调音台的基本用法与原理_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频] 调音台的基本用法与原理
hificheng 发表于 2009-6-12 17:48:02
调音台的根本特征是的块大,分量沉,一片一片的旋钮和一条一条的推子,明显了,还有很多很多的洞洞,令大家有种想插的激动~往往又无一直下手,不晓得如何下手插`~!而这又往往很能唬住正常情况不太懂的人~~(这是的我本人说为哪个有唬人的成效了)
' w& V" E6 m5 v$ Z' o/ J3 r3 k6 G& Q: L% }2 m: ~2 O  }5 Z( R
   想晓得调音台的用法,最复杂和间接的办法明显是去翻翻自带的手册和阐明书(OS:来人那,把这小子拖下去喂狗!如此半天等来句没用的话!!)9 Z  _" x$ R6 g; w  F7 a7 D
+ A5 z3 K8 n$ D4 v! U   且慢~~且慢,我本人话还没说完~~~" l; Q. x: l0 V6 C$ K& ]4 P
+ {2 _; B& S, P5 H1 o   明显了,读阐明书的办法由于一来阐明书不太好找,找到了也大多数是英文的,专业词汇也多,的确不是正常情况正常人能了解的~~~所以俺或者是依照我本人的了解给你们讲讲调音台的复杂原因~~(吧唧~~吧唧~~!!)" I1 n8 Q2 l9 M8 N# S
/ }! r* ]2 E. ^# A3 ~   调音台是的一个把声响信号输出去,调吧调吧再送出去的台子~~~一直信号的品种来分呢,有模仿的也明白字的,处置模仿音频信号的是的模仿调音台了,数字的就不必没用的话了吧?数字的除了信号流不一样,多加了点作用和控制功用外,和模仿的不存在哪个不一样的,那我本人说说模仿的得了,我本人说的也是根本的一个原因,由于详细每个台子都不太一样,好像根本的规矩全部是一样的,所以你们只需记住了这些根本的东西,换哪个台子都能很快顺应的~~~~~~(吧?)
- x3 G' K' J! p% g( B0 D
; M2 @9 d9 E6 {   好了,依据我本人的经历,想动手研究调音台,最好别融会贯通那些洞洞,旋钮,推子和按钮的名字,由于那么费时费力,作用还不一定好,这些全部是内在的东西.我本人推荐你们最好一直调音台外部的"信号流向"开端动手,信号流的走向知道了,其他的自但是然就记住了~~2 `9 v: q0 T0 w6 _0 I
% y) E6 S0 a. X( t0 i2 K5 d) h   好了,我等先一直信号进入调音台开端说吧
6 S8 c( P4 S) ^2 l6 W$ Y  f8 m, g& n/ G% h& l; M
   调音台右边一排一排的,每一个竖列,是的一个TRACK,抽象点说,是的假如你站在调音台后面,信号应该是一直离你最远的地点(是的好多洞洞的地点)流出去,接着顺着这个列,不断流到你的跟前,经过这轨的推子后,再流到调音台最左边的一列的最上边,再流上去,这最左边的TRACK有的叫MONITOR,有的MASTER,也有的叫MAIN~~反正叫哪个的都有~~~接着流出调音台~~~
. o# A. [1 Y9 e
) B4 @- H1 a8 A" k1 {; r4 |2 \: Y   细心数数,看看右边并列的TRACK有多少路?这个调音台就叫"多少路调音台"
4 H& N/ _7 i" M: j9 r& p' e4 O
   好.我等记住了这个最根本的粗线条的概念后,开端一个步骤一个步骤的详细说一下~~留意,我本人说的全部是在总体上个性的东西尽量说的详细些,有的调音台能够会少掉其中的环节,好像置信知道了当前或者是能很快顺应的`~~~
/ x! o3 ?* U. a+ s3 l6 v/ _0 J' T  F. r. k/ T7 m6 L
   还有要阐明的是,这些原因在有调音台界面的录音软件中异样适用~~是的更灵敏方便罢了,规矩上不存在哪个不同`~# z* e9 Y/ m  q( A# ~; E
; Q7 y" t" U! Q) [) ]) w5 R   好了,我等终于开端研讨那些洞洞了~~" B1 k; v+ i9 z1 w# w! W
  J/ x, A  C7 D6 t( z
   正常情况,这些洞洞依照外形,会分红两种(视觉上)一种是的插直径跟我等的吉他,贝司过线一样的洞;另一种直径大些,外形象家里面卡拉OK麦尾巴上的那种(卡农).
% \1 M* a- b  \2 F3 F/ Q! @" \$ G1 D8 N: I5 H% j! @. n8 W+ n
   假如有条件,能够找个手电往第一种洞洞那儿看看(应该算啥子也看不出来,满足下窥探欲罢了),或许找找阐明书,或找个知道人,问问,是插哪个线的?均衡的或者是非均衡的啊?
6 j1 }% u- y3 E; B& L5 e9 {
' Y1 M* {6 \; w7 l' Y7 q   好了,说到这里面插一句,哪个叫均衡哪个叫非均衡啊?你们先别急,先记住,非均衡的接法的线,有两个线芯,插头的样子跟我等吉他过线的样子根本一样,一个热端,一个地线;均衡接法的线有叁个线芯,插头的样子跟我等随身听平面声耳机的样子一样,是的插头上有两个绝缘环,一个热端,一个冷端,一个地线,这样是的用两个线芯来传输信号,抗搅扰和抗衰减才能强.两种有哪个不一样呢?均衡接法,在长间隔传输时抗搅扰和抗衰减才能要远远强于非均衡的,正常情况10米以下两者是听很小出来不同的,10米以上的传输就看出差异了`~更详细的,当前开帖子详细阐明,这里面留下伏笔(但是你们记得提示我本人啊,我本人怕我本人忘了^_^!!)<均衡样子的头也能够传输平面声(两个声道),那是的左,右,地,明显,这是的非均衡接法了,由于或者是两个线芯传输一路信号罢了>
3 c, [/ ^1 Q7 B) t. n) l( X! R0 \( v" N) k5 k
   终究选用那种接法,重要或者是看第一种洞算啥子接口的,假如是均衡的,则需求插均衡接法的线,反之亦然`~散人推荐,假如条件允许,尽能够的选均衡接法的,如今我等四周的搅扰太多,用不均衡的懊恼多多~~~(你们应该有这样的经历,当买了质量不好的过线时,哪怕线在地板上拖动,都会发生杂声~更别说踩上几脚了`~)2 G: Y+ L. S1 P: \* v  u) f
' s% g8 P( i8 S) z3 U/ {$ G6 }
   好,如今说说卡农接口~~/ u, U7 d% M) y9 k' U# H
& _0 X0 [% C/ m) K( I! i   卡农接口也分"公母"~~而且遵照大自然的规律,全部是公的插母的你们能够看看,有叁个洞的是的母的,有叁个棒子的是的公的(相对自然界的强多了啊`~),而且有这样的规律:是的信号流出的是的口全部是公的,承受流入的是的母的~~(或者是一样,呵呵)正常情况全部是均衡接法,也是热,冷,地叁条~~(明显也有用这个传输平面声的,这个当前专门发帖子说~~)* E. \# v' v! Q* V; l
$ w% {. I( {% s. p( f( V8 s1 ^
   好了,上面我等依据我等的信号源来选择插的洞洞,上头说的洞洞,还分为两种,一个是MIC输出,一个是LINE输出,我本人想你们应该能够知道,MIC输出是的承受MIC的信号的,信号先进入调音台自带的话放(话筒缩小器),LINE输出是的绕过话放进入下一个环节.跟你们在声卡上间接录音或聊地利插耳麦一样,假如选择错误,也是疑问多多,假如话筒插在LINE上,轻则声响小,重则没声响;假如原本应该插LINE上的插在话放上,是的你的信号又经过话放缩小了一次,后果是的声响奇大,噪声突出,声响完全破掉,基本就谈不上哪个音质了`~~
: R) p7 F  _9 J8 Z6 y2 b" b( j. z
   所以一定要插对,假如是作用器,音箱的输入,外置话放,MIDI音源,以及音箱模仿器(其实也能够算作用器一类),CD,磁带机卡座,DVD等的LINEOUT,就应该输出到LINEIN中,由于信号业已不必话放缩小了;假如是MIC,就要插到MIC那个洞里面,这时还要搞清楚你用的是动圈的或者是电容的MIC,动圈的间接插就好了,电容的一定要翻开供电开关
4 ?. B7 f1 u* Q4 U+ K  d
, f% X7 p% x; s) n8 B   电容MIC的供电分两种,一种12V,一种48V,调音台上应该有开关选择(假如赞同的话),会有12V,48V和关叁档选择.你们一定要细心看MIC的阐明,是那种供电,千万别弄错了,假如只赞同12V的你给上48V的电压,后果我本人想不必我本人多说了吧~~假如48V的你给12V,人家都吃不饱,如何能够给你干活呢?
0 F; {2 T/ W8 g/ Q
) R' ?7 ?+ e1 D$ y   好,如今信号经过(或绕过)话放这个环节了,接上去就进入GAIN(增益)的权力范围了,假如出去的信号你认为不称心(明显是在调音台允许的范围内),能够用GAIN增益旋钮停止一开始的调理,这个时分一定要细心看看调音台上头的刻度,找到0的地位,能够每个台子都不一样.只要这样,才干依照我等的想法停止调整`~1 z4 X6 g2 M$ [3 m
8 e% P9 F8 k' W   好一直GAIN的地盘出来,就进入EQ(平衡)的地盘了`~~平衡我本人想在这里面不必多说,正常情况是叁段或四段,初级点的还带每个频段的频率中心地位调整旋钮,(是的常常听到有人说的"带扫频",是的在频率段上头扫来扫去,多抽象啊),初级些的还有些哪个低切的开关,通常预设有90HZ和(或)150HZ低切,方便我等停止调整~~
/ o* f+ K. b9 M
9 C$ N: M& ^1 ^) P- I( l1 c7 t3 S- D   插一句,有的调音台有在进EQ此前有发送的按钮,是的不经过调音台前面的处置间接发送到一个端口输入,那样上面的处置环节就不存在任何作用了- S' ^; G& Y8 N" k
 楼主| hificheng 发表于 2009-6-12 18:06:17
信号经过EQ调整出来后,初级点的(尤其软件和数字调音台那儿)会有一个INSERT(拔出)按钮(你们终于看见令大家冲动的词了哈`~),他的用途是的在你运用一些外置的作用器的时分,按下这个按钮,信号就一直这里面转到一个端口(通常是在调音台反面,标有INSERTOUT的)流出去,进入外置作用器,经过处置后再送回INSERTIN,回到方才INSERT按钮那个环节,是的体外循环了一圈,好像业已不是干声了,是经过处置的湿声,然后进入上面的环节.初级点的台子或软件都会有不止一个拔出,那样信号就依照作用器拔出的顺序顺次流转~~(偶尔候,作用器布置的顺序不同后果失掉的声响是不同的`~)最初我等失掉的全是加过作用的声响信号.这里面我等能够了解为给一个复杂电路那儿串联一个东西,比方灯泡" h1 \* g% w4 p5 [+ I
8 P0 V3 n/ W' A0 n$ B   接上去一个环节会有一个SEND(发送)的按钮(尤其是数字台子和软件),他的用途是的把原始信号复制一个发送出去,原始信号还保存.被发送出去的信号和上头的拔出一样,转一圈又回到调音台那儿,和原始信号(干声)停止混合,进入上面的环节.在这里面,我等有了两个不同的信号,一个是不存在经过处置的干声,一个是体外循环一圈的湿声,这里面我等能够抽象的类相对为电路中的并联来想像* z+ b! T! \* }- }6 H2 ?3 A# j
- \# m( p7 e0 U3 P3 T4 P- x; C   好,说到这里面,就触及到一个干声和湿声两者互相相对例的疑问.你们留意察看,正常情况初级点的台子和软件里面的台子,都有一个标着PRE和POST的按钮,PRE是的把它放在推子前,POST是的放在推子后.这时一些兄弟就问了,有哪个不一样吗?且听我本人渐渐道来~~
9 C, r+ [& N) m8 s- W& f; e2 A
; j3 u* P$ a- c/ R* [5 f  M7 b   假如放在推子前,那样你前面的推子是的控制干声和湿声两者混合后的声响信号的电平了,这个时分假如想要改动干湿相对例,独一的方法是的调整外置作用器的输入值,这样推子的功用是的控制电平~~~" s  q5 b- D0 w. e( ~
3 v9 v: A8 |& R$ Y% V5 n3 |   假如放在推子后,那样作用器出来的湿声信号就不受推子控制了,推子只是担任干声的电平,这样依据控制干声的多少,就能控制干湿相对例了~~( |) `4 V2 r% Q2 l
; T! j% ~. E+ r, g
   你们知道了吗?
0 s4 H& o- ?0 c( g
2 x/ `. V; d9 {( l6 u& K4 g   明显,拔出作用器偶尔候也会给你一个这样的按钮停止选择,这样,假如放在推子前,是的控制整个湿声的电平,假如放在推子后,是的控制进入作用器干声的电平,处置后的信号不再受推子控制了就~~~) m3 Y- N1 d5 a9 D" f
+ d7 `8 s/ D' e/ ?2 u1 H
   发送的其他要点和拔出差不多,你们能够类相对的记~~( a" }( ?& G8 N/ U5 ]7 {" s9 T4 R
. G. b9 W+ w: y' a7 {/ f0 ]
   接上去就进入PAN(声相)了,正常情况默许是在两头,这里面我等能够停止调整~~~比方,假如我本人想用1,2两路来控制输入一统一体声信号,比方1是左,2是右,那样,我本人就把第一路的PAN打到极左,第二路打到极右~~, t7 _$ z" k  l/ _! k% M, P
' S/ {5 E* o( _& V& W& F   为哪个这样呢?不信你只进一路信号试试,PAN放到两头,虽然是单声道出去,好像监听的时分,我等是听到差不多两个音箱都在响,这样两路都出去的话,不就都糊糊了??
+ ]  k+ k' Y* g& j: Z( E6 [. Z) r
% W* a7 t; I  n0 y2 k- `
 楼主| hificheng 发表于 2009-6-12 18:08:01
经过PAN后,就进入推子了,推子正常情况0的地位都不在最上边,为哪个呢?这完全是人家给你留个余地,假如想再进步点,往上推推就行了~~~推子旁边有的带编组功用的台子会有几个按钮,辨别对应几个组,通常还有一个MAIN的,想让他流到哪里面,按下相应的按钮就好了~~~
* z% ?& N  H. d0 v6 f8 I3 z& @4 W" Q* b! E* k; x
   哪个是编组呢?在软件里面,有的叫BUS,有的叫GROUP,总之是的把若干轨的声响信号归到一路下去调整,用一个推子控制,或一直一个口出去哪个的~~~软件里面通常还能够在这个上头挂作用器,包括拔出的和发送的~~
8 n5 _- B. V4 C8 ~: u$ Z  ^# _8 t
  x1 o* h# V/ O8 Q. j   我本人想你们能够会有疑惑,推子和GAIN有哪个不一样呢?复杂说,是的GAIN是加法,推子是减法.认为电平不够,就多开些GAIN,接着用推子精密调整,认为电平大了,通常是往下拉推子~~~明显你们也能够不信这个邪,反着来~~呵呵`~~
" ~5 w) R8 p$ ]  Y$ o
' X2 i; t, N) x: F3 O9 w   说的专业一点:
( k2 Z+ J, {! n* a
# s  b8 d/ X' i/ B* f1 D7 q2 w   1.gain是增益,能缩小信号,关到最小相当于直通。
! i  i7 ^8 S" }! l* ~3 w: O* y# g# ~9 s: P, t- B/ f1 B
   2.Volume是音量,用于衰减信号,开到0的地位相当于直通。
: x) A) V; F2 o+ |1 |
! p* i0 t2 V5 G   3.调音台(包括软件)下方的推子全部是Volume控制,增益正常情况都在最上(前)面。( f) _& c  Q3 C+ ~! S9 U* ~0 `
+ `4 b, T$ N. z4 [5 C( H7 z   4.相反的地点:它们全部是控制电平的,调理它们结果是的改动了信号大小,改动了音量。正常情况GAIN是负反应方式关不到零,FADER是衰减方式,能够关到零。3 i6 z! P* x# z+ U2 R- b  y+ D; Z
6 C; R# \9 G7 ^
   5.不相反的地点:GAIN处于有源缩小电路的最下游,它的目的是配合不同信号源的电平,使得它所属下游的一切电路都任务在线性形态。仿佛下游的水坝一样,避免洪水;而FADER面对的是给微操人员做实时调理,以便到达预定的输入相对例。一直这个角度看GAIN的调理是实力性的,而FADER更多的是思索艺术作用的。0 Y( Y4 L% n% a" m2 k
3 Q; F, `6 M& t. {6 r1 ?1 n9 @/ Y   出了推子,就应该进入总线了,MASTER啊,MONITOR啊,MAIN啊哪个的,反正好多叫法都不一样,意思都一样,是的最初一关了,在这里面,和后面每一轨的规矩全部是一样的,能够类相对的来记和了解,异样能够调整EQ,异样能够拔出或发送作用~~~信号就这样在经过总线的推子之后,一直MAINOUT之类的公头输入出去了`~~
" K& f9 L# k7 I7 D9 {' r$ y' v# U, J- f, M
   说到这里面,只需对应上头流程的出台子,进台子(或退回来),就能够在台子反面找相应的接口了~~记住了上头的信号流向,也就自但是然的记住了前面那些洞洞的作用了
drums 发表于 2009-6-12 18:44:31
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊
xiang123 发表于 2009-6-16 13:29:22
……………………………………………………来过
非主流作曲 发表于 2009-6-19 09:12:38
一起努力哦!!会有收获的!!:victory::victory::victory::hug:
