如何了解投影机的安装技巧_论坛事务_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 如何了解投影机的安装技巧
嬾的漂移夢 发表于 2009-6-14 03:24:14
如何了解投影机的安装技巧
  生活中的投影机需要安装,对于投影机该如何安装呢?在安装的时候需要知道哪些技巧呢?
1.正投安装
正投安装是投影机应用最为广泛的一种安装方式了,同时,这也是最易于实现的一种投影方式。正投的概念就是指用户与投影机位于投射画面的同一侧,投影画面直接通过幕布或墙体反射到用户眼中的投影方式。
2.背投安装
背投相对于正投,在画面效果方面会有一定的保障,由于用户从幕布上看到的是透射画面,加上这种投影方式本身都会对环境光做处理,因此可以说环境光对画面的影响很小,在投影质量方面要优于正投。其次,由于是从投影幕后进行投射,因此用户的走动等也不会对投影画面造成影响。
背投的不足也是比较明显的,如占用空间大。背投可以达到与正投一样的画面大小,但距离却几乎需要延长一倍,这一点对于很多空间狭小的场合而言就显得非常不便了。目前最常见的解决方案是采用折射式背投法,也就是投影画面首先投射到已经设置好角度的镜子上,通过镜子的反射再将画面投射到幕布上,这种方式可以减小背投所需的距离。
3.吊顶安装
吊顶安装需要投影机吊架,投影机吊架要用膨胀螺丝与顶面墙壁相连接。使投影机吊架钉死、固定在顶面墙壁上。然后才能把投影机安装到投影机吊架上面。
吊顶安装是指通过安装吊架将投影吊到高处,通常是把投影机安装到天花板上来进行投射的安装方式,具有吊装功能的投影机一般在机器的底部有专用的吊装孔位,(工程机底部一般都具备吊装孔,用于与投影机吊架相连)用来与投影机吊架联结,有适合各种机型的万能吊架。市面上做吊架比较好而又实用的投影机吊架品牌有“NB投影机吊架”。
如使用吊顶安装方式,在自行选用吊架及螺钉时对强度尤其要重视,应选择相应的螺钉与投影机吊装孔相连接。同时在螺钉旋入投影机内时,旋如深度一定要到底,使投影机吊架与投影机相互连接紧密而不松动。这样就能防止投影机在吊顶时掉落。
吊挂可以是正投,也可以是背投,当投影机安装好后,可以进入投影机设置里面调正画面。吊挂式安装的好处还是显而易见的,由于已经被固定在顶部,因此不会受到人为因素的碰动投影机,而使画面出现偏移。另外,吊挂式安装由于设备远离用户,也不会因为噪音、散热等情形对周围的观众产生影响。
4.侧投
侧投是近几年才兴起的一种安装方式,通常与桌面式配对使用。有些原本没有安装投影机的演示厅并没有预留投影机的位置,即使临时勉强挂上投影幕,投影机也无处容身。此时侧投就派上用场了:投影机可以不必安放在与投影幕正对的方向上,只要调整水平梯形校正,就可以使画面恢复正常。
支持侧投功能的投影机身价昂贵,而且强调便携性,所以应用并不广泛。主要适用于一些不具备投影环境的场合的临时使用。
最后,为了能够获得更佳的效果,我们还必须对其进行一番调整设置。首先是分辨率的调整,目前我们电脑最常用的分辨率是1024×768,如果选择的投影机支持1024×768分辨率,基本就不需要调整了。但如果你使用的投影机支持最高分辨率为 800×600,但是计算机设置的分辨率为1024×768甚至更高,在这种情况下投影机将自动采用压缩功能显示图像,虽然我们能够正常看见图像,但是画面的显示质量却大打折扣。因此,要根据投影机所支持的分辨率来设定视频源的分辨率,使之相互吻合来获得最佳效果。
