小螃蟹
发表于 2009-6-9 09:46:47
决定萨克斯声音质量的是萨克斯的结构。改变这个结构的最简单的方法是买一个更好的萨克斯。这就是钱的问题。现在,我要说的是,不论自己已经有的萨克斯是什么样子,在不放弃这个萨克斯的前提下,如何改变萨克斯的声音质量?
( _# L' B- ?3 @ 萨克斯的结构是由管身、笛头、哨片、哨卡组成的。管身是不能随便动的,所以,我下面就主要说怎样通过改变笛头、哨片、哨卡来改变萨克斯声音的质量。 Q, {+ V! o, r1 T, `
一 笛头- p! v) M$ v6 m4 Q4 H5 l' x
决定萨克斯声音的是笛头内膛空间的大小,以及内膛下壁与哨片内壁之间的距离。笛头内膛空间变小,低音会变强。内膛下壁与哨片内壁之间的距离变小,声音的颗粒性会增加。8 {* r* m) c6 F f# E
现在,许多高级笛头就是用增加膛板的方法改变萨克斯的声音。我的方法是用橡皮(小学生用来擦错字用的橡皮)做膛板。用美工刀把橡皮雕刻成为楔形(一边厚,一边薄,像斧子的形状)长度不超过内膛开口长度的一半。宽度与内膛宽度相同,使这个橡皮膛板能够放进内膛。从内膛的中间放进去,(笛头风口方向和喉管方向各留四分之一的空间。橡皮膛板是楔形,要把厚的一边朝向喉管方向,薄的一边朝向风口方向。这样,放进内膛中的橡皮膛板的上表面,就与哨片的内壁面平行。这时候决定这个橡皮膛板的厚度。标准是橡皮膛板的上表面,与哨片的内壁面之间的距离是1.5 — 2mm。这时候,可以把哨片按好进行试吹,你会得到四个感觉: J) S% C5 n4 K4 h( C
1,整体声音变大
) G0 F) }/ o8 n$ q) ]; E2,低音浑厚! u* `' X! n' Q7 D) ]
3,高音明亮,穿透感强烈1 @3 C$ p. \4 ^0 \
4,声音的颗粒感明显4 d3 \* z: K$ |8 e
下面还可以根据自己的需要进行进一步的调整。把橡皮膛板向风口方向推进,橡皮膛板的上表面,与哨片的内壁面之间的距离减少,声音的颗粒感明显增加,把橡皮膛板向喉管方向推进,橡皮膛板的上表面,与哨片的内壁面之间的距离增加,声音的颗粒感减少,低音强度增加。自己可以根据自己的爱好和乐曲的性质,是古典还是爵士,决定橡皮膛板在笛头内膛中的位置。 |
