在我们使用电脑的过程中,可能会碰到电脑音响没声音的情况。这种情况也许会让经常上网的人感觉很烦恼,作为上网必备的工具,音响没声音是一个十分令人头疼的问题。那么音响没声音怎么回事呢?接下来就让我们一起来了解下吧。
& t' ^2 `( ]% c- K5 \- t目录
( i9 p) L4 T6 [( ~●为什么音响没声音
% G5 l0 H% I: {3 n5 B+ b- _# H) ]●音响没有声音怎么回事
- L! s9 N) l6 m5 {# V●电脑音响的保养+ [" ~! @8 X. C. E |
为什么音响没声音# Z) T z. F0 O/ U* E3 A; |
音响没有声音,音响没有声音了,音响没有声音怎么回事
: Z$ Q, x( l5 \+ F3 s/ Q. p: Y+ ]音响. a" ^1 G0 d. j5 d# X5 b+ g
要弄清楚为什么音响没声音首先要了解音响发出声音的原理。音响的发生原理主要是振动器发生加上纸质鼓膜喇叭发声。普通音响与振动音响相结合的音响,既有振动音响的振动发声,又有传统音响的喇叭发声。 但总体的原理是通过介质振动动发生,现在市面上的音响是多种多样的,但是了解一下原理,就会更容易知道症结所在了。/ O+ b' @( N* J. P
) r; {# P9 z4 _5 q( _" w
知道了音响发声原理之后我们就来看看音响没声音都有哪些原因。首先检查看是不是插座不良、信号不良等客观的外界问题;其次看电脑电视等设备的设置是不是出了问题,是不是设置成了静音。还有可能是软件出了问题,没有安装声卡驱动器,需要自己安装。最后就可能是音响本身就坏了,需要专门的人来维修。
3 `0 b$ z# C" Y, ?8 z/ ]; r音响没有声音怎么回事
, L' V2 T- l# y/ _5 |5 L音响没有声音,音响没有声音了,音响没有声音怎么回事; u- c# I- I' ?) v# p, P
音响
/ m% z( N# o9 [电脑无音看似简单,其实有时问题比较复杂,既涉及到硬件方面的问题又涉及到软件方面的问题。因此,要先查明原因,看是软件还是硬件出了故障,然后针对问题对症下药。千万不能原因不明,就乱捣一气,搞不好会把系统弄瘫痪,麻烦就大了。( \6 E4 q/ f* s( H9 a: k, k
0 G, S: u) E9 T p) O1、检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接正常;运行杀毒软件进行杀毒;
: G; y; F" u' H4 a. K$ Y" {' A+ [1 K; Z
2、右击“我的电脑”----“属性”---“硬件”----“设备管理器”,打开“声音、视频和游戏控制器”有无问题,即看前面有没有出现黄色的“?”。如有,重新安装这个设备的驱动程序进行解决;
1 f7 t6 x# j2 A6 K/ m* e# x% @' m7 y. W3 g. t5 {2 G/ U
3、有声音但不见小喇叭时,打开控制面板----声音和视频设备----音量,在“将音量图标放入任务栏”前打上对号;
# C% X5 Y& }6 A+ w8 q* D* I8 V8 r i
4、无声音又无小喇叭时,打开控制面板----添加与删除程序----添加删除Windows组件,在“附件和工具”前打对号,点击“下一步”,然后,关机重启,系统会提示安装新硬件,按照提示进行安装即可;
$ x) q8 w: z4 B( F. O) u5 H3 Z5 ^0 x
5、卸载声卡驱动程序,重新进行安装或升级声频驱动程序;
2 V. v. ?1 l7 t2 U! I9 U: h$ A: ?2 c9 S: Q7 O% x
6、当安装声卡驱动程序时出现“找不着AC晶片”提示,有可能是电脑中毒,或者因违规操作误删了声卡驱动程序,抑或是内部软件冲突。解决的办法是重装系统和驱动程序。# p3 ~! e# Y8 w/ P1 h5 ]1 M
$ e/ |/ _, \4 J# s
7、干脆不予理睬,关机后等待一段时间后再重新开机,有时声音问题会自行解决。
3 d6 p0 ~$ r( h' d& b. A电脑音响的保养; z ~* E. [8 `" _' a4 B7 Q
音响没有声音,音响没有声音了,音响没有声音怎么回事& h9 p1 }, `4 }: ^6 Q
音响
1 E# [' N6 ?7 f0 q* d1、音响应避免在高温、寒冷和潮湿的地方使用。组合音响的工作环境温度应为5摄氏度到40摄氏度之间,相对湿度为35—80%。温度不宜过高或过低。7 r, j: c$ h( a$ x/ @6 O
6 G: p# r( L* i$ x1 I9 X
2、组合音响不要放在灰尘过多的地方。音响中许多机械零件和电子元件(如唱头、唱针、磁头、激光头等)都要求有一定的精度和清洁度,如果过于肮脏,将影响音响的音质,甚至对零件起破坏性作用。+ x8 J3 i/ D/ i0 g# L
; ?) w( L% i+ V5 ~$ d. z3 K, ~3、音响应避免在强磁场附近使用,音响中许多工作过程中电信号与磁信号之间的转换,如果音响附近有强磁场存在,肯定会影响组合音响的正常工作,产生电磁感应杂声及交流声。
% `& O1 T$ {2 g
8 ~' J- ~7 C5 e/ s" z; p |4、音响应放在通风及空气流通的环境中,避免其内部的热量和潮湿的聚集、温度和湿度上升,影响音响的正常工作。
4 I( M: [1 N7 G9 b' Y- e+ J6 F" J+ u* ^( g
