% G' t# ?3 O! E5 U/ g
8 Z" B) \! Z* h, I3 m4 o( V1 l 九、预算和建议4 X' R3 ~6 U" g8 v' w
) Q7 P0 g+ \* d5 [/ ~ - 任何幕布的价格都取决于材料,尺寸,框架类型(可伸缩或固定),以及框架是否包含电动遮蔽。
$ r- x8 h6 x, c- ]5 n
/ K) N m. ~- F, A! f3 L$ j/ H - 在此,我会按照不同的价格区间分别推荐不同的幕布, 16:9、对角线约100英寸,固定框架的屏幕。对于更大的尺寸,比如2.39:1,电动屏蔽和可伸缩的外壳,你可能需要支付更多的费用。 |
