投影机安装的技巧
g$ c- L3 C8 i1 `0 }+ x( @+ j* {6 m
: T& S( d0 ?5 {, H5 k ]( f% n0 ?5 b# @0 C
在讲投影机安装问题之前,我们先要弄清为什么要讲这个问题。
3 e ]7 b9 @6 w5 |3 T1 x2 T) b$ {+ \5 |! x g
# ?# s8 I; P/ L1 S
# w* d, p7 l: N! i 根据有关有关公司的维修资料统计,早期投影机的损坏10%与安装有关。随着元器件集程度的提高及制造工艺水平的不断改进,整机可靠性也在不断提高。而近期由安装造成损坏的比例却越来越大,已占损坏总数的20%以上。经过调查分析这新增加的10%损坏与投影机保有量的增大无关,完全是由供电或是安装不合格造成的问题。其中吊装使用产生的问题最多,下面我们对问题最多的两个原因“机械安装”“电气安装”进行分析。- z; _* K1 A {* h) `
- V3 m+ u0 ]9 F( h: c) c: L2 q 2 |* T4 S, ?+ |; p: Q# l* H
+ U% C/ n( s2 M% Q" q" ~
“机械安装”不仅仅是把投影机吊在屋顶就行,这方面曾产生过许多问题:( q7 o+ p D+ ]
( E" m. _& T, P5 q1,在木质屋顶用木螺钉固定吊架,时间长了由于木材腐朽,螺钉脱扣造成吊架投影机松脱,我们就遇到过这样的案例,所幸机器被信号线拉住没有造成人员伤害。
4 O* v2 w0 E6 y, H5 r
9 p0 k% c) T0 [+ u5 n投影机安装的牢固可靠是关系到人身安全的大事,决不可以马虎从事。一定要用M8以上的4条膨胀螺栓将吊架固牢。如果用其他方式固定也要保证坚固可靠。
' \" j0 Y$ j, P! D- n G! B" R# D( ?2 }) a6 e7 I, b
8 w% g9 Y5 [7 U0 s! _) d
) K: [& X3 O1 R! G
2,在楼房顶层安装,钻固定孔时将防水层破坏,下雨时水从钻孔中顺吊架灌入机器内,造成电路板上大面积电蚀,电路板无法修复更换新板费用很大。楼层之间防水层被破坏,造成漏水烧坏机器的情况也有发生,我们记录的进水损坏已发生二十几起,而这种损坏还在继续增多,已经成为需要特别注意的事情。
/ h$ ~- j5 `+ m8 ?2 B
3 c- V; O( x/ R$ m6 n2 ` 5 r }6 |+ V: c- Z' ? @# [" [/ e
' \. D0 |7 D, q: D& f/ M
3,不要将机器安装在空调出风口附近,冷热空气相遇凝结的水汽会被风扇吸入机器内,大量的冷凝水会对主板造成损坏。这类情况多在高湿度的南方地区发生。合理的选择安装位置可以有效的避免水汽,尘土对机器的损坏,延长机器的寿命。' z l: F8 O" c, \8 F1 t( Y
& t- l# g; |/ m
4 h- A; v% G; l5 k
5 `0 S9 e3 U6 v7 {4,绝对不能用射钉固定吊架,因为射钉周围的水泥会随时间增加产生开裂,承受不了很大的向下拉力,一旦吊架脱落将产生严重后果。
/ C6 b3 s( S8 E' Q" Y/ s2 b: u9 L$ o! ^1 f4 w
+ f% U. `. m m" U8 I% [1 T; V
: J! Z& w. i/ P r* e. Z: o1 g' @. P
“电气安装”问题最多,一是供电系统有问题,二是安装不规范。下面把已讲过多遍的问题再重复给大家:( i: `8 y5 s# P% O/ C2 S8 m9 Y
* n6 E7 p& u+ J/ Y! H, S* R
" ?$ f* M5 t9 R. G' G1 Q
) h# O R0 ^$ |8 ^0 r1,首先是供电电压不稳定,时高时低,在电网末端,低到160V高过260V,在深夜用电低峰时电压近300V,我们都有测量记录。投影机在夜间待机状态时过高的电压会将电源部分损坏。有些地方连续烧坏电源板就是这个原因造成的。这类事故在全国各地都有发生,有的地区电网质量差问题尤为严重。; M1 h0 O5 t4 @9 M, l" m5 L
; I% m$ i; Q+ w4 g0 h, U7 q8 _8 |6 d
* k* ~( _2 X- F/ h 在进行安装时一定要由有电工证的人员来进行,与投影相关的所有设备必须使用同一电源,并在电源系统中装有相应功率的保险与开关,停止使用时切断供电。在用电低峰时电压会很高,吊顶安装的投影机则始终接在电源上,如不切断电源将会造成损坏,这一问题需要大家特别注意,关机器后关掉总电源。
( x' V! J5 @2 A$ z7 }+ w
8 [4 H% ]( G. m' L$ n. Z7 z3 S7 t
6 \; Z) S8 ?. u$ P0 z5 C
) p* b4 k3 r9 o4 f2,供电系统混乱三相电压不平衡,“零线”“地线”不分,或者以“零”代“地”,造成烧损投影机接口的事故,各品牌机器都有发生。(参看以前发过的“绝缘吊架”一文)所造成的损失将会很大。这个问题我们反复强调,但是一直出现,一是对此问题认识不清,二是抱有侥幸心理想节约几个小钱。殊不知一旦产生损坏几十个吊架的钱全要搭上,不要因小失大。7 F J- s5 q& J& ?2 ~* Q. r# [
; _& q& Z' h5 w9 |, ^5 ? 1 w+ \5 _! d7 n: K5 b& Y* k
6 b+ ^4 x4 W0 w; G5 m3 J! W5 A4 \ 供电电源不良问题涉及供电局及整个建筑施工安装,我们在安装工作中很彻底难决,公司经过多年的总结与案例分析,研发了绝缘型吊架,它可有效地避免因为供电不良而产生的烧毁投影机接口的问题。已采用了绝缘吊架安装的投影机到目前没有一台产生过上述问题。- d5 I8 J; ^% g# `% W
7 A" N1 J, o# z! c# B2 } {4 v5 r: k- a
, a% ?. G- X' G0 k$ c5 U( G, y* Z
3,吊顶机器一般与信号源及电源距离较远,于是就出现了不规范安装:投影机直接取自屋顶照明电源,这种做法很不安全。因为很多时候为了电网三相电源负荷平衡,墙壁插座与屋顶照明分别取自电源不同的两相,这两相电源之间有380V电压,地线与零线之间也会有较大的电位差,这样安装轻则出现被图像干扰,重则将机器接口部分烧坏。" C/ x( T3 \: Q8 |3 E/ N% _3 W
3 R5 ^$ z) L, o7 K, {& I5 J$ S! ?
. Z! k. T7 |% p1 S' J5 a- w+ U
3 H+ K: I* j9 J1 e7 P 因此在第1条中我们强调要从同一电源供电,这个原则在这里同样重要。
, T( x8 w- i. _6 B8 B( w; m; h5 A; C% s
4 R2 x$ K3 j9 c) T: L$ n
& u& {/ G1 f/ u3 z# ^1 H
4,投影机及其相关设备的电源避免与大功率空调,等大用电量设备共用同一项电源,因为空调等设备启动时在电网中会有峰值电压极高的脉冲产生,这些脉冲一是会对信号产生干扰,二是会对电源产生损坏。省安徽某地一台安装在股票市场的投影机与柜式空调共用一个电源插座,该机电源部分连续烧毁,北京维修人员反复查找不到连续损坏原因,后来在用户回访到现场时才发现问题所在。2 C( K/ c2 z( }* `' w8 s0 t9 y
; Q1 b: {' [4 M7 z
5,吊顶安装的投影机一般与信号源距离较远,中间有的还加装分配器等设备,这样使送出的信号有很大衰减,图像变得黯淡模糊有干扰条纹,严重的出现图像不同步,或是出现缩幅现象。
% b& E2 j5 M0 m4 M) [+ Q
/ N6 [8 D8 N9 f! ~* u $ ^ a* m$ |" ]; g6 [! c
' d, t7 Q" R2 x5 B X* @2 n 因此在安装时一定要尽量缩短信号线的长度,减少线路中的接插件,选用质量好的线材。这样可以减少线路上的信号损失,保证投影机正常使用。
' n; r. X' T4 s) E) [. R. _8 g* p
' Q! r Y Z7 G) u; Z |
