羊二羊
发表于 2005-7-30 19:43:00
吸顶音箱的种类
6 x! {2 o! y% O) b$ v" w7 f# `1 a& N! u6 K Y
一般吸顶音箱分定压和定阻两种,吸顶音箱定阻与定压的区别有以下三个方面& z3 B8 i8 T; t3 U
1、输出形式区别:1 L, m2 v+ B! H( w7 n+ } q; x' p* K
①、定压不是电压一定,而是输出形式是定压,它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,只要总功率不超过定压功放的总功率。* `* _$ ^" Y8 s- V
②、定阻功放要求输出负载电阻一定。 在定阻功放中如果负载阻抗发生变化,功率就发生相应变化。8欧姆100W的定阻功放接4欧姆就变成接近200W。
" L7 j& J; k8 j; P d* k/ ^. f# S2、场所应用不同:$ {& b& Z3 d- N& @3 t% R& j: L6 K
①、定压功放主要应用于公共场合的公共广播,因为公共广播音箱和功放的距离比较远,而且一台功放机通常要连接多个小功率的音箱。为了减小线路损耗,避免系统中某个喇叭开启或关闭对其他喇叭的音量造成影响所以定压功放高电压低电流输出〔相对的〕。定压连接功放多个音箱,只要将音箱并联在一条普通的电线上就可以了。
: C+ F* s* T* [$ w, g& {) T②、定阻功放.多用于家庭背景音乐、家庭影院、KTV、舞台,因为家庭背景音乐、家庭影院、舞台等音箱与功放的距离比较近而且不需要连接很多的音箱,所以定阻功放高电流低电压输出,连接功放和音响应选用专用的音箱线。! v, ]2 X* g6 N, b
3、音质区别. M9 ]1 E% ]- e2 v: h7 ^) y
定压用在要求音质不是很高的大空间,反之定阻由于传输的限制只能传输100米以内,故一般用在小空间当音效相对要好的多。因为定压功放在电路上使用了变压器,所以其音质受到了一定的影响。但是如果选用优质的广播音箱完全可以提高广播系统的音质。. ~6 e. Y( u @
0 X, U! R/ c& ]1 g
, p- U3 O" Y8 N( O8 N. ]0 F1、输出形式区别:8 ^* W4 {. \" L* s- ]
①、定压不是电压一定,而是输出形式是定压,它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,只要总功率不超过定压功放的总功率。" c* E+ O+ n/ _5 I: k
②、定阻功放要求输出负载电阻一定。 在定阻功放中如果负载阻抗发生变化,功率就发生相应变化。8欧姆100W的定阻功放接4欧姆就变成接近200W。 q' R" H4 o" T
2、场所应用不同:9 k# ?$ M$ ^0 i: n
①、定压功放主要应用于公共场合的公共广播,因为公共广播音箱和功放的距离比较远,而且一台功放机通常要连接多个小功率的音箱。为了减小线路损耗,避免系统中某个喇叭开启或关闭对其他喇叭的音量造成影响所以定压功放高电压低电流输出〔相对的〕。定压连接功放多个音箱,只要将音箱并联在一条普通的电线上就可以了。3 Z# V- w2 |" }, t' _$ h5 u* n. V4 @
( f# |2 F! H- k& i! U3、音质区别
; v, m& t z6 j7 J; `& b1 P定压用在要求音质不是很高的大空间,反之定阻由于传输的限制只能传输100米以内,故一般用在小空间当音效相对要好的多。因为定压功放在电路上使用了变压器,所以其音质受到了一定的影响。但是如果选用优质的广播音箱完全可以提高广播系统的音质。' T7 a, p, s# R) f3 l7 p
, S) M- @* _5 \% U# f一般吸顶音箱分定压和定阻两种,吸顶音箱定阻与定压的区别有以下三个方面( C. m& p7 V7 \: f
1、输出形式区别:0 h8 C& [8 u! ?& g7 u* c% B \$ _
①、定压不是电压一定,而是输出形式是定压,它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,只要总功率不超过定压功放的总功率。$ k4 e' ~2 q% _4 f+ [& u' @5 f+ Q+ R2 b' Y
②、定阻功放要求输出负载电阻一定。 在定阻功放中如果负载阻抗发生变化,功率就发生相应变化。8欧姆100W的定阻功放接4欧姆就变成接近200W。. N: H( |* x$ _
2、场所应用不同:- [3 J5 B6 ~3 p
①、定压功放主要应用于公共场合的公共广播,因为公共广播音箱和功放的距离比较远,而且一台功放机通常要连接多个小功率的音箱。为了减小线路损耗,避免系统中某个喇叭开启或关闭对其他喇叭的音量造成影响所以定压功放高电压低电流输出〔相对的〕。定压连接功放多个音箱,只要将音箱并联在一条普通的电线上就可以了。2 m. n1 R' X9 {9 C. J: }
②、定阻功放.多用于家庭背景音乐、家庭影院、KTV、舞台,因为家庭背景音乐、家庭影院、舞台等音箱与功放的距离比较近而且不需要连接很多的音箱,所以定阻功放高电流低电压输出,连接功放和音响应选用专用的音箱线。* X) w' e: ]* |% |
3、音质区别
. w' v" a( x0 ^4 E" y定压用在要求音质不是很高的大空间,反之定阻由于传输的限制只能传输100米以内,故一般用在小空间当音效相对要好的多。因为定压功放在电路上使用了变压器,所以其音质受到了一定的影响。但是如果选用优质的广播音箱完全可以提高广播系统的音质。 |
