功放集成IC一般都是按照某个统一标准设计的,突出的是标准化和产业化,性能通常比较中庸,使用方便,适合批量化生产和使用,但各项性能特别是一些极限性能往往一般般。 以CMOS组成的分立音频放大电路,虽然设计制作调试比较复杂,但适应性却很好,所有类型的电路都能做,而且精通模电的人可以用它实现超高的指标(集成功放望而生畏),比如失真度0.00001%。 市场上高档的Hi-Fi音响几乎都是分立电路做的。5 _/ C [1 s }' \/ c. S5 n
1 j7 _' d; s: o. [, @ G8 j/ [
TDA1521、TDA7293、TDA7294、LM1875等等,音质都相当不错的!( w7 V3 B9 g8 v% E7 V- Q
: M- m1 R3 o+ B9 n, H: i
下面具体介绍一下哪种功放IC音质好?参数怎么样?价格多少,比较好的功放IC,当然音质不会差。
' u) L% ~% H" g9 ^3 ~( e
4 V" E# T! G. y5 B' x& n1 A, k7 j' g+ L$ c
" P: I: \' X' `3 r2 {. ?
1、TDA1521 参考价格:1.7元, _* J! Z- i; ~
1 T. ~3 @" m; Q. w! I+ J* O0 k9 c
高保真功放IC,TDA 1521采用九脚单列直插式塑料封装,是飞利浦2&TImes;15W单片功放集成电路,外围元件极少, 使用方便, 具有短路保护和静噪功能 ,电源内阻要小于4欧 ,以确保负载短路保护功能可靠动作。. g" t# X# b. E$ o" J
2 ?& |0 L1 u+ W1 g6 O9 g
电器特性参数:(Vcc=±16V RL=8Ω f=1KHz Ta=25℃)1、电源电压 :Vcc = ±7.5 -- ±20V 推荐值:±15V 2、输出功率 : Po =2&TImes;12W(THD=0.5%) BTL形式时 Po = 30 W 3、电压增益 : Gv = 30dB 4、通道隔离度:CT=70dB 5、输出噪声电压: Vno = 70uV (Rg=2KΩ),有输出功率大、两声道增益差小、有过热过载短路保护等特点。
, Z+ L- S5 B2 |) {" d" L% v& n5 D8 G
- i. o2 c/ e1 T* J5 P& [+ K0 R, v0 @& N9 u9 b4 _$ w
2、TDA7293 参考价格:7.2元
6 D9 \) R+ B0 Q$ r; k0 E: s% P+ a' n3 t c# B' Q7 {+ `' O: v
TDA7293 是一个整体集成电路,为MulTIwatt15 封装,音像类AB放大器在高保真领域应用。
7 N+ j7 s( H2 Y6 n' o8 m
+ [( j- Z9 G1 l7 R$ Z' Q/ Y# zTDA7293的工作电压范围 (±50V),最高工作电压±60V DMOS 力量阶段高产品力量(100W @ THD = 10%, RL = 8欧姆 电压= ±40V)
7 K; e6 H" |3 j1 q6 i6 ~2 C5 U4 |% P- K5 n
TDA7294主要参数为:Vs(电源电压)为±10V ~±40V;I0(输出电流峰值)为10A;
* ~, ^5 z% c! [; Z2 l3 B$ I2 i' d9 U
单排双列(MulTIwatt15)15脚封装。工作电压范围:±12V—±60V;输出电流峰值10A;输出功率:±40V、8Ω时100W;±45V、8Ω时140W;±29V、4Ω时100W;总谐波失真(Po=5W,f=1KHz) 0.005%;转换速率15V/μs(TDA7294为10 V/μs,转换速率越高,音质层次越丰富);输入阻抗100KΩ;频响20Hz—20Kz;工作在甲乙类状态。$ C+ a" Y. x; p( D
9 u/ C7 Y2 Q" W$ M2 T
" t3 |( Q9 X$ _6 ~# ?" q' o: b* }6 @: P n5 ~
3、TDA7294 参考价格:6元
. I2 o" ]' a, W, q. b# K6 z( l( d& u' D* p7 B
LM4702是美国国家半导体公司于2006年9月宣布推出的一款高性能音频功率放大器驱动IC,用它驱动的功率放大器最大可获取300W的输出功率。
0 ]- x4 ~5 \% l
7 }2 ?- i: Z$ e; q! |6 g0 {此外,LM4702内部还有静音和多种保护功能,既适用于高级家用音响系统,也适用于专业级音响设备。LM4702内含两组独立的音频放大及驱动部分,可以驱动多个大功率晶体三极管或多对达林顿晶体管,适用于每声道输出25W~300W功率的音响系统。' T# k( h. }$ V2 m! j8 s6 m
* W9 Q- K% V8 ^% p2 ]& g- E1 A
工作电压范围:(VCC+VEE)=80V," Q( n$ u Z1 m" V- D$ {1 D& r
' p1 }. U- q; N/ g+ @& t输出功率:高达100W1 w2 Q+ z1 C5 v
) a. j& ?8 S% ~0 s: b+ _; v9 d/ t电压范围:|VCC|+|VEE|=20V-80V
! X8 s5 U0 E1 o8 Q0 i+ }* @9 z# ^- \& i: Q4 n
静态电流:30MA- s. q6 q( [9 l- p8 H; l0 }! ~
! @6 Y9 t, g1 r, K) C1 m0 z! A7 B输出功率:|VCC|=|VEE|=35V ,RL=8欧时为70W* `6 F! w4 T% W: Q7 S
1 O' g" g6 m" R+ b! r7 Q总谐波失真(THD):0.01%(典型值)( P* ], u5 H/ U' ~7 G1 f, U/ p* g
5 W! H7 Q' d: C: J3 V7 z- m, p转换速率(SR): 10V/us
) p' t8 B, ^. o; p1 f
& z+ S! ]8 {: R2 s, M+ B开环增益:80dB
: @* l$ U3 R4 ]! z2 ]
/ ?% k; O/ ? P3 D6 G |
