电脑灯具是一类重要的灯具。在演艺活动中起着烘托气氛、渲染舞台意境、调动现场情绪等作用,因而应用十分广泛。8 k" _; a* K2 F; ]$ Q
电脑灯是一种较精密的设备,它集电子、机械、光学等于一体,对环境、运输、使用等要求较高,因而其故障率也较高。这里结合故障现象,对可能的原因做一分析,供相关人员参考。. q0 \3 ^4 M- O# i. {" o6 b
开机无反应
. m3 D) V# @3 t$ o6 k6 j 1、电源供电是否正常、灯具电源线是否脱落;
3 ?% P- g% Q' |* F 2、灯具的保险管有否烧坏;( P9 ?% |! k, E8 C0 S
3、灯具的开关电源是否有输出电压。9 n7 d8 w+ v( `
开机不亮泡9 b. Z, I4 M" W4 B4 i; }. ^/ ?% s# j$ u
1、首先判断灯泡的好坏,灯泡球体内两极距离是否过长,是否有漏气(玻壳内一片乳白色),并查看灯泡是否松脱。
% [: m( ` s- M4 F, j9 Z 2、确定灯具在处于点泡的状态时,测量主板点泡电压是否输出正常,正常情况一般为10~12伏的电压。7 o6 s- n+ Q! V4 i
3、如果以上两点无误,测量电子镇流器点泡瞬间有无约380V左右交流电压输出,如果有输出,表明镇流器是好的,这样就可以直接确定是触发器出现了问题。. u( L& s& `, _& O
开机工作一段时间后,灯具出现自动复位
, e" W5 M. g* P) w. j 1、开关电源输出电压不稳定;
v$ U: E6 ~! g/ J1 s9 d/ c% H 2、线路中有线松动或压线处没有压紧,导致接触不良,从而出现自动复位。9 w. X/ j' V( h k
灯泡自动灭泡. {$ x, e; S' |7 \6 r% z
1、灯泡灭泡,过段时间又自动亮泡,查看散热系统是否正常工作,如果散热系统出现故障,会导致灯体内温度过高,温控开关会自动跳开,从而保证灯具的安全使用。灯具在电子点灯关闭情况下,当灯体温度降低后,又会自动亮起来。
2 Y9 e9 A3 P9 M L) R6 p: O! J/ U 2、灯泡灭泡后,不能自动亮泡:灯泡自身的问题,灯泡球体表面呈白化状,内部呈黑色,亮泡一段时间后也会出现灭泡的现象(灯泡寿命终结)。' Y: p" O0 Y' k) k$ I
3、灯具在长时间没有控制信号的情况下也会出现灭炮自动保护,接通信号后会自动点灯。
0 B0 _: H2 V h$ L+ J5 D0 Q 图案盘、颜色盘、棱镜、调焦、放大出现卡死、抖动、失步( x* q5 z9 L2 v4 Y; G) p1 c
1、卡死一般为机械原因(CMY色片除外),当CMY某块色片破裂,使其脱落下来,从而影响别的色片正常运行,这时候就会出现色片卡死的现象:如图案盘、颜色盘变形、固定部件螺丝松动脱落、固定图案的压簧弹出等原因,都会导致卡死的情况出现。% n" ^1 I2 ?+ @( E2 F
2、抖动与失步:螺丝松动或脱落,主板上其通道的芯片烧坏,电机线接触不良、破皮对地短路,电机本身问题。
4 J9 T1 t! Z' I7 C1 F7 a 水平垂直(X/Y轴)失步,不定位3 O4 U2 V2 P/ i
1、光藕上灰尘过多,导致红外光无法控制到位;
* O0 h' Y: Y9 ^3 `6 o+ L 2、光藕板损坏,光藕盘与光藕之间的距离调节不当(排除时,应做到光藕盘在光藕盘的中间,并做到无刮、碰、磳的现象);
1 M' \9 v/ E( e 以上是一些常见故障的原因分析,其实要减少故障的发生,平时的维护保养必不可少,下面简单的介绍几点日常维护需注意的事项:
' w3 X; A/ Y5 v3 y 1、光学元件,首先用吸尘器或吹气囊把表面灰尘轻轻吹去,用无气味绵纸或浸有清水的棉布擦去粒状物,用浸有乙丙醇的棉布或无气味纸去掉烟尘和残留物,用蒸馏水做最后的清洁,再用软棉布擦干;! K0 x% Q" [( ~3 [5 V P! y8 ]
2、带有镀膜颜色片、图案片和光学镜片的部件,因涂膜层表面很脆,很容易刮伤,所以不要使用有破坏性的溶剂进行清洁;
( W) a j6 P) D: E8 u V' w 3、要经常性的更换空气过滤棉,使它处于最佳的通风状态,培增强灯具的散热性;
: v& M) C) w- ]. |; a5 k( t 4、电脑灯要轻拿轻放,避免碰撞、跌倒等;
/ O' W6 @2 L7 z+ M& t- Y5 Y( @ 5、注意不要在风沙灰尘较多的场合使用;
: f' H1 Q" k/ U+ P8 j: ~7 p 6、供电电压要稳定,长期供电电压在240伏左右要考虑用稳压电源供电;" i( Z* R& y* u
7、演出完后,用控制台灭泡,灯具不切断电源,让其继续工作一段时间(让灯具内风扇继续工作,以降低灯体内温度);
8 |/ @4 d6 I" ` 8、流动性演出完后,要装入专用航空箱中防潮防震,固定安装的电脑灯要注意防灰、防冲击等。 |
