在专业音响工程中最简单的音响系统可以是由电源、前置放大器、功率放大器、扬声放大器组成的系统。9 l. Y r+ ~8 o
在专业音响工程中专业音音响设备系统中的音源是由一只传声器,用来将扬声信号转变成电信号,音源也可以使其他音源,例如磁带放音机、光盘播放机、MD机等,如果音源不是传声器,甚至可以取消前置放大器。这个系统是作为会议用的最简单系统,要求有传声器,甚至可以取消前置放大器,这个系统是作为会议用的最简单系统,要求有传声器,由于传声器的输出电压信号非常小,大约在0.1mV到几十毫伏之间,不足以直接推动功率放大器,功率放大器的灵敏度 (额定输入)往往固定在Odb(0.775)左右,所以需加入前置放大器,将传声器输出的微弱电压信号放大到足以推动功率放大器的电压信号,在精工功率放大器将此电压信号进行电压放大和电流放大,也就是功率放大,功率放大器将放大了的电功率信号输送给扬声器(我们通常称之为音箱),扬声器在将电功率信号转变成声信号辐射到空间,完成声音扩大作用,也就是扩声作用。
' H; q6 g4 p2 r K 在专业音响设备的实际使用的绝大部分音响系统中通常都是比较复杂的,一般情况下配备有好几种音源,例如卡座、CD机、DVD、MD机,有线传声器、无线传声器等。7 z; n5 l- |- ]9 n3 \7 \6 r
在专业音响工程中专业场合通常用调音台替代前置放大器,因为调音台比前置放大器的功率强大的多,它可以有比较多的输入通道,可以同时输入多路信号,能分别对输入到个输入通道的信号进行放大、加工处理及分配等,有比较多的输入通道,可以同时输入多路信号,能分别对输入到个输入通道的信号进行放大、加工处理及分配等,有比较多的输出通道。需要根据具体情况来决定,有的可能需要好几台功率放大器,甚至数十台功率放大器,扬声器(音箱)通常要用好几对,甚至数十对。以上这些设备统称为主设备,除了主设备之外,往往还要配置不少周边设备,例如频率均衡器、移频器、电子分频器等。当然去年并不是每套音箱系统中都具备上述周边设备的全部品种,根据具体需要也许只配备两种或三中,并且也可能其中一种周边设备就配备好几台。这些周边设备都有各自的功能,我们需要对主设备和周边设备的工作原理、功能、性能指标、各功能件的作用、操作方法等都有相等程度的了解,只有这样才能准确地选择,使用它们。 |
