专家教你优质hifi音箱的鉴别方法与秘籍& u, Y0 E& v) T2 Y& n" Z
' t# g+ V% B# j如何挑选hifi音箱,这对很多消费者而言是一件非常令人头疼的事情。但是实际上它没有那么困难,只要你掌握了下面几个鉴别音箱的要素,那么怎么鉴别hifi音箱的优劣对你来说将不再是事。! o' P' D1 F X: N: Y3 r
. f) D; t7 n e- ]: ?" ~; n技术指标鉴别! f6 q$ r' P9 y$ W' v, s7 H$ D
; G, ^1 S) I$ {1 X( Y
1、灵敏率. t1 X' Y/ W: s. t
4 H9 n8 g3 W3 t, p4 Z9 Z 成品hifi音箱背后一般都贴有一张技术指标签:内容不外乎音箱的频率范围、灵敏度、承载功率及阻抗几项。其中灵敏率是音箱最重要的指标,在很大程度上决定了该箱应该选配什么样的功放,需要多大的功率去推等等。3 |4 v Y5 h( J2 `0 r) o' B7 m
n7 A4 Q( s* t. b 3 }6 |* _" t" V/ t. }0 R
大多数鉴听级家用音箱的灵敏度均在86-92dB之间,对同一台功放而言,在同等音量下(如音量旋至10点钟),灵敏度越高就意味着声音越大,音箱对功放的功率索取和要求就会越低。这就是人们常说的:这对音箱好推些。( R% R6 g3 X- j' B# E) Z
5 I3 [! W: {7 P
但您可千万别以为灵敏度越高越好,事实上,灵敏度超过92dB的喇叭都是振盆比较轻、薄的金属盆、PP盆之类,会导致功驾驭喇叭的控制力受损,从而导致音质偏薄、偏靓、偏夸张、偏硬朗,少了许多音乐的细节和韵味。不大适合作Hi-Fi鉴听用。; R0 B& ]+ b) w! J
, N9 ~0 L( g9 U8 h1 _3 Y- b0 ~ 而许多声音厚实柔和且充满音乐味的名牌音箱通常灵敏度都比较低,如英国皇牌ATC、意大利名琴、卓丽等顶级喇叭的灵敏度仅82dB。这类音箱往往极难伺候,需要输出电流极大的巨无霸功放方可让其工作在理想线性区域。
6 d" ~5 k/ L+ Y! }% \% }0 }2 A
% ^ e& }- |+ H) W! Q0 @- p4 P 2、频率范围
& ?1 e# `. K# y+ `/ S9 N4 f3 ~# H. g; m8 q! I! ]9 Z
国产精品新德克指南针一号书架箱的频率范围是60Hz~20KHz±2.5dB,60Hz表示音箱在低频方向的伸展值。这个数字越低,音箱的低频响应就越好:20KHz表示该音箱可达到的高频延伸值。该数字越高,表明该音频特性越好。而后缀的±2.5dB则表示上述该段频率范围的失真度大小,失真度越小,频率响应曲线就会比较平坦。: k" ]' K4 h/ B* s3 }& x
3 a! t& G M. W6 l% }9 Q4 r: [ V" ~9 W; e Z. ]. J [+ ] z8 V( J
一些音箱标注的失真度是±3dB,其频率范围应会变得宽一些。有的音箱不标明该指标,频率延展范围就会变得很宽。例如上述指南针一号箱如果不注明失真度控制在正负 2.5分贝范围内,频率范围就可以标成40Hz~23KHz。需要指出的是,不标注失真度的频率范围是没有意义的。如果厂家明知故犯,只能涉嫌其居心不良,有意欺蒙消费者,同时也说明该音箱指标不规范,厂家对自己的产品缺乏信心,很难让人放心选购。
' G& f8 m2 U# H5 | f- J0 u " |) G+ s. J. z5 F9 R- y z# g; m
3、承载功率
3 f" z8 U! S) y" `4 @2 u" q9 w
. r. m/ R7 z4 z5 t/ L9 X" O 它是音箱的一项参考指标,用多少瓦来表示,该指标并不能说明音箱质量的好坏,只是为选配功率放大器提供参考依据:譬如说一对音箱的承载功率标注为10~200W,即说要推动该音箱所需的功放至少要具备10W以上的输出功率,但忌用大于200W以上的放大器作满功率输出。否则可能有烧箱之虑。一般而言,家用音箱绝不会有推不动之虑,只有好不好推,推好推坏的问题,200瓦以下的承载功率对一般家庭的使用已是大大有余了,不刻意追求过高。
7 m$ _5 c2 M$ y2 {5 D
. y! f0 B) G0 E6 v 4、阻抗值4 z/ F: y& y0 S
i3 e" j, E; d4 x. @ 一般以8Ω为其标称值,绝大多数二分频书架箱的阻抗值均为8Ω,多单元多分频的座地式音箱也有6Ω、4Ω的。阻抗值越小,需要推动的电流就越大,要求的功放功率也相应高一些。以笔者意见,家用音箱最好选8Ω阻抗的较为好配功放些。$ u7 g1 F: J _5 B- O, W9 {
* k& c5 P; |! d8 j' Y9 E9 U' h4 f2 [6 F% R; s$ _/ c
* u- S$ ` u" C9 ]5 w+ G* O) P' r4 K c; W0 D1 a
